变电站直流系统蓄电池更换与维护的注意事项
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-12-10 15:59 次阅读
变电站内蓄电池的作用
直流电源装置在变电站为控制回路、信号回路、事故照明回路、继电保护装置、自动装置、远动终端(RTU)以及逆变电源等提供可靠的直流电源,对保证变电站所有一、二次设备的安全运行起着重要作用。蓄电池组作为直流电源装置中的重要支柱地位举足轻重,在电网出现较大事故时,整流电源装置的交流电源往往失去,这样蓄电池组成为唯一的直流电源的提供者,成为保证直流不全停的最后一道防线。
更换蓄电池注意事项 保证电网安全
1安装前检测对蓄电池进行外观检查
1.1壳体应无变形、裂纹、损伤,密封良好、外观清洁。
1.2蓄电池的正、负极柱必须极性正确,并应无变形。
1.3连接条、螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。
1.4检查蓄电池是否有漏液现象;安全阀是否良好。
1.5蓄电池安装应平稳,间距均匀,排列整齐;连接条及蓄电池抽头的接线应正确,螺栓应紧固。
1.6接、拆放电引线时,应把蓄电池负载测试仪上断路器断开后,方可进行,严禁带负荷接拆放电引线。
1.7蓄电池的引出线应标明正负极的极性,正极为赭色(红色),负极为蓝色。
1.8在充电过程中,应经常观测蓄电池负载测试仪及蓄电池情况,房子异常发生。
1.9在放电过程中,处理蓄电池负载测试仪故障时,应断开蓄电池负载测试仪与直流系统的联络开关,将检修设备的各方面的电源断开,取下保险。工作前必须验电。禁止带直流负荷处理蓄电池负载测试仪故障。
1.10蓄电池的内阻测试。实际测试结果应与制造厂提供的阻值一致,允许偏差范围为±10%。
2
安全措施
2.1进入施工现之前,应组织有关人员对现场设备进行实地勘察,了解施工现场实际情况和应采取的安全措施。
2.2制定施工方案和施工计划,报总工程师及主管部门批准后方可进行施工。
2.3全体施工人员在施工前认真学习安全预防措施。
2.4需穿戴个人好安全防护用品。
2.5各单只电池连接前及汇流条安装前需核对极性正确无误。
2.6工作时戴绝缘手套,使用绝缘工具。
2.7搬运电池时,应有两人一起搬运,穿耐滑的鞋子。
2.8拆除的包装箱,应放在一起,不能乱丢乱放。
2.9严禁在禁火区内室内使用明火、电动工具、电焊机及可能发生火花的物品。
2.10在充电前期应检查电池安全阀是否正常。
2.11按照施工图纸核对好电缆的型号、规格及安装单位接线位置。
2.12使用的电动工具均应有绝缘手柄,电动工具必须接地。并应设监护人。
2.13在屏内工作要精力集中,防止盘架和设备碰头及挂伤脸部。
2.14严防交直流回路混接,引起直流回路接地、短路和设备损坏。
2.15现场施工人员必须严格遵守施工人员的安全职责。
2.16现场材料堆放整齐有序,安全措施应完好。
2.17进入现场待工作票办理完毕后,做好安全措施,值班人员在需更换的设备处挂上“在此工作”标示牌,允许开工以后方能开始工作。
2.18做好“安全、技术、环境三交底”。
2.19带电工作时,应有专人监护,带绝缘手套,站在绝缘垫上,使用绝缘性能可靠的工具,防止直流电源短路、接地及误碰带电的元件、设备和回路。
2.20施工现场严禁吸烟。
2.21施工现场严禁动用明火,需要时办理动火工作票。
2.22施工人员严禁操作运行设备。
2.23在施工中,如发现异常情况应立即停止工作,待查明原因后,方可进行工作。
2.24工作时着装应符合检修规定和要求。
2.25工作开始前应与调度部门取得联系办理相关工作票,工作完毕要及时向调度及主管部门汇报,结束工作票。
2.26电池接线中防止短路灼伤人员,防止直流触电。
2.27运输搬运设备时中防止碰伤人员。
2.28交流回路工作中防止人身触电、电弧灼伤。
2.29在对蓄电池进行测试时防止蓄电池爆瓶及火灾。
3危险点及控制措施
序号 危险点 控制措施
1 不能使用没有绝缘防护措施的工具 使用绝缘工具或使用绝缘胶布对工具导电暴露部位进行包裹
2 工作服不能有金属扣或金属拉链 使用没有金属扣或金属拉链的工作服
3 直流母线上工作,直流母线上是否有接地 提前进行测量,注意有无接地
4 电池短路灼伤人员,直流触电 防止电池短路灼伤人员及直流触电
5 防止接线时极性接反或发生短路现象 工作时有专责监护人进行监护,监护人得不参加工作
6 直流失压、短路、接地 增强工作责任心
7 发生误接线、误碰触、误整定 增强工作责任心,做到四不伤害
4改造计划
4.1对原蓄电池组进行100%全容量放电,区分出合格电池与不合格电池(做好标记)再次对原蓄电池组进行充电。
4.2拆除原有旧蓄电池组。
4.2.1 拆除原有旧蓄电池组,拆除之前应纸上标注好各引线位置及各路电缆用途名称,每路连接线的正、负极性;拆除时应有专人监护,拆下后的线头用绝缘性能良好的黑胶布包扎好,放置屏下面的电缆层;工作中应处处都要小心谨慎。
