串口服务器——多主机网关介绍及使用方法
亿佰特物联网应用专家 2023-12-08 15:51 次阅读
上节中讲到ModBus协议是工业应用中应用最广泛的协议。在ModBus协议系统中,主机一般为PLC、HMI、组态软件等,但是在一个略微复杂的系统中,通常会存在同时需要多个主机的情况。由于通信线缆一般是RS485,半双工的特性导致多个主机同时采集数据时,会有较大的数据延迟。(因为同一时刻只能有一个主机或从机在发送数据,否则会造成数据冲突,形成乱码)
前文指路《串口服务器——简单协议转换介绍及使用方法》
因此主机在通信时一般会采用网口进行,这样会保证数据的及时性。上一节给大家讲到串口服务器可以将网口数据转换为串口数据进行通信,这样在保证了全双工通信的同时,又可以将数据接入互联网,这样大大提高通信距离。
虽然网线上可以做到全双工(发送和接收同时进行),但是针对低延迟的应用场景,这样一对一的通信优势不是很明显,今天给大家讲到一个特色功能——多主机网关模式
ModBus多主机网关支持多台ModBus TCP主机同时操作RTU设备,利用TCP/IP协议通讯打破RTU数据总线上同时只能存在一台主机的限制。
简单协议转换模式只适用于单一主机用于与从机通信的场景,因为串口服务器只是将数据做了转换,并且串口的数据会广播给全部主机。如果遇到多个主机同时发送数据时,串口服务器会将数据直接进行发送,这样就会造成通讯超时或数据异常。
多主机网关
多主机网关模式与简单协议转换比起来,针对多主机同时发送数据场景,做了单独的数据处理。例如在主机1、2、3发送数据时间较短时,串口服务器将把请求的数据拦截在网络端,数据将会按照先后顺序将指令发送给串口设备,此时串口设备收到数据后将数据返回给主机,并且是哪个主机请求数据就会将数据指定发送给哪个主机,这样就会避免出现通信异常现象,提高通信的可靠性。
下面主要给大家介绍一下多主机网关的应用方法,优于主机端操作各有各的特色,本处只使用ModBus Pool与ModBus Slave作为展示,PLC/HMI等参照此进行链路连接。如何配置参数在上一章中已经做出了讲解,在本节不再单独介绍。
使用EBYTE网络配置工具查看当前串口服务器参数情况,IP需要修改为与电脑同一网段,设置串口服务器为TCP服务器模式,记录当前本机IP、本地端口
打开ModBus Slave软件模拟从机,连接方式使用串口,选择串口服务器的串口号、连接参数(波特率、数据位、校验位、停止位,这里采用默认115200,8N1)
数据返回内容选择从机ID为1,功能码选择03,寄存器地址选择为0,数量为10(稍后读取也为这个参数)。
打开ModBus Pool软件,连接方式选择为ModBus TCP/IP,目标IP设置为串口服务器IP地址,目标端口设置为串口服务器本地端口(192.168.0.113/8887)超时时间可使用默认。
读取参数也选用从机ID为1,功能码选择03,寄存器地址选择为0,数量为10。参照此参数可以连接6个主机,如下图。
产品推荐
串口服务器——NA111
  • MODBUS
  • 网关
  • 服务器
    【新品】性能飞跃,一键部署!NE2系列多款型号串口服务器上线
    继此前推出RS485串口服务器NE2-D11和NE2-D12后,基于对市场需求的深度调研,亿佰特新上市多款型号的串口服务器产品,丰富串口服务器产品线,满足更多应用需求。串口服务器实现
    的头像 发表于 10-25 08:06 321次阅读
    【新品】性能飞跃,一键部署!NE2系列多款型号<b class='flag-5'>串口服务器</b>上线
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    HTTP协议工作于客户端-服务端架构之上。浏览作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即Web服务器发送所有请求。Web服务器根据接收
    的头像 发表于 08-30 12:36 316次阅读
    使用NS1<b class='flag-5'>串口服务器</b>HTTP模式上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
    串口服务器是什么?4路、8路、16路串口服务器有什么区别?
