QPSK、π/2-QPSK与π/4-QPSK调制详解
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 2023-12-11 10:06 次阅读
几年前,802.11ad也曾在一段有限的时间内变得很流行,也有不少支持它的路由器相继出现,然而,不久之后就戛然而止,很少有人再讨论 802.11ad 标准。相反,大家都把目光投向了 802.11ax(WiFi 6)。原因主要还是由于60GHz,它虽然支持很高的数据速率,但是对距离的要求也相当严苛,无法覆盖较大的面积,甚至稍微远一点的距离就会引发断链。
但这并不影响我们去了解他的技术特性。从上一篇我们注意到DMG的调制方式,既没有OFDM,也没有DSSS,而是在所有的传统调制方式BPSK、QPSK、8PSK、16QAM等前加了一个π/2。今天我们就以QPSK为例,了解一下π/2亦或是π/4的前缀,代表了什么,以及带来了什么好处。
01—QPSK、π/2-QPSK与π/4-QPSK
在QPSK 调制中,输入比特流被分成 2 比特一组,并根据以下公式进行映射:
其中 k 是输出符号索引,k = 0、1、....
对于π/2-QPSK调制,即π/2旋转的QPSK调制,是在上式基础上根据下式旋转每个输出符号:
这很容易让我们想起OQPSK,O是指offset偏移,指的是 I 和 Q 比特流相互延迟半个符号周期,这样每个符号周期只可能出现两个相位瞬变:90° 和 -90°。虽然叫法不一样,但最终的实现效果是很类似的。那就是使得QPSK符号的跃迁轨迹发生了变化,传统QPSK可以在四个符号点中任意转移,如下图a所示;而OQPSK和π/2-QPSK只能进行±90°相移,如下图b所示。
我们经常能遇到的还有一种π/4旋转的QPSK调制,例如蓝牙TETRA、PHS等系统中使用的π/4DQPSK调制。将整个QPSK的星座图旋转π/4,得到8个符号点的星座图,如下图c所示,则相位的变化为±45°或±135°
为了更直观地去了解符号跃迁的轨迹,我们来看三段视频,以下分别是QPSK、π/2-QPSK和π/4-QPSK的星座轨迹包络和对应的频谱:
QPSK:
π/2-QPSK:
π/4-QPSK:
可以看到由于QPSK的四个符号点之间可以任意转移,所以轨迹包络是有可能通过原点的,信号的幅度在一定时间内,可以从最大变化到0。而π/2或π/4旋转的QPSK,由于他们的相位变化已然受到了限制,所以轨迹包络都是中空的,也就是不会发生经过原点的情况,信号的幅度变化范围(也就是信号的峰值与均值功率比,简称峰均比)就比QPSK要小。这是我们从星座的轨迹包络得到的结论。
02—旋转的作用
通信系统都是信号带宽受限的系统,如果是非受限的话,调制也就省去了很多的麻烦,不需要旋转,也没必要罗嗦后面的文字了。例如,使用QPSK的调制系统,如果带宽不受限,传输的就是时域矩形脉冲,那么符号之间的状态转移是瞬时完成的,可以认为是0s,所以我们用不着去考虑信号的包络线。但事实却是,由于带宽受限,需要使用成型滤波器对它的矩形脉冲进行处理,例如奈奎斯特滤波器,是一种带有滚降系数的限带滤波器。在很多通信原理的教科书中都可以看到这种滤波器的波形,这里我们就不详细说了。所以符号在从一种状态过渡到另一种状态时,就会随着时间缓慢地变化,尤其是振幅,这会带来怎样的影响呢?
在发射机中,调制信号发射到天线端口之前,都会通过功率放大器。对于手持移动设备来说,电源效率是延长电池寿命的一个重要因素。功率放大器驱动到饱和状态,它的运行效率将大大提高,于是我们会对使用恒定包络调制如GMSK,或使用峰均比较低的波形,如π/2-QPSK或π/4-QPSK感兴趣。而通过原点缓慢过渡的波形(如传统QPSK)将具有最差的峰均功率比(包络线和瞬时功率为 0)。π/2-QPSK 和 π/4-QPSK通过减少波形包络线的总变化大大降低了这种情况。此外请注意,由于限带滤波器的脉冲整形,连续时域波形的振幅范围扩大了,通过脉冲整形对带宽的限制越严格,就会产生越多的过冲,从而增加波形中的峰均比,进而产生 AM/AM 和 AM/PM 转换。AM/AM 是由于信号振幅(AM)变化造成的振幅失真,而 AM/PM 是由于信号振幅(AM)变化造成的相位失真(PM)。因此,通过降低整体 AM 含量(这正是 π/2-QPSK 和 π/4-QPSK所做的),我们可以在非线性效应不可接受之前将功率放大器进一步推向饱和。
以下三张图分别对应上面的三个视频的三种调制的频谱和峰均比CCDF曲线。
QPSK:
π/2-QPSK :
π/4-QPSK :
对于11ad而言,工作在60GHz的高频频段上,功率、功放的效率以及信噪比是极其重要的考虑因素,因此降低峰均比是必须要去做的。而通过变换调制的方式来实现也是非常常见的手段。这在手机终端的设计中也是一个永久性话题
审核编辑:汤梓红
  • 调制
  • 蓝牙
  • 通信系统
  • QPSK
原文标题:一起来学802.11物理层测试标准(11ad-DMG-3)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    QPSK调制解调
    A,ϕ上。如果调制信息在A上,就是调幅,如果调制信息在 上,就是调相。QPSK正是通过调整 的变化,来传输信息。 分别取 4个相位表示00,01,10,11表示
    发表于 11-30 18:26
    如何采用FPGA实现QPSK调制器?
