先进封装形式及其在三维闪存封装中的可能应用
闪德半导体 来源:中国集成电路 2023-12-11 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiP
SiP 是将不同功能的芯片(例如存储器、处理器无源器件等)封装在同一个塑封体中,以此来实现一个完整功能的封装形式4.具有高集成、低功耗、良好的抗机械和化学腐蚀的能力以及高可靠性等优点如图 4 所示。
对照此概念,目前 3D NAND 应用中的Managed NAND(eMMC,UFS 等),eMCP 产品较类似且已广泛应用,即将堆叠的 NAND 芯片、倒装或金线连接的 Control芯片、以及电容电阻互连在一个封装体中,实现系统集成,同时根据产品需求的不同增加芯片的数量和种类,以此实现异构、异质集成咸少封装体积.降低系统成本。
图 4 SiP 封装结构图
Fan-in/Fan-out
Fan-in 封装是在晶圆上布 RDL,并植球,直接切制后形成单颗芯片。这种形式得到的单颗封装体的尺寸几乎与芯片的尺寸相同,且可以多晶圆同时加工,提高封装的作业效率。
但也因其 IO 局限在单颗芯片尺寸范围内,导致 I/0 数量被极大限制住,所以应用一般仅限在小型电子器件,并且不需要较多IO 需求的产品上。Fan-out 封装技术属于晶圆重构技术,将晶圆切制成单颗芯片后,重新布置在载体上,然后进行塑封、RDL、植球、切制日,从而得到面积大于芯片面积的封装体。
这样可以灵活把控 I/O 的间距及数量不受芯片尺寸的限制。Fan-out 工艺也可分为芯片先上(Die First)和芯片后上(Die Last)两种.相对于芯片先上.芯片后上具有塑封翘曲小和成品率高等优点,但是制造工艺相对复杂。
当前,市面上的三维闪存芯片封装的主流还是将芯片通过直接贴装在封装基板的表面上,然后采用金属线键合工艺实现芯片焊盘与基板电性能连接。
基板作为芯片封装的核心材料之一,其成本占据整个封装材料成本的 30%-50%;并且为了应对产品朝着轻薄小的方向发展,基板中的设计会越来越复杂,而且层数也会随之增加,导致基板的厚度增加.影响了总体的封装厚度,还致使基板的价格进一步提高。在线宽线径方面,15/15 u m(mSAP 工艺)已经是接近极限,想再进一步下探需要更换制作工艺,同时会带来成本或其他负面效果,并且也很难低于5um.单层的 P 厚度最薄也只能接近 15um。
RDI工艺是晶圆制造端较成熟的工艺,可 以达到1.5/1.5 u m 的线宽线距:在厚度方面,单层的 RDI厚度可以控制在 5~20 um 的范围之内,也是低于基板的厚度。
如将 Fan-out 应用在三维闪存芯片封装上,可起到提升信号速度,减少封装体厚度的作用。本文设想的结构如图 5 所示,将 NAND 芯片层错开堆叠(露出焊盘区).然后利用金属导电结构代替 WB 打线与外界信号连接,塑封后制作重新布线层和凸块以此实现内外的导通结构。
该结构的主要难点在于连接的问题,本文针对该难点采用激光打孔和做金属柱两种方法,激光打孔是需要在塑封体上进行钻孔,使孔底落在芯片焊盘上,然后再深孔内形成导电结构,从而连接 RDL 层实现电信号传输;金属柱则是先在芯片 Pad 上形成金属结构,然后进行塑封,然后打磨塑封体露出金属柱.实现与 RDL 层连接。
图 5 扇出型封装体的剖面结构示意图
2.5D/Chiplet
Chiplet 的封装被视为延续摩尔定律的新法宝,是将原 SoC 大尺寸的设计分散在较小的芯片上将多个芯片通过先进封装技术重新组合在一个 Si中介板上,形成一种“SiP”封装形式,以此来满足产品的需求。
应用 Chiplet 的优势首先在于利用 Si 中介板代替基板.将 NAND 芯片、DRAM芯片Lgic 芯片和 Control 芯片等异质芯片集成在 Si 中介板上是可以有效地解决热效应导致的异质芯片与基板之间热膨胀系数不匹配的问题,二是由于 Si 中介板采用的 TSV 技术,可以有效缩短电性传输路径,从而提高其传输的速度;其次,Si 中介板的电路设计是可以根据异质芯片的不同需求而采取不同的工艺节点,这正好符合处理器、DRAM、NAND 的不同工艺现状,从而增加工艺的灵活性,缩短产品更新周期。
本文设想的结构如图 6 所示,结合 Chiplet 技术在 NAND 中的应用,可采用前文提到的 TSV 技术将DRAM 芯片和 Logic 芯片垂直堆叠连接成 HBM 结构,然后通过 Si interoser 与外界基板实现连接;单个的 Logic 芯片以倒装(FC)的形式与 Si interposer实现连接,并通过内部布线实现与 HBM 的电信连接:NAND 芯片和 Control 芯片垂直堆叠并通过 Siinterposer 实现与内部的 Logic 芯片和外部的基板工连;通过 Si interposer 实现系统内互连,达到高度集成的目的。
该结构的难点在于产品还存在散热等问题,目前,市面上还没有发现规模化的相关产品应用,因此,未来还是充满了挑战。
图 6 Chiplet 技术封装体的剖面结构示意图
本文内容源于【中国集成电路
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 闪存
  • 封装技术
  • chiplet
  • 先进封装
原文标题:先进封装技术在三维闪存产品中的应用探讨(下)
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三维封装工艺流程与技术
