贴片机制作倒装芯片BGA教程
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-12-11 09:58 次阅读
一、资料准备
钢网文件跟BOM文件放在在电脑桌面,下图是这个IC焊盘图片,表面丝印,以及底部球形焊盘分布图
二、制作步骤
2.1使用GC2000软件打开,导入GTO;GTP;GKO三个层,3个层分别代表顶层丝印层;顶层焊盘层;顶层外框层,查看资料后,先确认最佳进板方向,然后使用GC软件旋转图层,使其与贴片机进板方向一致。
2.2沿着X方向镜像3个图层,让焊盘翻转过来,目的是使其与BGA底部的球焊盘一一对应,如图所示。这个时候我们可以导出各个球的坐标了。
2.3.GTO;GKO在两个层在GC软件下设置为察看模式,GTP设置为可编辑状态,并设置为TOP层,Solderpaste焊盘层。点击应用。
2.4右键点击鼠标,弹出多项选择框,左键点击Select ALL,全选中整个图层,焊盘选中后会变成白色的焊盘。点击菜单栏上面CAM-AUTO Convert Sketched Pads,转换成焊盘的意思。转换后,点击旁边的Part-Automatic Centroid Extraction转换成元件中心坐标的意思。
2.5察看转换后的效果,右图显是不成功的,没有转换好BGA的中心点,没关系,我们可以重新抓取中心点,右键点击,弹出多项选择框,点击Select All,点击Parts -Explode parts 相当于打散零件。
2.6框选整个BGA,记住不是选整个层。我们需要把BGA的中心抓取出来,因为贴片机是对中的,按着左键不放,框选整个BGA(,注意不要遗漏了BGA的球。)GC软件会自动弹出多项选择框,我们点击Select Inside,BGA选中后会变成白色的状态。点击Part-Teach Part…,弹出一个点选框后,PKG NAME 我们顺便输入个字符1,点击倒三角选择SMT,最后点击OK,GC2000成功抓取了BGA的中心坐标。
2.7左键单击选中BGA,按一下键盘的“S”键,光标自动捕捉BGA的中心点,这个时候我们需要建立坐标系,设置BGA的中心点为原点。点击菜单栏的TOOL-Zero user,GC2000软件左上角有个坐标显示窗口,我们注意到最上面那行全部变成了0.00000 0.00000,表示设置成功了。以上几个步骤就是为了抓取BGA的中心点
2.8BGA中心已确认,中心设置为原点,这个时候我们需要打散这个BGA,右键点击,弹出窗口后选择Unselect,取消选中BGA,左键点击BGA任意一个球,点击PART-Teach-Part... 弹出的窗口后,我们在PKG NAME 顺便写个2,在倒三角哪里选择SMT,左下角方框勾选扫描整个图层相同的球,点击OK,软件已产生了每个球的坐标。
2.9先不着急输出整个BGA球的坐标先,我们先把4个角共8个基准球先标注出来,在GC2000界面下,单个单个选择4个角落共8个球。点击菜单栏的TOOL-Query导出。会弹出一个新的界面,看下一个步骤。
2.10点击导出后,会弹出一个新的界面,界面坐下角不要勾选自动放大,不方便察看图纸。界面右下角可以点击放大或者缩小,使BGA图片刚好在屏幕中间全显示,依次输入#POS0-#POS7,点击位号排序,检查是否有遗漏。没问题后,我们点击右上角的X关闭这个界面,会弹出一个窗口警告,这个时候我们一定要点击OK保存。界面关闭并退回主界面,在主界面框选整个BGA的球,选中后点击菜单栏的TOOL-Query导出,点击右下角Save按钮,保存到桌面。
2.11导出后产生一个文件,我们按照雅马哈POS样板,进行整理,右边的整理前,整理后的图片,整理好后,我们点击另存在桌面,名字为BGA,格式为文本文件(制表符分隔)。点击桌面上的文本,大概检查下有没有错。没错的话,我们准备把BGA.TXT这个文件的后缀名.TXT更换成.pos,有些人知道怎么改,确找不路径,因为桌面的图标没有显示.TXT,都不知道从哪里改,方法看下一个步骤
2.12GA.TXT修改后缀名,先进行系统文件夹设置。打开计算机,鼠标点选C盘,点击菜单栏工具-点击文件夹选项-查看-不要勾选隐藏已知文件类型的扩展名-点击确定。返回到电脑桌面,我们可以看到BGA.TXT的后缀名了,没设置之前是看不到,隐藏的。这个时候,我们可直接更改为BGA.POS了
2.13已经完成POS文件的制作,走,上线调试,我这里就使用YSM10进行调试,使用U盘,或者是局域网拷贝到贴片机的N01文件夹,也就是存储程序的文件夹
2.14贴片机调试(YSM10),输入参数点击元件调整,按照图中的顺序载入POS文件。识别时,察看实物与POS文件是否重合,不重合需要旋转影像,看看球的直径数据对不对,还有相机亮度,灰阶度等参数
审核编辑:汤梓红
  • BGA
    BGA
  • 焊盘
  • 贴片机
  • 倒装芯片
原文标题:【干货】YAMAHA雅马哈贴片机制作倒装芯片BGA.POS文件教程(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BGA植球与贴片工艺