    QPSK调制的基本原理QPSK调制电路的FPGA实现
    发表于 04-08 06:01
    求助有关QPSK调制的测量与净化问题
    QPSK调制是什么?衡量QPSK调制质量的指标有哪些?QPSK调制是如何测量与净化的?
    发表于 04-13 06:23
    QPSK详解(含计算与分析)
    Binary Phase Shift Keying=QPSK 与模拟通信系统相比,数字调制和解调同样是通过某
    发表于 10-22 16:03 87次下载
    QPSK高性能数字调制器的FPGA实现
    本文提出了一种QPSK 高性能数字调制器的FPGA 实现方案,由Altera 的IP 核NCO2.3.0 提供QPSK高稳定度的数字正弦信号,给出了QPSK 的实验仿真结果。结果表明,
    发表于 09-26 08:56 43次下载
    QPSK_Simulink源程序代码
    QPSK的Matlab/Simulink的调制解调仿真系统,给出接收信号眼图及系统仿真误码率,包含载波恢复,匹配滤波,定时恢复等重要模块,帮助理解QPSK的系统-QPSK Matlab
    发表于 02-08 15:00 118次下载
    QPSK调制
    QPSK调制器 本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工
    发表于 05-07 13:42 1724次阅读
    π/4-QPSK调制方式及其与GSMK调制方式的比较
    【摘 要】 简略介绍了QPSK,π/4-QPSK调制方法及基于此的π/4-DQPSK调制方法,就π/4-
    发表于 05-15 22:32 1.8w次阅读
    π/<b class='flag-5'>4-QPSK</b><b class='flag-5'>调制</b>方式及其与GSMK<b class='flag-5'>调制</b>方式的比较
    基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计
    为了提高DSP系统的开发效率,引入了现代DSP技术,并由此设计了QPSK调制器。依据QPSK调制的基本原理,利用MATLAB/Simulink DSP Builder和Quartusl
    发表于 05-23 10:40 2217次阅读
    基于现代DSP技术的<b class='flag-5'>QPSK</b><b class='flag-5'>调制</b>器的设计
    基于System Generator的QPSK数字调制器设计
    该设计是基于System Generator设计平台,在Matlab/Simulink环境下搭建系统模型,再进行功能仿真和验证,完成QPSK调制器的设计。仿真结果表明,所设计的调制器能产生正确
    发表于 10-17 16:10 66次下载
    基于System Generator的<b class='flag-5'>QPSK</b>数字<b class='flag-5'>调制</b>器设计
    基于VHDL的QPSK调制解调系统设计与仿真
    文中详细介绍了QPSK技术的工作原理和QPSK调制、解调的系统设计方案,并通过VHDL语言编写调制解调程序和QuartusII软件建模对程序进行仿真,通过引脚锁定,下载程序到FPGA芯
    发表于 06-08 17:47 92次下载
    基于VHDL的<b class='flag-5'>QPSK</b><b class='flag-5'>调制</b>解调系统设计与仿真
    基于基片集成波导技术的QPSK微波调制
    基于基片集成波导技术的QPSK微波调制器.
    发表于 01-04 17:03 12次下载
    QPSK调制解调
    QPSK调制解调的整个过程的讲解和源代码,之后会长传在FPGA上的实现和调试
    发表于 12-12 21:36 71次下载
    QPSK调制
    本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工作原理。从模拟通信到数字通信的转变加速了QPSK技术的应用。本文用欧拉公式辅助分析正弦和余弦的乘积,并通过SPICE仿真给出了一个1MHz正弦波
    的头像 发表于 06-09 14:21 1268次阅读
    电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-27 09:28 0次下载
