为什么推X-pin?X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-12-11 09:37 次阅读
01#
为什么推X-pin?
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。X-Pin电机技术是在I-Pin技术上进一步升级开发而来,X-Pin工艺的目标重点便是在保证高槽满率的前提下,降低I-Pin技术端部直线段高度,进而降低电机整体长度尺寸,节省铜线用量,提升电机效率的同时实现小型化,从而最大化实现I-Pin技术的优势。
不同绕组技术的端部高度,来源:联合电子
以联合电子SMG220平台为例,在相同的电磁方案下,X-Pin绕组相比I-Pin绕组可缩短43%,相比U-Pin( Hair-Pin)绕组可缩短25%,相比W-Pin(Wave-Pin,也就是S winding)绕组也可缩短8%,从而彻底改善I-Pin端部尺寸过大的劣势。博格华纳在原有Hair-Pin基础上将产品升级为X-Pin工艺。
与Hair-Pin工艺相比,X-Pin插线端部尺寸没有变化,焊接端部尺寸能够降低5-10mm,进一步降低电机铜损损耗、提升电机效率。博格华纳做了性能上的对比:同样是270电机,采用X-Pin工艺的话,电阻大概在25 mΩ左右,采用Hair-Pin大概在27 mΩ左右,从这里可以看到,电阻可减少大概7%,铜损也有相应降低。
02#
X-pin和Hair-pin的工艺有哪些区别?
线成型
线成型工艺与传统Hairpin成型差别不大,需重点关注成型精度,因为X-pin无切平工艺,成型后pin角一致性要求较高,因去漆长度仅需5mm左右,如机械去漆会导致断面无法完全贴合,焊接漏激光,所以只能采用激光去漆方式。
劣势:X-pin相对Hairpin精度要求高,对于设备是送线精度要求高,实现难度大。
优势:X-pin相对Hairpin节省铜损20mm以上,双面去漆即可。
扭头方式
X-pin相对Hairpin扭头最大的变化点是取消了直线段,无法实现入桶扭转方式,并且因为无切平工艺,端部不是平面,如何实现扭转且扭转后的切面保持一致性是扭转的关键。
需要用全新的扭头工艺来保证扭头后的切面一致性,以及扭转回弹量的控制需要极高的设备精度以及算法补偿。
焊接方式
Hair-pin和X-pin的焊接方式有所不同。
Hair-pin采用热熔焊,端部形成焊球,热影响区域较大,一般在8-10mm²左右,熔接面积为110%截面积作用,拉拔力一般800-1000N左右。
X-pin采用低温焊,端部不再形成焊球,需向下穿透,热影响区域要求小,熔接面积为80%截面积作用,拉拔力一般600-800N左右。
绝缘处理
Hair-pin采用浸渍漆+涂敷工艺即可保证绝缘性能及强度。
X-pin亦可采用浸渍漆+涂敷工艺,但X-pin的熔接面积及拉拔力相对于Hair-pin较低,所以绝缘处理方式建议采用强度更高的端部灌封工艺。这种工艺可以提高电机的绝缘性能和强度,同时也可以提高电机的可靠性。结语最后,X-pin电机相比Hair-pin电机具有更高的功率密度,生产工艺也相对简单,提高了电机的效率。
同时,因为生产工艺的减少,导致X-pin电机制造设备的难度增加,X-pin电机设备需要更高的精度控制和更严格的工艺要求。
总结
随着“双碳”战略的实施,绿色消费成为居民消费新趋势,绿色低碳也成为汽车产业发展的重点方向,加快汽车产业向绿色转型的步伐。
在这个大背景下,新能源电机技术的不断发展和产线的不断优化,相信X-pin电机将成为未来新能源电机的新趋势。
审核编辑:刘清
  • 电机
  • PIN
    PIN
原文标题:X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    联合电子X-Pin电机批量生产 X-Pin绕组技术比对解读
    车型。 从2021年联合电子首次提出X-Pin绕组概念,并在开发过程中克服X-Pin绕组的诸多结构与工艺难点,联合电子终于在2023年6月率先实现批产应用,这既是X-Pin绕组技术的里
    发表于 07-01 09:09 5719次阅读
    联合电子<b class='flag-5'>X-Pin</b>电机批量生产 <b class='flag-5'>X-Pin</b>绕组技术比对解读
    请问君正X1630和X1830是pin to pin的吗?
