移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
森木磊石 2023-12-08 15:51 次阅读
前文中我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发。
移相全桥变换器设计与开发
这里给出了PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片采样、PWM驱动以及硬件保护等外围电路设计图,大家可参考上图进行外围电路搭建与连接。
硬件平台搭建
移相全桥DC-DC变换器的硬件测试平台如图:
大家可根据前文介绍的参数设计方法进行电源拓扑的器件选型,再按照外围电路设计图搭建PWM驱动电路、采样电路以及保护电路并与电源控制核心进行连接。
二、
移相全桥快速开发
1、在PC端安装PPECWorkbench软件,并将电源控制核心PPEC-86CA3A与PC端进行连接;
2、新建工程
打开PPEC Workbench软件,点击起始页“新建工程”或左侧工作栏“新建”按钮,进入工程项目新建导航页。
选择“移相全桥(PFSB)”拓扑。
3、设置控制参数
▍工作模式:可以选择“恒压”输出以及“恒流”输出两种模式;
▍设定电压/设定电流“恒压”模式下电源的输出额定电压/“恒流”模式下电源的输出额定电流;
▍限定电流/限定电压:“恒压”模式下电源的输出最大电流限值/“恒流”模式下电源的输出最大电压限值;
▍PWM频率:PWM信号的开关频率;
▍PWM死区时间:移相控制过程中PWM信号的死区时间;
▍KP/KI:PI环路中的比例系数/PI环路中的积分时间常数;
▍设定电压上限:设定电压/限定电压的设置最大值;
▍设定电流上限:设定电流/限定电流的设置最大值。
这里以恒压工作模式为例,设定电压100V,限定电流2A,其他参数可参考上图进行设计。
4、设置启动参数
设定主继电器闭合电压阈值以及主继电器闭合时间。
检测电压大于“主继电器闭合电压阈值”时,经过"主继电器闭合时间"继电器自动闭合,参数可参考上图进行设置。
5、设置保护参数
设置输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、输出过载的保护阈值,可参考下图进行设置。
当检测到某一参数超过设定的保护阈值时,电源控制核心会停止PWM输出,同时PPEC Workbench故障信息栏会显示具体的故障信息。
6、选择通讯端口
若存在设备连接可在端口号下拉菜单里进行端口选择,若不存在设备连接则端口号下拉为空。
本例中的通讯端口为“COM3”。点击“完成”新建移相全桥工程。
7、设备连接
点击左侧工作栏“连接”按钮,初次连接需要设置密码,一般为6位数字,初始密码为“666666”。
8、参数下发
击工作栏“下发参数”按钮将已选择的参数一键下发至芯片,右键“下发参数”按钮可进行下发参数的勾选,可以选择部分参数进行下发。
待下发状态进度条加载完毕即完成参数下发。
9、调试
点击工作栏“调试”按钮进入调试界面。
调试界面可进行开环调试、采样校正、运行参数显示、控制参数设置、故障信息显示以及实时波形显示。
功能验证一、采样校正
为了实现采样值与实际值的匹配,需通过设置采样的增益与偏置进行校正,这里以输出电压为例
1、在电源设备非运行状态,外部稳压源连接到设备输出电压采样端;
2、调节外部电压源输出电压,记录两组不同的软件采样值与万用表测量的实际值;
3、在PPEC Workbench软件调试界面点击“采样校正”;
4、在区切换到输出电压通道,在左侧(②、④)填入实际值,右侧(③、⑤)填入相应的采样值;
5、点击“校正”按钮,采样校正完成。
在电源设计阶段已经对保护阈值进行设置,可点击工作栏“设置”按钮进行保护阈值的查询或修改。
为保障设备安全运行,在调试前对保护功能进行验证,这里以“输出过压保护”的功能验证为例:
2、调节外部电压源输出至大于设定输出过压保护阈值(400V)的电压;
3、观察PPEC Workbench的故障信息栏是否显示“输出过压”故障信息。
设备其他的保护功能可参照上面的方法进行验证。
三、开环调试
在PPEC Workbench软件调试界面点击“开环调试”。在开环调试界面内对“移相角度”“波形数量”“PWM频率”进行设置,具体参数定义如下:
▍移相角度(0~359.9度):滞后臂与超前臂相差角度,取值范围为0~359.9度;
▍波形数量(0~65K):PWM脉冲数量,PWM到达脉冲数量后停止输出,设置0时则为连续输出模式,大于0则为脉冲输出模式;
▍PWM频率:PWM输出频率,取值范围0~100kHz。
这里采用连续输出模式进行开环调试操作:
首先设置移相角为90度,脉冲数量为0,PWM频率为20KHz,点击“输出”按键,利用万用表测量输出电压;
②然后调整移相角度为180度,用万用表测量输出电压。
两次操作的输出电压如图,移相90度输出电压为28.3V,移相180度输出电压为55.9V,符合开环输出移相控制规律。
四、闭环调试
开环验证无误后,点击PPEC Workbench软件设备控制区的“运行”按钮,并利用万用表测量输出电压。
如上图所示:设定电压100V,闭环输出电压稳定在99.7V,闭环调试结果符合预期。