    RT,请教各位大神BGA植球是用现成的锡球更好吗?钢网刷球与治具植球是并列区分的还是递进同时存在的呢?贴片的话使用贴片机贴片好还是返修条贴片
    发表于 11-02 14:37
    一体化模块贴片机概述
    过程中融入了一体化的设计概念,例如,环球仪器公司Genesis系列贴片机。  目前,电路板组装所面对的元器件尺寸越来越小,例如,片式元件从0201发展到01005,同时还出现了倒装芯片(Fa)、
    发表于 09-04 15:43
    多功能贴片机
    kg。  ⑧有的多功能贴片机可以加装助焊剂浸沾系统(Flux Dipping Assembly),可以进行元件堆叠封装(Package on Package)和倒装芯片(Flip Chip)的贴装
    发表于 11-23 15:39
    倒装晶片的组装工艺流程
    。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片
    发表于 11-23 16:00
    贴片机的作用
    本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、
    的头像 发表于 12-13 16:25 1.6w次阅读
    高速贴片机与泛用贴片机的差别是什么,各具哪些特点
    高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密
    的头像 发表于 03-10 11:41 2w次阅读
    中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
    贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速
    发表于 01-16 11:18 2838次阅读
    倒装芯片球栅阵列工艺流程与技术
    Flip-Chip BGA (FC-BGA)是指将芯片利用倒装(FC)技术焊接在线路基板上,并制成倒装
    的头像 发表于 04-28 15:09 8275次阅读
    <b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>球栅阵列工艺流程与技术
    如何选购贴片机
    如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头
    的头像 发表于 08-18 11:25 1165次阅读
    如何选购<b class='flag-5'>贴片机</b>
    松下NPM贴片机使用DGS制作bad mark教程
    的头像 发表于 01-23 09:48 7537次阅读
    松下NPM<b class='flag-5'>贴片机</b>使用DGS<b class='flag-5'>制作</b>bad mark教程
    ITEC推出ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机
    近日,ITEC 推出了 ADAT3 XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机,其运行速度比现有机器快五倍,每小时完成多达 60,000 个倒装
    的头像 发表于 05-30 10:34 586次阅读
    ITEC推出突破性倒装芯片贴片机
    近日,ITEC公司发布了其最新研发的ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机,该设备在运行速度上实现了巨大飞跃,相比现有机器快出五倍,每小时可完成高达60,000个倒装
    的头像 发表于 05-30 10:58 653次阅读
    ITEC发布ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机
    ITEC公司近日发布了全新的ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机,这款设备在业界树立了新的标杆。其运行速度比现有机器快五倍,每小时可完成惊人的60,000个倒装
    的头像 发表于 06-03 10:53 647次阅读
    倒装芯片贴片机有望提高速度
    来源:半导体芯科技编译 ITEC 推出 ADAT3 XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机,据称其运行速度比现有机器快五倍,每小时可贴装 60,000 个倒装
    的头像 发表于 06-19 14:24 282次阅读
    BGA倒装芯片焊接中的激光植锡球技术应用
    的头像 发表于 08-14 13:55 629次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>倒装</b><b class='flag-5'>芯片</b>焊接中的激光植锡球技术应用
