印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2023-12-11 09:38 次阅读
印刷锡膏少锡问题主要归结于以下原因:
(1) 钢网厚度不适合
钢网方形开孔和长方形开孔结构,开孔面积可以简单的通过长x宽计算(L x W)。
孔壁面积 = 2T(L+W)
面积比 = LW/(2T(L+W))
图1. 钢网开孔。
钢网圆形开孔结构: 开孔面积 = πD^2/4; 孔壁面积 = πDT; 面积比 = D/(4T)
在印刷锡膏过程主要考虑四个力的作用: PCB焊盘对锡膏向下的拉力,锡膏重力,孔壁对锡膏粘着力,钢网残留锡膏对孔内锡膏黏着力。对印刷质量起到主导作用的力是PCB焊盘对锡膏向下的拉力和锡膏重力。这两个力之和需要大于孔壁对锡膏的黏着力才能保证正常脱模。钢网厚度越大,孔壁对锡膏的黏着力就越大,增大脱模难度。
最小开孔和钢网厚度不匹配会导致少锡问题。如果钢网最小开孔的长度是开孔宽度的5倍以上,开孔宽度需要是厚度的1.5倍以上(L>5W, W/T>1.5)。当开孔长度不大于宽度的5倍时,开孔面积应当是孔壁面积的0.66倍以上 (L<5W, 开孔面积/孔壁面积 > 0.66)。
(2) 锡膏合金焊粉尺寸不恰当
锡膏印刷工艺需要遵循“五球法则”。方形/长方形开孔的最短边需要容纳至少五个焊料颗粒(粒径上限为基准)。如果钢网长方形开孔宽度为0.2mm,需要使用4号锡粉(20-38μm)。如果是圆形开孔,开孔直径应当为锡粉颗粒大小的8倍。锡粉颗粒太大容易发生粉末卡死在开孔的现象,导致脱模少锡问题。
计算过程:38μm x 5 = 190μm = 0.19mm<0.2mm
(3) 钢网孔壁粗糙度过高
钢网制造工艺有蚀刻法,激光切割法和电铸工艺。蚀刻法制成的钢网中间有突出,不利于脱模。激光切割钢网孔壁粗糙度较大,且孔壁上会存在毛刺,易导致印刷少锡问题。孔壁粗糙度可通过立体显微镜进行观察发现。电铸钢网孔壁最光滑,且开孔呈倒梯形形状,极大的改善了脱模效果。
(4) 钢网张力不达标
钢网张力不足容易使脱模时出现钢网下坠问题,影响锡膏脱模性,导致PCB上的锡膏量不足。
(5) 刮刀压力过大或过小
刮刀压力过大的影响体现在锡膏厚度不足。在印刷时由于单位长度受到大压力导致刚性不足的刮刀出现一定程度形变,将大尺寸开孔内的锡膏挖出,导致锡膏点中间塌陷,形成类似马鞍状的印刷效果(图2)。对此可以采用台阶式刮刀片或者略微降低印刷压力。相反的,刮刀压力过小也会导致焊料刮不干净导致少锡。
(6) 印刷锡膏劣化
锡膏在长时间放置后会出现粘度变大和结块的问题。粘度大的锡膏会粘在刮刀上,导致印刷时钢网上的锡膏量不足和少锡问题。锡膏粘度变化应当越小越好,从而满足更长的印刷时间和板上时间。此外当产量较低时应该减少锡膏使用量,避免造成焊料过量。锡膏回收次数太多也不利于保持印刷质量。一般回收次数不建议超过两次,回温太多会导致焊料性能退化。另外需要注意,刮刀两侧的锡膏要及时回收到锡膏罐并充分搅拌2-5分钟后再重新使用。
(7) 印刷/脱模速度过快
锡膏的剪切变稀性质使其在剪切速率快的时候更接近液体状态。如果印刷速度过快,锡膏填孔效果差,形成屋顶状的印刷锡膏点。脱模速度快也会使焊料粘在孔壁上不能顺利脱模,导致少锡。
深圳市福英达是专业生产超微锡膏的厂家,能够生产不同粘度的印刷锡膏满足客户不同的印刷需求。福英达超微印刷锡膏粘度稳定,润湿性优秀,板上时间长,欢迎与我们联系了解产品信息
审核编辑:汤梓红
  • 印刷
  • 锡膏
    印刷塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因有多种,
    的头像 发表于 11-11 17:19 162次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    LED在性能上相较于普通有什么区别?