4.3安装新蓄电池。
4.3.1把新蓄电池安装到确定的位置上。
4.3.2按厂家安装规范的要求,对屏体蓄电池用25mm2多股铜芯线可靠连接。
4.3.3将充电装置与蓄电池组并列(合上相应的开关)。
4.3.4全面检查、调整、核对充电机各项参数,巡查蓄电池组。
4.3.5根据DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》6.3.3条规定对全组蓄电池进行一次100%全容量核对性充放电试验,以便检查蓄电池实际容量与标称容量的差值及离线试验。
4.3.6对新蓄电池充电。
4.3.7对新蓄电池进行一次动态放电试验(冲击试验)检查蓄电池是否存在连接不可靠的隐性缺陷,冲击试验后把蓄电池充好。
4.3.8再次对新蓄电池进行均衡充电。
4.3.9待新蓄电池充电稳定后,对整组蓄电池进行一次内阻测试,并与厂家提供的数据进行比对。
4.3.10新蓄电池组投人试运行,结束工作票,写出竣工报告,报请主管部门组织三级验收后,新蓄电池组投入正式运行。
蓄电池加强维护的几点建议
1设备选型及配置
1
蓄电池容量配置要合适。既要考虑变电站的经常性直流负荷,又要考虑交流失电后变电站事故照明的负荷,较适宜的蓄电池配置容量是8~10h的放电率。绝不能将不同厂家和不同容量的电池安装在一起使用。
2
电设备配置的两组工作电源要分别来自两台站用变压器,且变电站一般要配置一台发电机,防止站用交流失电时间过长造成蓄电池过放电。
3
择高质量的具有实时监控和智能化管理功能的主充电设备模块。运行维护人员能通过监控器的实时数据随时了解直流系统工作状况,同时要有足够的备用模块,当主充电设备出现故障时,备用模块应能够自动投入使用,以保证蓄电池不因模块故障而造成过放电。
2投入使用前注意事项
1
如果蓄电池搁置时间超过三个月,在投入使用前一定要进行补充电,一般规定为按单体电池(2V系列)2.23~2.27V/只充电,最大充电电流不超过0.25C10A,充电至电流稳定3~6h不变。
2
运行参数设置。浮充电压、均充电压、温度补偿系数、转均充数据、转浮充数据、交流过压值、交流欠压值以及充电限流值等这些参数对于蓄电池正常运行都非常重要,这些参数的设置必须严格按照产品说明书的规定,并且应根据所在变电站经常性直流负荷等实际情况与厂家沟通。
3日常工作项目
1
环境温度对蓄电池的放电容量、寿命、自放电、内阻等方面都有较大影响。虽然开关电源有温度补偿功能,但其灵敏度和调整幅度毕竟有限,因此环境温度极其重要。运行维护人员每天须检查蓄电池室环境温度并做记录,同时蓄电池室温应控制在22~25℃之间,这不仅可延长蓄电池的寿命,还能使蓄电池具有最佳的容量。此外,为成套充电电源的温度补偿功能而装设的温度感应探头也应定期检测其准确度。
2
每天检查蓄电池的浮充电流是否在合格范围内并做记录。当蓄电池的浮充电流突变时应查明原因并及时处理。
3
每月应测一次电池单体电压及终端电压。
如发现个别电池(2V系列)浮充电压低于2.18v/单体时,应对电池组进行人工转换均衡充电,充电方法为:25℃时2.30V/单体,需24h;或25℃时2.35V/单体,需12h,均充后若仍不能恢复正常的电池应尽快联系厂家处理。端电压是反映电池工作状况的重要参数,所以测量电池端电压不能只在浮充状态,还应在放电状态下进行。
4
为保证电池有足够的容量,每年要进行一次容量恢复试验(即大充大放),让电池内的活化物质活化,恢复电池的容量。
5
在蓄电池不均衡性较大、较深度地放电后,或运行三个月时,都应采用均衡的方式对电池进行补充充电。
6
电池运行期间,每星期须检查一次蓄电池的接线螺栓有无发热现象,每月须检查一次蓄电池的外观有无异常变形,每半年须检查一次连接导线、螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时清洁处理。
7
对蓄电池的检查测试记录数据应妥善保存,每运行半年,需将运行的数据与原始数据进行比较,如发现异常情况应及时处理。
结束语
END
通过对电池故障原因的分析研究,证实蓄电池故障是有规律可循的,并通过一些切实有效的管理手段,可以大大提供蓄电池运行维护水平和大幅降低蓄电池运行故障。
  • 变电站
  • 蓄电池
  • 继电保护
原文标题:变电站直流系统蓄电池更换与维护的注意事项
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变电站直流回路智能诊断系统方案
    变电站直流系统的可靠性直接影响保护控制设备的安全运行。针对变电站直流回路缺乏完整的监视,故障时信息杂乱的问题,建立了变电站直流回路状态监测与智能诊断架构,通过
    发表于 08-05 11:18 1239次阅读
    什么是室内变电站
    继电器。室内型变电站的配件有蓄电池、水、水桶、灭火器等消防设备,蓄电池用于供电故障时变电站中防护装置的操作和开关操作电磁阀和应急照明。  室内变电站
