为什么使用电源轨探头?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-12-11 10:35 次阅读
现代电子产品新增的功能、更高的密度、更快的开关速度,正推动着对更低的供电电压的需求。设计人员需要放大电源轨,查找高频干扰信号,测量纹波,在更紧张的容限下分析耦合效应。示波器通常没有足够的偏置,把 DC 轨上的噪声和纹波位移到屏幕中心,以便进行所需的测量。
TPR1000 和 TPR4000 探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这一点非常关键,以区分示波器和探头的噪声与被测的 DC 电源的噪声和纹波。探头中较高的输入阻抗,可以最大限度地减少示波器负载对 DC 轨道的影响 (50 kΩ @ DC)。探头提供的带宽越高,能够查看 DC 轨道上可能影响的数据信号、时钟等信号的内容(谐波、更快的纹波等)就越多。
TPR1000 和 TPR4000 为高速 (μP)、低功耗(手机)和开关式电源市场中的功率完整性和验证工程师提供了同类最优秀的解决方案。探头设计提供了最低的噪声、高带宽及 60 V 偏置,拥有灵活的连接选项,可以解决客户挑战,同时有多个软件包,能够满足数字功率管理市场的需求。
工作原理
框图显示 TPR1000 和 TPR4000 探头中的主要电路块或模块。
通过扩展示波器偏置能力,同时在仪器中维持低噪声信号路径,实现 TPR1000 和 TPR4000 功能。可以使用低频放大器的直流偏置控制在偏置电压工作窗口移动中线性动态范围。当不需要直流偏置时,可通过在仪器垂直菜单中将耦合模式设置为直流抑制,来断开低频放大器的连接。旁路电容器充当高频分量的低阻抗路径,同时阻挡低频率分量。因为 TPR1000 和 TPR4000 用于测量配电平面的低源阻抗,所以不建议在源阻抗 >1 Ω 的情况下测量设备,因为这可能会导致波形失真。
主要特点
TPR1000 和 TPR4000 探头为测量 DC 电源轨上的纹波而提供了低噪声、大偏置范围解决方案,其 DC电源轨范围为 -60 ~ +60 VDC。泰克电源轨探头提供了所需的行业主流的低噪声和大偏置范围,可以测量 4 GHz 以下 200 μVp-p 至 1 Vp-p 的交流纹波。主要特点包括:
示波器兼容性
6 系列 MSO、5 系列 MSO、4 系统 MSO、3 系列MDO、MDO3000 、MDO4000C 、MSO/DPO5000B、DPO7000C 和 DPO70000C/DX/SX
带宽(直流耦合模式) :
TPR1000:DC 至 1 GHz
TPR4000:DC 至 4 GHz
带宽(直流抑制模式):
TPR1000:10 kHz 至 1 GHz
TPR4000:10 kHz 至 4 GHz
线性动态范围最高为 60 V DC,±1 Vp-p 至带宽
衰减:1.25x
测量精度:DC 线性:<0.1%
阶跃响应长期异常:<±1%
噪声:
在 6 系列 MSO 上为 <200 μVp-p 噪声(20MHz 带宽限制)
在 6 系列 MSO 上为 <1 mVp-p 噪声(全带宽)
输入阻抗:50 kΩ DC 至 10 Hz
50 Ω AC > 100 kHz
尖端位置的温度范围:
–40 至 +85 °C(标配附件)
–40 至 +155 °C(高温电缆选件)
偏置:±60 V 偏置范围
偏置设置错误最大:
±(设置值的 2% + 2.5 mV)
典型:SPC 和探头归零之后 ±(0.1% + 2.5 mV)
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌
  • 示波器
  • 探头
  • 电源轨
    如何使用电源定序器来实现指定的电源定时及定序
    本文将详细介绍电源定序,探讨电源定序规范和技术,以及如何使用电源定序器来实现指定的电源定时及定序
    的头像 发表于 05-21 16:05 1w次阅读
    如何使<b class='flag-5'>用电源</b>定序器来实现指定的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>轨</b>定时及定序
    如何使用电探头
    如何使用电探头?如何使用电探头
    发表于 09-10 18:15
    精确测量电源的四个技巧
    的电压是独一无二的,有些则是相同的。电压值最低只有几百毫伏,最高超过 10 伏。由于 PDN 连接到所有用电器上,所以电源上的噪声或瞬态特征也会传播到整个系统中。因此,电源
    发表于 05-28 10:09
    电源在专业音频中的应用
    ,只需要几个常见的小电容,因此电荷泵芯片方案的成本也比较低。不过,在使用电荷泵芯片方案产生负电源的方案时,有两个点需要注意:电荷泵芯片产生负电源
    发表于 08-21 10:01
    T-BOX系统解决方案深度剖析之电源
    电源模块可分为电源以及充电管理两个部分。电源主要是分析T-BOX的一级电源、二级
    发表于 11-11 08:03
    电源噪声测量中的陷阱之探头负载和带宽
    这两个测量要求是相互矛盾的,它与互连信号的基本特性有关。 假设探头是一根同轴电缆,示波器的输入阻抗设置为1MΩ,利用次探头探测低阻抗的电源,从该电源发射到
    发表于 01-07 14:48 2次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>噪声测量中的陷阱之<b class='flag-5'>探头</b>负载和带宽
    如何正确使用电探头
    我们测高压或者大电流时经常会用示波器进行测试,而示波器非常重要的搭档就是探头了,你会用示波器,就是用探头了吗,特别是电流探头,还真不一定。所以呢,我今天就跟大家分享一下如何正确使用电
    的头像 发表于 07-19 11:40 7607次阅读
    如何正确使<b class='flag-5'>用电</b>流<b class='flag-5'>探头</b>
    PRBTEK分享知用电探头的基本原理及优点
    的头像 发表于 01-16 13:59 1820次阅读
    探头阻抗如何影响电源的测量?
    检测电源以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
    的头像 发表于 09-04 11:22 436次阅读
    什么是供电电源?非特性对电源设计的影响?
    什么是供电电源?为什么会有非特性?非特性对电源
    的头像 发表于 10-29 11:40 1423次阅读
    用于3.3V电源的简单备用电源
    电子发烧友网站提供《用于3.3V电源的简单备用电源.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:18 0次下载
    用于3.3V<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>轨</b>的简单备<b class='flag-5'>用电源</b>
    泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR4000的操作理论及使用
    为什么要用电源纹波探头? 现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源,以寻找高频干
    的头像 发表于 01-08 10:49 592次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>电源</b>纹波<b class='flag-5'>探头</b>TPR4000的操作理论及使用
    探头阻抗如何影响电源的测量?
    探头阻抗如何影响电源的测量? 探头阻抗是指测试电源时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻
    的头像 发表于 01-08 11:42 542次阅读
    鼎阳科技发布三款高性能探头
    日前,鼎阳科技发布SAP4000P 4 GHz电源探头、SP6150A 1.5 GHz无源探头以及SAP5000D有源差分探头新配件。其中
    的头像 发表于 08-29 14:26 643次阅读
    鼎阳科技发布三款高性能<b class='flag-5'>探头</b>
    电源是什么,电源不同列之间导通吗
    电源是电子设计中一个重要的概念,它主要指的是电路板上用于传输电力的线路。具体来说,电源是连接电源和芯片、电容等电子元件的金属走线,这些走
    的头像 发表于 10-01 15:28 851次阅读