    LED专用,顾名思义就是专门用在LED行业的,电子行业的人应该都清楚是电子设备生产过
    的头像 发表于 10-19 15:44 238次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>在性能上相较于普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    PCBA加工中如何控制好印刷
    印刷对于做好PCBA至关重要,它是直接影响PCBA的整体焊接效果。在PCBA加工过程中,如何做好
    的头像 发表于 09-21 16:03 285次阅读
    PCBA加工中如何控制好<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么
    的头像 发表于 09-02 15:09 257次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>与回流焊空洞的区别有哪些?
    SMT贴片工艺中印刷的关键细节及优化策略
    ,工作台面下降完成脱离,印刷完成。 4、清洗钢网 钢网经过几次印刷后会出现堵塞,需清洗才能反复使用。清洗时不要让钢网碰到硬的东西,防止变
    发表于 08-20 18:24
    转移效率和回流曲线对印刷的影响
    随着小型化和使用要求变高,芯片的焊盘数量也变得越来越多。为了满足多焊点封装,厂家更多采用印刷工艺。印刷工艺是高效的,短时间内可完成大面积焊盘印刷
    的头像 发表于 08-08 09:21 288次阅读
    转移效率和回流曲线对<b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
    管状印刷无铅的性能特点有哪些?
    管状印刷无铅(或称高频头无铅)是专为管状印刷工艺设计的
    的头像 发表于 08-01 15:30 233次阅读
    管状<b class='flag-5'>印刷</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的性能特点有哪些?
    SMT焊接中出现珠的因素有哪些?
    在SMT焊接过程中,珠现象是主要缺陷之一。珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SMT焊接中出现
    的头像 发表于 07-13 16:07 512次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接中<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>锡</b>珠的因素有哪些?
    SMT加工中常见的印刷质量问题有哪些?
    在SMT加工中印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自
    的头像 发表于 06-14 15:50 579次阅读
    SMT加工中常见的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量问题有哪些?
    详解印刷对回流焊接的影响
    据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在印刷工艺上。印刷位置正确与否(印刷精度)
    的头像 发表于 06-03 08:54 423次阅读
    常见的影响印刷质量的因素有哪些?
    的质量问题,常见的印刷不良主要有、塌陷、偏移、拉尖、厚度不均匀等,下面深圳佳金源
    的头像 发表于 04-07 15:37 508次阅读
    常见的影响<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量的因素有哪些?
    如何避免的浪费?
    在使用中,有手动印刷和机器印刷。手动印刷要比机器印刷浪费得多一些,但是在机器
    的头像 发表于 02-23 17:26 388次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的浪费?
    SMT贴片加工厂如何控制印刷质量?
    印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。印刷质量直接影响到元件
    的头像 发表于 01-27 15:42 777次阅读
    SMT贴片加工厂如何控制<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量?
    SMT贴片印刷工艺关键点解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对印刷工序有什么要求?SMT加工对印刷工序
    的头像 发表于 01-23 09:16 541次阅读
    pcb板印刷的功能和目的是什么?
    贴片加工是一种叫做smt的电子制造工序。电子产品中有一个或多个pcba板,而pcba需要smt贴片加工。在贴上贴片元器件之前,它是一个pcb光板。今天佳金源厂家就和大家聊聊pcb板印刷
    的头像 发表于 12-21 15:15 1595次阅读
    pcb板<b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的功能和目的是什么?
