操作基础:
在使用探针之前,必须安装电池。
警告:如果将探头夹在电压大于600VAC的电路上,可能会导致人身伤害或探头损坏。不要将探头夹在电压较高的电路上。在夹紧被测电路之前,一定要将探头连接到仪器上。
1.将探头BNC接头连接到操作系统示波器输入端。从设置示波器COPE通道垂直耦合到直流伏特和垂直偏转为0.1V/div开始。
2.将OFF/量程开关移到10mV/A或100mV/打开探头电源的位置。
A622电流探头具有绿色LED电源/电池指示灯。如果LED灯不亮,请更换电池。
3.使用ZERO调整来归零或偏移探头输出。
4.打开钳口并夹紧导体,将探头连接到电路。
附注:夹在“热”线和中性线周围可能会给你一个零读数。
(记住在将探头与仪表或仪器断开连接之前,先将探头从导体上松开)
图:连接A622电流探头
5.根据需要调整探头和通道,以获得清晰的信号视图。将通道设置为直流伏特以同时查看交流电流和直流电流;将通道设置为AC只查看交流电流。
某些设备的电流看起来与其他设备的电流大不相同。虽然均方根电流可能很低,但瞬时峰值可能很高。下图显示了电阻性负载和电机控制器所吸取的线电流之间的差异。
图:典型电流波形
如果您将A622电流探头与万用表一起使用,请将探头与推荐的BNC-to-banana适配器连接。将黑色引线连接到仪表COM,将红色引线连接到VQ输入。
要只测量交流电流,请将仪表设置为测量交流电压。
若要测量直流电流,请将仪表设置为测量直流伏特。注意探针上的当前约定箭头,以获得正确的极性读数。
为了提高A622电流探头的测量灵敏度,将被测导线的附加线圈穿过钳口。A622电流探针的灵敏度乘以嘴中的环数。例如:10毫伏/一个X4匝=40 毫安。
注意事项:为防止损坏探头,请勿强行关闭钳口。如果你不能关闭围绕导体的钳口。减少你要测量的导体数量,或者如果可能的话,在较小的导体上进行测量。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6309浏览量
186062 -
泰克
9文章
509浏览量
94642 -
探头
1223浏览量
41812
回收TCP0030A泰克探头二手TCP0030A
东莞市出售福禄克Fluke 80i-110S电流探头 交直流AC/DCf示波器电流探头
回收Tektronix 泰克TPA-BNC 探头接口适配器
PRBTEK分享美国Tektronix交直流电流钳A622产品手册
![PRBTEK分享美国<b class='flag-5'>Tektronix</b><b class='flag-5'>交直流</b>电流钳<b class='flag-5'>A622</b>产品手册](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/83/poYBAGPAxziAJ8UKAABb6uj-gC891.jpeg)
Tektronix泰克P7513A差分探头的产品特性及其应用
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
![<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>交直流</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>TCP0150的安装及<b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/46/wKgZomWTeVGAdr3DAACQYAvU_u822.jpeg)
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
![<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>交直流</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>TCP2020的<b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/3D/wKgaomZGxvWAJkq6AADcV0R-26E708.jpg)
