在我们的工作中,我们可能会遇到各种各样的问题,其中之一就是设备运行不稳定。这可能是由于各种原因造成的,比如线路虚接。在这种情况下,我们应该如何应对呢?
电友A的做法是整理线路,全走线槽,扎带绑好,但不标线号。这种做法虽然可以让线路看起来整齐,但是如果有一根线虚接了,可能还是无法解决问题。因为如果不标线号,那么在查找问题的时候就会非常困难。
电友B的看法是看工资多少。如果工资不高,那么他可能会选择离职。他认为这种老板也是小老板,你累死了还嫌弃你事干不好。如果你全都重新接好点,累死了没人管你。这种做法虽然可以解决眼前的问题,但是却无法从根本上解决问题。因为如果问题的根源没有得到解决,那么问题还是会再次出现。
电友C的看法是大厂子,长见识,学技术。他认为在大公司工作可以让我们学到更多的技术,也可以让我们看到更大的世界。这是一个很好的观点,因为在大公司工作,我们可以接触到更多的先进技术和理念,这对我们的发展是非常有帮助的。
然而,我们也不能完全否定小场子的价值。在小公司工作,我们可以有更多的机会去实践我们的技术,也可以有更多的机会去挑战我们自己。虽然可能会有一些无用的线需要我们去处理,但是这也是我们提升自己技术的一个过程。
审核编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:能弄懂这个配电箱子,都是老电工了!新电工只有看看!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。再由各级配电箱分支到各个用电现场。 配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级配
发表于 10-17 16:56
配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。 后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观
发表于 12-04 17:46
名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或
发表于 04-27 17:52
配电箱线路图。
发表于 11-04 15:58
•336次下载
配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的最后一级配电设施,一个配电箱
发表于 12-09 09:12
•7248次阅读
首先测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,进线端火线的标识是L零线的标识是N一般家用的配电箱由一个总开关和若干粉线开关组成,一般总开关多是带有漏电
发表于 07-27 10:11
•25.7w次阅读
动力配电箱和照明配电箱这两种配电箱有什么区别呢? 或者是照明配电箱的上一级配电;虽然两者都是配电
发表于 01-25 15:22
•3.7w次阅读
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、
发表于 01-28 15:39
•3.8w次阅读
我们都知道在配电箱的所有分类里面有一种配电箱叫做防水配电箱,有些客户也称为防雨配电箱,其实这类配电箱主要是用于户外的,预防一些恶劣的天气,首
发表于 01-28 16:06
•9597次阅读
本文首先阐述了配电箱的原理,其次分析了配电箱是否有辐射,最后介绍了配电箱规格和尺寸。
发表于 03-16 11:05
•8796次阅读
本文首先介绍了家里220v配电箱接线图,其次介绍了配电箱接线口诀,最后介绍了家装配电箱接线注意事项。
发表于 03-16 11:17
•11.7w次阅读
等电器元件,连接着传统的高压和低压配电线路。在建筑物内部,配电箱一般安装在容易维修和操作的位置上,如走廊或电房里等,同时也要考虑其防火性能和安全性能等因素。
发表于 04-04 16:07
•1.8w次阅读
配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、接线端子、开关断路器、漏电保护器等几个部分:
发表于 04-04 17:59
•2463次阅读
,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
发表于 04-11 17:17
•1.8w次阅读
配电箱是一个电气设备,主要用于电力系统中的电力分配、控制和保护。它是将主线路的电力分配到不同的支路上,保护电气设备安全、稳定工作的一个关键设备。一般来说,配电箱是由箱体、开关、熔断器和保护装置组成的
发表于 04-15 17:13
•3670次阅读
