举报投诉
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
滤波器
161文章
7884浏览量
179145 -
阻抗
17文章
961浏览量
46325 -
低通滤波器
14文章
485浏览量
47562 -
微带滤波器
15浏览量
11216
原文标题:【基础】高低阻抗微带低通滤波器设计
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微带短截线低通滤波设计概要
微带短截线低通滤波器的设计:1、根据设计要求进行低通滤波器原型设计;2、采用Richard变换将低通滤波器原型中的电感和电容转换为等效的λ/8串联和并联短截线;3、应用Kuroda规则
发表于 03-10 08:44
阶梯阻抗低通滤波器设计的问题
在设置这滤波器的时候,我去系统的特性阻抗为50Ω,截止频率3Ghz,通带内的波纹为0.5db,在6ghz处于不小于40db的衰减,微带线厚度1mm,相对介电常数为2.7,如何确定微带线
发表于 04-26 21:40
基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计
采用椭圆函数型低通原型设计 低通滤波器 ,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。本文设计的滤波器是在传统的高低阻抗线结构滤波器基础上实现
发表于 06-02 15:10
•194次下载
![基于ADS射频<b class='flag-5'>微带</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>仿真设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F7/pYYBAGKhtDCAJZPQAAAPmfHNssY092.jpg)
宽带匹配微带低通滤波器设计
本文叙述了宽带匹配 低通滤波器 的原理与设计.与常规低通滩波器不同,该铭波fi输入端口在通带阻带内均H.匹配特性,它可以解决常规低通滤波器在系统连接中由于带外失配导致的带外
发表于 06-02 15:17
•75次下载
![宽带匹配<b class='flag-5'>微带</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F7/pYYBAGKhtDCAEYQBAAASCdBq-H8300.jpg)
LC低通滤波器作用及应用案例
低通滤波器的作用是抑制高频信号,通过低频信号。简单理解,可认为是通低频、阻高频。低通滤波器包括有源低通滤波器和无源低通滤波器。
发表于 10-09 16:46
•4w次阅读
![LC<b class='flag-5'>低通滤波器</b>作用及应用案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/93/wKgZomUMPtCARYg5AAALDANcj-A159.jpg)
典型低通滤波器的设计方案汇总
低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。低通滤波器概念有许多不同的形式,其中包括电子线路(如音频设备中使用的hiss 滤波器)、平滑数据的
发表于 11-09 16:30
•55次下载
糖葫芦低通滤波器的结构及原理方案设计
糖葫芦低通滤波器结构简单,插损小,功率容量较高,是同轴线低通的最常见形式。但由于其属于三维结构,糖葫芦低阻抗线的边缘电容无法法忽视,直接使用高低阻抗互联模型给出的
![糖葫芦<b class='flag-5'>低通滤波器</b>的结构及原理<b class='flag-5'>方案</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/8D/pIYBAFrBojCAW1zqAAAKsgpEJK8409.jpg)
一文看懂二阶lc低通滤波器的设计及原理
本文首先阐述了LC滤波器的原理,其次介绍了二阶LC椭圆低通滤波器电路,最后介绍了二阶低通滤波器的详细设计方案。
发表于 04-20 09:14
•22.3w次阅读
![一文看懂二阶lc<b class='flag-5'>低通滤波器</b>的设计及原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/60/pIYBAFrZP6GAHHS0AAA5J5klS3I938.jpg)
微波:糖葫芦低通滤波器的详细设计方案
糖葫芦低通滤波器结构简单,插损小,功率容量较高,是同轴线低通的最常见形式。糖葫芦低通的设计方法遗循高低阻抗线低通滤波器的设计原理,参见之前总结的《平面
发表于 07-21 10:26
•7次下载
![微波:糖葫芦<b class='flag-5'>低通滤波器</b>的详细<b class='flag-5'>设计方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/6E/pIYBAF8WrAmAWDQrAAO8OTrP_JE227.png)
阶跃阻抗谐振器的结构原理和实现微带带通滤波器的设计说明
,而传统的阶跃阻抗谐振滤波器的寄生通带在中心频率的2.5倍处左右,应用时很难获得宽阻带的抑制效果。而且此类滤波器的尺寸较大,阻带窄,受微带加工最小宽度的限制,
发表于 09-22 10:45
•8次下载
![阶跃<b class='flag-5'>阻抗</b>谐振<b class='flag-5'>器</b>的结构原理和实现<b class='flag-5'>微带带通滤波器</b>的设计说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/A3/pIYBAF9pqdOAEI-DAABb7HeZjQ8973.png)
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,
发表于 02-17 14:50
•1.5w次阅读
![<b class='flag-5'>低通滤波器</b>与高通<b class='flag-5'>滤波器</b>有什么不同](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/73/pYYBAGPvI1-AVm_nAABHj2TzwBQ237.png)