    发表于 06-12 09:48
    Hair-pin铜制发卡绕组激光焊接方案
    众所周知,新能源汽车驱动系统的核心是——驱动电机。为了在有限的体积内,提升车辆的动力性、经济性,驱动电机不断的朝着高功率密度、高电机效率方向发展。因此,Hair-pin铜制发卡绕组方式得以应用,通过
    发表于 06-20 16:17 2492次阅读
    贴片SIM卡5x6-8pin
    贴片SIM卡5x6-8pin
    发表于 12-14 18:02 0次下载
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
    发表于 04-20 19:23 0次下载
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(用于 80<b class='flag-5'>pin</b> GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_<b class='flag-5'>PIN</b>_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_
    发表于 04-20 19:24 0次下载
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(for 64<b class='flag-5'>pin</b> 国标封装)(R20UT1380XJ0100_CHECK_<b class='flag-5'>PIN</b>_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 100pin 国标封装)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
    发表于 04-20 19:40 0次下载
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(for 100<b class='flag-5'>pin</b> 国标封装)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_
    发表于 04-21 19:51 0次下载
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(for 52<b class='flag-5'>pin</b> 国标封装)(R20UT1387XJ0100_CHECK_<b class='flag-5'>PIN</b>_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(用于 64<b class='flag-5'>pin</b> GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_<b class='flag-5'>PIN</b>_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
    Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_
    发表于 05-05 19:16 0次下载
    Check <b class='flag-5'>Pin</b> Adapter QB-144-CA-01 <b class='flag-5'>Pin</b> Header Cover(for 64<b class='flag-5'>pin</b> 国标封装)(R20UT1425XJ0100_CHECK_<b class='flag-5'>PIN</b>_EJ)
    你知道Hair-pin、I-pin、S-winding、X-pin区别吗?
    径向嵌装绕组难以适应自动化生产。径向嵌装式绕组技术由于其铁芯槽口极靴形状的结构设计受限,会直接影响到电机的峰值/持续特性以及NVH性能,此外在生产工艺上往往还需要手工介入调整,难以实现高节拍(60s以内)的自动化生产。
    的头像 发表于 06-21 10:35 1w次阅读
    你知道<b class='flag-5'>Hair-pin</b>、I-<b class='flag-5'>pin</b>、S-winding、<b class='flag-5'>X-pin</b>的<b class='flag-5'>区别</b>吗?
    X-Pin及扁线油冷电机技术解析
    焊点设计和焊接工艺: . 焊点接触面最大化,充分保障焊点截面积2导体截面积 采用低温焊接工艺保障不破坏绝缘的同时焊点强度仍处于行业较高水平
    发表于 08-17 10:49 788次阅读
    <b class='flag-5'>X-Pin</b>及扁线油冷电机技术解析
    电脑的pin码是什么?PIN码和密码什么区别?电脑如何设置pin码?
    电脑的pin码是什么?PIN码和密码什么区别?电脑如何设置pin码? 电脑的PIN码是个人识别
    的头像 发表于 01-17 11:17 3.3w次阅读
    sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码什么区别
    中,我们将详细解释如何设置SIM卡PIN码和PUK码的区别及其作用。 首先,我们来了解一下设置PIN码的步骤。大多数SIM卡都会有一个默认的PIN码,用户可以
    的头像 发表于 02-19 16:20 5456次阅读
    联合电子X-PIN电机出货量突破10万套
    联合电子致力于先进技术开发,为客户提供高性能、高性价比的产品。从早期集中式绕组的圆线电机,到率先应用I-PIN的扁线电机,联合电子一直深耕于电驱产品的技术创新。
    的头像 发表于 10-14 09:05 631次阅读
