Buck电源不同fsw在EMC测试中的表现
硬件微讲堂 来源:硬件微讲堂 2023-12-11 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
其中,第1篇阐述了为什么fsw会有400kHz和2.2MHz的情况;第2篇重点着重讨论了不同fsw,在电气性能上带来的影响。感兴趣的同学,自己去翻阅。今天,我想从EMC性能角度,来讨论下不同fsw的区别。
揭晓上期文章答案
在开始今天的讨论之前,先揭晓上期文章《看图识物,你能猜出来此为何物么?》的答案。
有些同学已经猜出来了,就是摄像头的镜头。这是镜头在光源下效果,非常像人的眼睛,真的很神奇!
一道问题
言归正传,照例,先抛出来一道问题:不同的开关频率fsw,在EMC的RE辐射测试中会有怎样的区别表现呢?
这么问,可能显得太大,不够具体。那么我们把这个问题,再具体些:在前文中提到Buck电源芯片的开关频率经常会设置为400kHz或2.2MHz。那么,这两种fsw在RE测试中会有怎样的不同表现呢?
fsw和Tr与频谱衰减的关系
在分析Buck电源不同fsw在EMC测试中的表现之前,有必要弄清楚不同fsw的方波,其频谱有怎样的不同。
(图片来自郑军奇书籍《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》)
上面这个方波和频率衰减曲线,我相信很多同学都见过,不陌生。反正我是在很多地方都见过,就索性直接从书拍图了。这里面有2点需要重点关注:
①区域b,频谱以-20dB/dec斜率衰减,是从f1=1/πxtw开始,tw为方波的脉冲宽度。
i. 如果方波的占空比为50%,那么tw=T/2=1/2fsw;即切换的频点f1=2fsw/π;
ii. 如果方波的占空比为D,那么tw=DxT=D/fsw。则有:f1=fsw/πxD。
②区域c,频谱以-40dB/dec斜率衰减,是从f2=1/πxtr开始,tr为方波脉冲边沿的上升时间。在该区域内,高频分量的能量急剧下降。
增加fsw,在频域内会有什么变化?
只是看上面的图片,还不太直观。如果我们把fsw从400kHz提升到2.2MHz,除了在《Buck电源芯片不同开关频率会给电路带来哪些影响?》提到的变化,在频域内会有什么变化呢?
如上右图所示,上升沿tr不变,仅仅是周期减小,fsw增大,在频域内的变化如左图所示。-20dB/dec的切换频点f1会右移,这样会使得fsw的倍频衰减时间延迟,这里是不利于EMI优化设计的。
注意:这里tr不变,f2频点的位置没有后移。
增加tr,在频域内会有什么变化?
如上图右图所示,在fsw频率不变的情况下,让脉冲波形上升沿变化,tr增加。在频域内,如左图所示,频点f2变小,-40dB/dec切换节点左移,高频分量衰减的更快
注意:这里fsw不变,f1频点的位置没有前移。
可以肯定的是,通过增大tr让高频噪声快速衰减以优化EMI,这是一个不错的想法。但在实际应用中,缓慢的边沿跳变意味着开关管在导通和关断状态切换时需要花费更长的时间,相应开关损耗会增加,电源效率会降低。这里在项目开发中,需要做综合评估。
fsw调高,EMI越容易过?
既然前面说了,增大fsw,-20dB/dec的切换频点f1会右移,不利于优化EMI优化。那为什么实际应用中,还会存在2.2MHz这样的高开关频率呢?
