TCP 四次挥手是为了关闭链接,TCP 连接是全双工的,因此每个方向都必须单独关闭,双方都可以主动关闭链接,首先发起关闭的一方执行主动关闭,而另一方执行被动关闭,关闭之后主机的资源将被释放。
四次挥手的过程如下:
第一次挥手:客户端发送一个 FIN=1,sep=u 的报文告诉服务器它打算关闭连接,不再发送数据,但可以接收数据,报文发出之后客户端将连接的状态变为 FIN_WAIT_1第二次挥手:服务端接收到客户端的 FIN 报文之后,返回一个 ACK=1,sep=v,ACKnum=u+1 的应答报文,接着服务端进入 CLOSE_WAIT 状态。客户端接收到服务端的 ACK 应答报文后进入 FIN_WAIT_2 状态第三次挥手:服务器处理完数据之后,向客户端发送 FIN 报文,表明它不再发送数据,接着服务端进入 LAST_ACK 状态。第四次挥手:客户端接收到 FIN 报文后,向服务端发送 ACK 应答报文,接着客户端进入 TIME_WAIT 状态,等待 2MSL 一段时间后客户端自动进入 CLOSED 状态,服务器收到 ACK 应答报文后进入 CLOSED 状态。
为什么挥手需要四次?
TCP 连接是全双工的,双方可以同时发送和接收数据。第一次客户端发送 FIN 报文后只表示它不再发送数据,但还是能接受数据。服务端接收到 FIN 报文,回一个 ACK 应答报文,这次服务端可以还有数据需要处理和发送,等它处理完成,发送一个 FIN 报文表示不再发送数据,客户端再回一个 ACK 应答报文。由于服务端处理数据需要时间,因此服务端的 ACK 和 FIN 报文是发送的,所以需要四次挥手。
TCP 四次挥手可以变成三次挥手吗?
如果被动关闭方没有数据需要发送,并且开启了TCP 延迟确认机制,那么第二次和第三次挥手就会合并传输,四次挥手变成三次挥手。
为什么主动关闭方需要等待 2MSL 后才关闭连接
MSL 是报文的最大生存时间,它是任何报文在网络上存在的最大时间,超过这个时间报文将丢失。如果第四次挥手的 ACK 报文丢失,被动关闭方将重发 FIN 报文,主动关闭方的 TIME_WAIT 时间为 2MSL 表示允许第四次挥手的 ACK 报文丢失一次
为什么主动关闭方需要 TIME_WAIT 状态
防止历史连接中的数据被后续相同四元组连接错误的接收:TIME_WAIT 设置成 2MSL 可以保证两个方向上发送的数据都能被丢失。
确保被动关闭方能正常关闭。
四元组指的是:目的地址、目的端口、源地址和源端口。通过四元组可以唯一确定一个连接。
服务器
14文章
10371浏览量
91768 -
TCP
8文章
1434浏览量
83782 -
端口
4文章
1110浏览量
34052
原文标题:TCP 四次挥手过程分析
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎么理解TCP三次握手和四次挥手
TCP/IP(Socket)协议深度剖析
TCP三次握手与四次挥手的详细过程
兆芯助力上海市政协十四届四次会议顺利举办
RDMA设计43:队列删除及连接断开功能测试
RDMA设计21:连接管理模块设计
RDMA设计14:连接管理模块设计
车间协议战争调停者:记一次MODBUS TCP与PROFIBUS的融合实战
回溯示波器的四次认知跃迁
TCP和UDP的区别
224G高速铜缆技术系列标准第四次会议:行业共商,推动高速传输标准化进程
XenG202G | 挥手手势识别参考设计(三维)
中微公司第四次蝉联客户满意度调查三冠王
工业4.0:第四次工业革命的机遇与挑战
晶体管架构的演变过程
TCP四次挥手过程分析
