有人使用STM32F4芯片验证SPI功能。当使用片内两个SPI模块基于中断方式进行收发时,发现总是出现接收数据丢失的情况,貌似总丢失末尾2个数据。代码使用HAL库提供的API函数。这是怎么回事呢?
我拿STM32F407开发板进行验证测试。使用SPI1做发送,SPI3做接收,都使用中断方式。
很快重现了问题现象,即发生接收数据丢失的情形。见下图验证结果,发了8个数据,只收到6个数据。
现在是同一颗芯片,即同一CPU基于中断方式完成收发。怀疑会不会是不同SPI收发模块中断优先级的安排不合理导致的问题。如果二者优先级一样的话,这里的发送中断往往先于接收中断的产生,势必会出现接收不及时的情形。通过对代码跟踪调试,也的确发现了SPI接收溢出的现象,即接收数据提取不及时。
这样分析下来,感觉数据丢失应该跟通信速率有关,丢失数据的多少不应该固定。于是,我大幅度提升SPI通信速率再行测试,果真丢失的数据更多了。见下图测试结果,发8个数据只收到1个数据。【前面测试时SPI波特率是5.25Mb/s,现在改为21Mb/s了】
我将SPI3接收中断的优先级调得比SPI1发送中断的还高,如下图所示。
基于重新调整中断优先级后的代码再做测试,结果就完全正常了。
当然,我们还可以有其它灵活处理的办法。比方发送用中断,接收用DMA,或者发送用轮训,接收用中断或DMA,或者都用DMA方式也行。
这里的核心问题是中断优先级没有合理安排好。STM32ARM核中断的内容不多,不过内容不多的东西往往意味着使用上更为灵活。好,今天的话题就分享到这里。
审核编辑:汤梓红
SPI
17文章
1721浏览量
92064 -
中断
5文章
900浏览量
41729 -
开发板
25文章
5121浏览量
98131 -
STM32F4
3文章
194浏览量
28167 -
HAL库
1文章
121浏览量
6376
原文标题:SPI传输时为何丢失2个数据?
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
