车规级60V多拓扑头灯控制器DIA82901驱动方案
江苏帝奥微电子股份有限公司 来源:帝奥微 2023-12-11 10:29 次阅读
汽车头灯在行车中扮演着重要的角色,能够提供照明、增加能见度、传达驾驶者意图以及提高被看见性。这些功能有助于提升行车安全,减少事故风险。头灯驱动芯片作为汽车头灯系统中的重要组成部分,对头灯系统的可靠性和稳定性起着至关重要的作用。帝奥微最新推出的DIA82901就是该应用的最佳驱动方案。
DIA82901是一款使用非常灵活的DC/DC控制器,内置丰富的诊断和保护功能。通过简单地调整外部元器件即可实现多种电源拓扑架构,并且每种拓扑支持恒流/CC和恒压/CV两种模式。
内置脉宽调制器,可轻松实现减少色偏的调光功能,并包含扩频调制器,以提高EMC性能;采用的电流模式控制通过简单的补偿电路即可实现稳定的调节环路;内置的软启动功能可以很好地限制启动时的电流尖峰以及电压过冲。
汽车头灯一般包含远近光灯,转向灯,日行灯和位置灯,不同类型的灯珠颗数相差较大。DIA82901支持Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC, FLYBACK五种拓扑架构,可以完美地覆盖头灯里的所有应用。
产品特性
Feature
•宽输入电压范围:4.5 - 60V
•输出电压最高可达到60V
•开关频率范围:100kHz-500kHz
•基于恒流/恒压模式,支持五种电源拓扑
•15uA极低关断电流
•支持展频功能:7kHz, +/-15%
•灵活的调光方式:
外部PWM调光
内部PWM调光:通过外部R&C改变占空比和频率
模拟调光:通过改变SET引脚的电压来调节电流
•完整的诊断:
SWO&PWMO关断:输出过压,开路,短地,反馈回路开路
SWO&PWMO关断,LDO关断:过温,输入欠压
•符合AEC-Q100标准
•封装:SOIC-14,4.96mm*4.40mm
产品优势
Product Advantage
支持五种恒流&恒压电源拓扑
Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC, FLYBACK。
最大输入电压高达60V
可以支持12V/24V系统。
具有单独的使能和报错引脚
使能引脚可以帮助用户减小系统功耗;报错引脚可以很及时地将故障信号传达给主控制器。单独地设置报错引脚,不会影响芯片调光功能的正常工作。
支持高精度数字调光
调光方式灵活,支持外部PWM调光和内部PWM调光。内置调光的占空比和频率的调节可通过简单地改变外部的电阻电容值来实现,不需要MCU的参与,节省MCU资源。
支持多用途模拟调光
调光引脚通过MCU来控制;MCU可以直接给出模拟电压输入,也可以输出一个PWM信号通过外加的RC滤波给到该引脚。
调光引脚直接连接系统输入电压,输出电流会随着输入电压的降低而减小,可以减小输入电流损耗。
调光引脚通过外部分压电阻连接到芯片内部5V LDO输出,一方面可以节省MCU资源,另一方面分压电阻可以使用热敏电阻进行热调节。
支持完整的诊断和保护功能
内置软启动功能
SWO开始建立到Comp升到最高时
为内置软启动时间1ms
支持展频功能
通过将窄带的谐波尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,以降低尖峰能量,可以极大地优化低频范围内的EMI性能,进而可以放松对输入输出滤波的严格要求,节省系统成本。
当FREQ脚电阻设置1.8K—12K时,
抖频功能出现,电阻大于18K时退出抖频
抖频幅度为600mV±100mV;抖频频率为7KHZ±15%
随着LED灯珠颗数的增加以及电流的增大,有些远近光灯的功率高达100W以上。帝奥微专为汽车应用中大功率远近光灯而设计的驱动产品也即将推出,敬请期待!
审核编辑:黄飞
  • 控制器
  • DC-DC
  • emc
    emc
  • 脉宽调制器
  • 主控制器
原文标题:【全新上线】车规级60V多拓扑头灯控制器DIA82901
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器实现方案
    Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于
    发表于 12-12 17:01
    适用于60V电动控制器的可替代国内型号的MOS管:HC012N06L2 TO-252 50N06
    各位好!今日给大伙儿详细介绍一款适用60V电动控制器的可取代海外型号规格的MOS管:HC012N06L2。场效管HC012N06L2是一款60V漏源工作电压,50A电流量,TO-25
    发表于 06-18 10:20
    基于ZXLD1370设计的60V LED驱动方案
    Diode公司的ZXLD1370是60V高精度降压/升压/升降压LED驱动控制器,输出电流精度0.5%,工作电压6V-60V,DC调光比20:1,500Hz的调光比达1000:1,工作
    发表于 05-28 17:51 2691次阅读
    基于ZXLD1370设计的<b class='flag-5'>60V</b> LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    60V 电池充电控制器和电源管理
    60V 电池充电控制器和电源管理
    发表于 03-19 01:52 20次下载
    <b class='flag-5'>60V</b> 电池充电<b class='flag-5'>控制器</b>和电源管理<b class='flag-5'>器</b>
    60V 输入降压型大功率控制器
    60V 输入降压型大功率控制器
    发表于 03-21 10:56 9次下载
    <b class='flag-5'>60V</b> 输入降压型大功率<b class='flag-5'>控制器</b>
    60V 电流模式同步降压型控制器
    60V 电流模式同步降压型控制器
    发表于 03-21 12:09 8次下载
    <b class='flag-5'>60V</b> 电流模式同步降压型<b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC7800:低智商、60V、高频同步降压控制器产品手册
    发表于 04-21 09:50 3次下载
    LTC7800:低智商、<b class='flag-5'>60V</b>、高频同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>产品手册
    LT3763:60V大电流降压型LED驱动器控制器数据表
    发表于 04-27 17:32 10次下载
    LT3763:<b class='flag-5'>60V</b>大电流降压型LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT3762:60V同步升压LED控制器数据表
    发表于 05-10 18:25 4次下载
    LT3762:<b class='flag-5'>60V</b>同步升压LED<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    RH3845MK:DICE 60V同步降压控制器数据表
    发表于 05-11 17:45 3次下载
    RH3845MK:DICE <b class='flag-5'>60V</b>同步降压<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LTC3784:60V多相同步升压控制器数据表
    发表于 05-14 20:11 9次下载
    LTC3784:<b class='flag-5'>60V</b>多相同步升压<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LTC7813:低智商、60V同步升压+降压控制器产品手册
    发表于 05-18 15:32 3次下载
    LTC7813:低智商、<b class='flag-5'>60V</b>同步升压+降压<b class='flag-5'>控制器</b>产品手册
    60V抗辐射控制器优化尺寸和效率
    60V抗辐射控制器优化尺寸和效率
    发表于 05-21 08:02 0次下载
    <b class='flag-5'>60V</b>抗辐射<b class='flag-5'>控制器</b>优化尺寸和效率
    奥迪微60V拓扑头灯控制器DIA82901
    和稳定性起着至关重要的作用。帝奥微最新推出的DIA82901就是该应用的最佳驱动方案DIA82901是一款使用非常灵活的DC/DC控制器
    的头像 发表于 12-12 14:51 620次阅读
    强茂推出最新的60V、100V和150VMOSFET
    强茂推出最新的60V、100V和150VMOSFET,此系列专为汽车和工业电力系统设计提供
    的头像 发表于 05-23 11:42 1462次阅读
    强茂推出最新的<b class='flag-5'>60V</b>、100<b class='flag-5'>V</b>和150<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>MOSFET