    蜀瑞创新为大家科普:串口服务器是一种用于通过网络连接两个或多个串口设备的联网设备。它能够将RS-232/485/422等串口设备联入TCP/IP网络,实现串口与TCP/IP网络接口的数
    的头像 发表于 08-27 14:55 489次阅读
    串口服务器和TCP/IP协议栈是什么关系
    串口服务器与TCP/IP协议栈之间存在着紧密而复杂的关系。这种关系主要体现在串口服务器如何利用TCP/IP协议栈来实现串口设备与网络之间的数据通信。以下是对这种关系的详细解析。
    的头像 发表于 08-25 17:35 1543次阅读
    串口服务器的定义和功能
    串口服务器,作为一种重要的网络设备,在现代通信和数据传输中扮演着至关重要的角色。以下是对串口服务器的详细解析,包括其定义、功能、工作原理、应用领域以及未来发展等方面。
    的头像 发表于 08-25 17:21 1888次阅读
    PLC连接串口服务器RS485转以太网步骤
    连接RS485端口 :使用适当的电缆将PLC的RS485端口连接到串口服务器的RS485端口。 连接以太网 :使用以太网线缆将串口服务器的以太网端口连接到网络交换机或路由上。
    的头像 发表于 07-18 09:11 2273次阅读
    PLC连接<b class='flag-5'>串口服务器</b>RS485转以太网步骤
    WiFi串口服务器与工业路由:局域网应用的协同之力
    在工业物联网(IIoT)迅猛发展的当下,局域网(LAN)作为连接工业设备与数据中心的桥梁,其重要性日益凸显。WiFi串口服务器与工业路由作为局域网中的关键组件,以其独特的性能和功能,为传统行业
    的头像 发表于 05-31 18:40 330次阅读
    WiFi<b class='flag-5'>串口服务器</b>与工业路由<b class='flag-5'>器</b>:局域网应用的协同之力
    智嵌物联串口服务器成对使用模式演示
    成对连接模式的两种拓扑 1.智嵌物联串口服务器通过交换机连接 此种模式特点是,串口服务器都接到由交换机组成的局域网内(在一个网段内),用现有的网络布线取代原来的串口布线。网络拓扑如图 0.1所示。
    的头像 发表于 05-30 08:33 392次阅读
    智嵌物联<b class='flag-5'>串口服务器</b>成对使用模式演示
    串口服务器——小巧精致的高性能串口转以太网/WIFI服务器
    本周推荐WIFI版/以太网版串口服务器博达智联——工业级WIFI版/以太网版串口服务器,博达智联最新推出的串口服务器系列产品,可实现串口与以太网口/WIFI数据间的双向透明传输,提供博
    的头像 发表于 05-01 08:34 559次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>——小巧精致的高性能<b class='flag-5'>串口</b>转以太网/WIFI<b class='flag-5'>服务器</b>
    二代串口服务器模组焕新
    串口服务器模组作为一种重要的通信接口转换设备,极大地促进了传统串口设备与现代网络技术的融合,为实现设备远程管理、数据透明传输及物联网应用提供了便捷解决方案。什么是串口服务器模组?串口服务器
    的头像 发表于 04-19 08:19 389次阅读
    二代<b class='flag-5'>串口服务器</b>模组焕新
    工业串口设备通讯神器:串口服务器CS64J
    在当今工业物联网应用中,串口服务器的应用非常普遍。无论是RS485还是RS232串口通讯,串口服务器都能够轻松实现虚拟串口串口以太网双向数
    的头像 发表于 03-21 17:09 478次阅读
    工业<b class='flag-5'>串口</b>设备通讯神器:<b class='flag-5'>串口服务器</b>CS64J
    串口服务器作用与实际应用实例详解
    串口服务器是什么串口服务器是一种将串口设备连接到网络的设备,它充当了串口设备和网络之间的桥梁,能够摆脱物理电缆长度的限制,无论位于任何地方,都可以通过以太网连接
    的头像 发表于 03-12 14:59 857次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>作用与实际应用实例详解
    串口服务器和modbus网关区别
    串口服务器和Modbus网关是在工业自动化领域中使用的两种设备。虽然它们的功能可能有一些重叠,但它们在工作原理、适用范围和特点上存在一些区别。 工作原理 串口服务器是一种设备,它允许将串行设备连接
    的头像 发表于 01-15 14:39 1665次阅读
    就这么简单!串口服务器升级指南
    为了便于后期维护、功能升级和固件替换,串口服务器(如NA11x系列、NB114、NS1、NT1等)支持在线升级以及串口升级。通过提供的升级固件,用户可以使用上位机对当前固件进行升级或替换。所有串口服务器
    的头像 发表于 01-05 08:20 704次阅读
    就这么简单!<b class='flag-5'>串口服务器</b>升级指南
    串口服务器——存储型网关和可配置网关介绍使用方法
    前文讲到主机网关模式与简单协议转换比起来,针对主机同时发送数据场景,做了单独的数据处理。例如在主机
    的头像 发表于 12-29 08:20 1194次阅读
    <b class='flag-5'>串口服务器</b>——存储型<b class='flag-5'>网关</b>和可配置<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>介绍</b>及<b class='flag-5'>使用方法</b>
