仪器仪表使用的晶振取决于特定的应用需求和测量的范围。凯擎小妹就跟大家聊一下仪器仪表(测量设备,光学仪器,频率计,示波器,信号发生器)中常用的晶振频率吧。
测量设备
测量设备(如计时器、温度计,压力计)通常使用较低的频率,在kHz到MHz范围内。常见的晶振频率为32.768 kHz。是2的15次方,可以实现分频和时间计数。这个频率在许多传感器和计时应用中都比较常见,而且具有稳定性高、功耗低的特点。
KOAN晶振32.768kHz频率有贴片直插,各种型号尺寸可供选择
光学仪器
光学仪器通常不需要高频率的晶振。主要的参数要求为:高稳定性、精确性以及低相位噪声。晶振的频率可能在MHz到GHz范围内,以提供高度稳定和准确的光学信号。
KOAN晶振有低相噪抖动晶振,即KJ系列。以下为KOAN晶振LVDS输出,低噪声高精度晶振的列表
频率计
频率计用于测量信号频率的仪器或设备。它能够测量周期性信号的频率。通常需要非常精确的频率参考,可以使用高精度的KOAN晶振,频率通常在MHz或GHz级别。常见的晶振频率可能包括10MHz、20MHz、50MHz等。
示波器
示波器需要准确的时钟来采集和显示波形,其使用的晶振频率可能在MHz范围内。常见的晶振频率可能包括50MHz、100MHz、200 MHz等。
信号发生器
信号发生器用于产生各种类型的电信号,包括不同频率、振幅、相位和波形形状的信号。其需要稳定、精确的频率,可在kHz到GHz范围内使用晶振。常见的KOAN晶振频率可能包括10 MHz、20 MHz、50 MHz,甚至更高。
KOAN晶振的推荐
低功耗
这类晶振常见于便携式设备、物联网IoT设备、低功耗传感器和其他对能耗敏感的电子设备中。低功耗晶振可以在低电压下工作,为了在电池供电或需要节能的设备中使用而设计的。KOAN有如下低功耗特性的晶振:
1.2V低电压MHz晶体振荡器,尺寸可选2.5x2.0mm, 3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS25/KS32/KS50/KS70.
1.5μA低电流温补振荡器(+3.3V电压,32.768KHz,SMD 3.2x2.5mm),型号为KT3225.
100μA最大KHz晶体振荡器, 尺寸可选3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS3225/KS5032/KS7050.
高稳定性
高稳定性晶振通常采用精密的制造工艺和高品质的晶体材料,确保其性能稳定且可靠。这类晶振能够在不同温度,电压和机械条件下保持稳定的频率,通常以ppm来表示。另外,高稳定性的晶振通常具有较低的相位噪声水平,确保时钟信号的清晰度和准确性。
OCXO比时钟振荡器,压控晶振,温补晶振有更优秀的稳定性和频率精度。OCXO在晶振的频率控制方面处于顶端。
审核编辑:刘清
传感器
2557文章
51727浏览量
758787 -
示波器
113文章
6339浏览量
186601 -
晶振
34文章
2964浏览量
68683 -
lvds
2文章
1050浏览量
66340 -
信号发生器
28文章
1497浏览量
109300
原文标题:应用领域中常用的晶振频率 -- 仪器仪表
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