    发表于 04-21 16:23
    智能高频开关电源系统变电站直流系统改造中的应用
    智能高频开关电源系统变电站直流系统改造中的应用   摘要:分析了建站较早的变电站直流系统改造的必要性
    发表于 07-08 10:40 890次阅读
    智能高频开关电源<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>变电站直流</b><b class='flag-5'>系统</b>改造中的应用
    摩托车蓄电池的使用与维护注意事项
    摩托车蓄电池的使用与维护注意事项
    发表于 03-02 08:43 3379次阅读
    蓄电池在线监测技术在变电站的应用
    蓄电池在线监测技术在变电站的应用 1 概述在变电站蓄电池作为备用电源在电力系统中起着极其重要的作用,在交流电失电或其它事故状态下
    发表于 04-08 15:58 1041次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测技术在<b class='flag-5'>变电站</b>的应用
    UPS蓄电池的使用注意事项,Battery Precautions
    行业中都发挥着重要作用,但若使用和维护不当,会造成很大损失甚至酿成事故。UPS电源中蓄电池是平均无故障工作时间最短的部件,因此,了解UPS蓄电池使用中的注意事项,并正确使用和
    的头像 发表于 09-20 18:27 1225次阅读
    蓄电池充电注意事项
    本视频首先介绍了蓄电池充电注意事项,其次介绍了汽车蓄电池充电注意事项,分别是不进行初充电、不进行补充充电以及蓄电池过充电。
    的头像 发表于 12-21 15:07 2.5w次阅读
    变电站蓄电池在线监测及远程自动维护
    变电站直流系统主要由蓄电池组、整流器、直流变换器和直流配电屏等组成,正常运行时充电机为负荷供电的同时对
    的头像 发表于 08-05 17:41 4336次阅读
    变电站直流电源系统技术规范
    变电站直流电源系统技术规范(电源技术好发表吗)-变电站直流电源系统技术规范,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:38 13次下载
    <b class='flag-5'>变电站直流</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>技术规范
    220kV变电站维护蓄电池的运行与维护
    220kV变电站维护蓄电池的运行与维护(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司招聘)-摘要:免维护蓄电池
    发表于 09-23 09:55 5次下载
    220kV<b class='flag-5'>变电站</b>免<b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>的运行与<b class='flag-5'>维护</b>
    变电站直流系统接地故障的危害分析、查找方法及应对措施
    变电站直流系统是指变电站直流电源系统直流控制系统
    发表于 04-23 17:30 3674次阅读
    变电站直流系统的结构和特点
    变电站直流系统是指将交流电转换为直流电,然后通过直流输电系统输送到需要直流电能的设备,以供设备的
    发表于 04-24 16:16 2988次阅读
    变电站蓄电池综合监测及运维管理系统
    直流系统作为变电站的重要组成部分,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。蓄电池组是直流
    的头像 发表于 09-03 10:25 880次阅读
    高压配电直流系统蓄电池更换注意事项
    对某变电所交直流蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交
    的头像 发表于 11-22 09:31 6172次阅读
    高压配电<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>的<b class='flag-5'>更换</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    变电站直流接地查找方法及注意事项
    变电站直流接地的查找方法及注意事项对于保障电力系统的正常运行至关重要。以下将详细阐述这些方法及注意事项: 查找方法 检查接地电阻 : 首要步骤是检查
    的头像 发表于 09-29 14:30 430次阅读