难道仅仅是为了减小电感感值和体积,减少输出电容的容值,减少PCB布板面积等等么?当然不是。
以CISPR 25(对应GB/T 18655)的RE测试限值为例,在150kHz~30MHz频段内只有150kHz~300kHz、530kHz~1.8MHz、5.9MHz~6.2MHz 三段有限值要求(上图中的3段红色实线),其他无限值要求。
如将Buck电源芯片的开关频率fsw设置为400kHz附近,那么fsw的2倍频,3倍频、4倍频都在530kHz~1.8MHz范围内,那么RE测试比较容易出问题。
如将fsw设置为2.2MHz附近,那么fsw的2倍频,3倍频、4倍频都取值在无限值要求的频段,这样RE测试就比较容易通过。
但是这里也要说明,RE测试的频段很宽,fsw选择2.2MHz,虽然在150kHz~30MHz比较容易通过,但会把压力传递给30MHz~200MHz频段。因为在30MHz~200MHz 频段,大部分都有限制要求。如果没有处理好,有可能会fail。但此时已经是高次倍频分量,相比2倍频、3倍频、4倍频,能量已衰减很多。其整改压力相较于400kHz倍频在150kHz~30MHz的情况已经小了许多。
这里只是说了RE测试,对CE测试有什么影响呢?这个问题,留给同学们思考。
总 结
今天先聊到这里,讨论的内容比较基础,但是很有启发性。梳理下今天讨论的内容:
① 详细阐述了fsw和Tr与频谱衰减的关系图;
② 增加fsw,-20dB/dec的切换频点右移,fsw倍频衰减延迟;
③增加tr,-40dB/dec切换节点左移,高频分量衰减加快;
④ fsw在400kHz附近,在RE的150kHz~30MHz频段容易出问题,如调整至2.2MHz附近,150kHz~30MHz频段容易通过,但压力会传递30MHz~200MHz频段。
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深。我的助攻只能到这里,能否晋升到陆地神仙境一剑开天门,就看你的造化了!
审核编辑:汤梓红
  • emc
    emc
  • 开关频率
  • 电源芯片
  • BUCK电源
原文标题:Buck电源不同开关频率,EMC的RE测试表现有什么不同?
文章出处:【微信号:hjldws,微信公众号:硬件微讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁珠开关电源EMC设计的应用
    磁珠开关电源EMC设计的应用 文中介绍了铁氧体磁珠的特性,并且根据它的特性详细分析和介绍了其开关
    发表于 10-07 16:20 1911次阅读
    天线EMC、RF测试运用介绍
    天线EMC、RF测试,测量运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段
    的头像 发表于 09-25 09:58 1.4w次阅读
    天线EMC、RF测试的应用
    天线EMC、RF测试,测量运用相当普遍。
    发表于 09-08 11:32 1951次阅读
    BuckBuck-Boost小家电辅助电源的应用
    ACDC电源,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。开关
    发表于 04-24 11:13 2549次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>与<b class='flag-5'>Buck</b>-Boost<b class='flag-5'>在</b>小家电辅助<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    EMC思想来设计DC/DC电源的PCB
    从DC/DC这个干扰源的抑制来优化EMC设计。 DC/DC电源Buck是最常见的电路拓扑,我们以B
    发表于 04-15 13:40
    FSW26+FSW26+FSW26
    简单。 特点射频性能满足苛刻需求? 的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具 振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&S?FSW突出的相位噪声测量动态范围性能获益。
    发表于 11-18 09:44
    FSW26+FSW26+FSW26
    发表于 11-19 10:02
    低压Buck转换器工作的EMI问题进行基础分析
    来源:搜狐网DCDC电源模块EMC常规测试失败占比很大,然而要解决Buck转换器的EMI问题
    发表于 10-22 15:40
    Buck变换器的EMC分析
    Buck变换器的EMC分析 摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术
    发表于 07-04 10:45 3157次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>变换器的<b class='flag-5'>EMC</b>分析
    使用 FSW 进行 5G NR测试
    基站、小基站的 5G NR 测试FSW 频谱分析仪(160M 以上带宽,K144/K145 选件)得到了广泛应用,今天我们就介绍下 FSW
    的头像 发表于 12-09 17:16 4526次阅读
    对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试
    对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用
    的头像 发表于 10-23 09:40 2209次阅读
    开关电源EMC测试的流程是怎样的
    开关电源电磁兼容(EMC测试是确保开关电源工作过程不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗
    的头像 发表于 12-30 16:12 3694次阅读
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/
    的头像 发表于 11-20 10:43 6788次阅读
    BUCK电路占空比电源设计的应用
    BUCK电路占空比电源设计具有至关重要的应用,它直接影响电源的输出电压、效率、稳定性以及热管理等多个方面。以下是对
    的头像 发表于 12-12 16:57 3083次阅读
    电源EMC测试:远不止供电那么简单
    本文导读电磁兼容(EMC测试,是确保各类电子产品稳定安全工作的重要测试环节。测试电源在其中不仅要提供“稳定纯净”的基准
    的头像 发表于 09-28 11:38 771次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>:远不止供电那么简单