    三维封装通过非 WB 互连技术实现芯片间的高密度封装,为微电子系统封装在三维空间开辟了一个新的发展方向,可以有效地满足高功能芯片超轻、超薄、高性能、低功耗及低成本的需求"。该技术主要应
    发表于 05-08 16:58 5304次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>封装</b>工艺流程与技术
    先进封装技术在三维闪存的应用
    的优点,多用于“数据仓库”来使用。其技术的发展也是朝着不断增大单位面积存储容量的方向发展,由二三维,再到不断地增加堆栈层数,当前业界已经推出 200 层以上堆栈的产品,未来还会向 1000 层发展。
    的头像 发表于 12-08 10:19 1646次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>技术<b class='flag-5'>在三维</b><b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    先进封装技术在三维闪存产品的应用探讨
    欢迎了解 邵滋人,李太龙,汤茂友 宏茂微电子(上海)有限公司 摘要: 在存储技术发展过程三维闪存存储器以其单位面积内存储容量大、改写速度快等优点,正逐步取代机械硬盘成为大数据存储领域中的主角
    的头像 发表于 12-14 16:55 2054次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>技术<b class='flag-5'>在三维</b><b class='flag-5'>闪存</b>产品<b class='flag-5'>中</b>的应用探讨
    如何用labview在三维图里画多条线?
    发表于 11-08 12:08
    高速相机在三维运动康复的应用案例
    关键词:高速摄像系统,高速摄像,双目摄影测量仪,人体运动三维跟踪 将高速摄像系统用于人体运动三维跟踪可以真实地再现运动员的动作和运动轨迹,输出任意时刻运动员各环节的位移、速度、角速度等运动数据
    发表于 06-07 11:35
    三维触控技术突破“二向箔”的束缚
    》中被二向箔击中的文明一样。很自然地,我们会想到:既然人类生活在三维的空间里,为什么用户与设备的交互只能是在二空间里呢?有没有可能实现三维的交互方法呢?要实现
    发表于 12-19 15:53
    三维立体数字沙盘是是什么?
    三维动画技术放入虚拟环境,最后借助各种展示设备,展示在人们面前。在这个虚拟环境,用户可以任意浏览查询三维内容,也可以进行分析、标注和量算。
    发表于 08-28 14:40
    晶圆级三维封装技术发展
    先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
    发表于 12-28 07:15
    安徽三维动画制作和二动画有哪些区别呢?(一)
    在三维动画制作,“”这个字,是一个几何学和空间理论的基本概念。构成空间的每一个要素,如长度、宽度、高度,被称之为一“”。二空间是指由
    发表于 01-22 10:02
    蔡坚:封装技术正在经历系统级封装三维集成的发展阶段
    封装技术已从单芯片封装开始,发展到多芯片封装/模块、三维封装等阶段,目前正在经历系统级封装
    的头像 发表于 01-10 10:44 3248次阅读
    基于高温共烧陶瓷基板的三维互连技术
    三维集成电路是在二 MMCM 的基础上,将传统二组装和互连技术向三维发展而实现的三维立体结构的微波电路。
    的头像 发表于 11-16 16:02 2845次阅读
    三维封装技术介绍
    三维封装技术是指在二封装技术的基础上,进一步向垂直方向发展的微电子组装技术。
    的头像 发表于 03-25 10:09 5127次阅读
    三维X射线显微镜半导体封装产品检测
    半导体封装过程中的缺陷检测非常重要,对于半导体的性能会有很大的影像,今天蔡司代理本精密仪器小编就给大家介绍一下蔡司三维X射线显微镜半导体封装产品检测方案:针对
    的头像 发表于 06-27 15:52 1184次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>X射线显微镜半导体<b class='flag-5'>封装</b>产品检测
    什么是先进封装先进封装技术包括哪些技术
    半导体产品在由二三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级
    发表于 10-31 09:16 4220次阅读
    什么是<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>?<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>技术包括哪些技术
    三维堆叠封装新突破:混合键合技术揭秘!
    堆叠封装领域中的核心驱动力。本文将深入探讨混合键合技术在三维堆叠封装的研究进展,分析其技术原理、应用优势以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 11-13 13:01 4059次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>堆叠<b class='flag-5'>封装</b>新突破:混合键合技术揭秘!
