数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管,测量方法如下:
第1步:将黑表笔插在COM孔,红表笔插进VΩ孔。
第2步:将挡位旋钮调到二极管挡。
第3步:用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。锗二极管的压降约为0.15V~0.3V,硅二极管约为0.5V~0.7V,发光二极管约为1.8V~3.1V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常(因为二极管的反向电阻很大),否则此管已被击穿。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
二极管
147文章
9629浏览量
166315 -
万用表
88文章
2071浏览量
127620 -
数字万用表
35文章
483浏览量
40152 -
整流二极管
5文章
350浏览量
31247 -
发光二极管
13文章
1198浏览量
66282
原文标题:万用表如何测量二极管
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用指针式万用表测试二极管正反向电阻
小或为零,说明二极管内部已短路。后两种情况说明二极管已坏,不能使用。(2)极性判别用指针式万用表测量二极管的正、反向电阻时,若 测得的电阻较
发表于 02-03 16:55