同样,可以按照上述步骤进行恒流电源的设计与调试,这里就不再赘述,输出1A的恒流源的闭环调试结果如上图。
完成调试之后,可通过工作栏“固化参数”功能将工程参数写入到PPEC-86CA3A芯片中,参数保存不受芯片掉电影响。然后可点击工作栏“保存”按钮将工程参数保存至本地。
以上就是利用PPEC-86CA3A进行移相全桥变换器的设计与开发的全部过程了,真的是非常的简单便捷。接下来就带大家了解一下今天我们用到的研发黑科技
研发黑科技一、PPEC-86CA3A
PPEC-86CA3A是一款应用于移相全桥电源拓扑的电源控制芯片,其内部囊括电力电子核心算法,可为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案
二、PPEC Workbench
PPEC Workbench软件是武汉森木磊石科技有限公司研发的图形化编程平台,配合PPEC系列控制核心使用。
其采用菜单式配置模式,设计流程清晰明了,参数观测清晰直观,无需代码编程即可实现电源的参数设计与开发,降低了电源开发门槛,为电源研发企业降本增效。
  • 电源
  • 变换器
  • 控制芯片
  • DCDC
    HRF系列DC-DC升压变换器:宽电压输入,高电压稳定输出
    HRF系列DC-DC升压变换器,宽电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 48次阅读
    HRF系列<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>变换器</b>:宽电压输入,高电压稳定输出
    变换器中的控制驱动同步整流
    电子发烧友网站提供《变换器中的控制驱动同步整流.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变换器</b>中的控制驱动同步整流<b class='flag-5'>器</b>
    DC-DC变换器是什么意思
    DC-DC变换器,即直流-直流变换器,是一种在直流电路中将一个电压值的电能转换为另一个电压值的电能的装置。它广泛应用于各种电子设备中,特别是在需要不同电压供电的场合,如便携式设备、汽车电子、工业控制
    的头像 发表于 09-25 16:16 519次阅读
    电动汽车DC-DC变换器的电气安全测试标准及方案
    综合电气安规测试PROFITEST PRIME AC,具备以下特色功能,符合GB/T 24347-2021关标准要求,可用于测试电动汽车DC-DC变换器的电气安全测试。
    的头像 发表于 09-09 11:29 289次阅读
    电动汽车<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的电气安全测试标准及方案
    拓扑原理分析 与LLC的区别
    拓扑作为一种在电力电子领域广泛应用的电路结构,其工作原理和特性对于深入理解DC-DC变换器
    的头像 发表于 07-18 16:44 4221次阅读
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>拓扑原理分析 <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>与LLC的区别
    和LLC哪种用的多呢
    和LLC(谐振型负载谐振变换器)是两种常用的电力电子变换器,它们在不同的应用领域有着广泛
    的头像 发表于 07-16 16:11 634次阅读
    相角怎么控制
    是一种常用的电力电子变换器拓扑结构,广泛应用于电源、电机驱动、能量存储等领域。
    的头像 发表于 07-16 09:14 889次阅读
    DC-DC变换器为低压蓄电池充电的条件是?
    在现代电子设备供电系统中,DC-DC变换器发挥着至关重要的作用。尤其是在可充电电池应用中,DC-DC变换器不仅负责提供稳定的直流电源,还承担着为低压蓄电池安全、高效地充电的任务。
    的头像 发表于 04-07 16:19 1117次阅读
    PL2303 PFM升压 DC-DC 变换器
    的头像 发表于 03-26 11:10 429次阅读
    PL2303 PFM升压 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>变换器</b>
    LLC的区别
    。 一、 工作原理
    的头像 发表于 03-11 17:25 9510次阅读
    DC-DC_升压稳压变换器设计
    DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的
    发表于 01-30 11:45 6次下载
    【实操】DC-DC变换器快速设计与开发
    前面我们分享了电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A
    发表于 12-21 10:16
    零电压变换器工作原理及其工作过程分析
    []()作为大功率DC/DC变换器的首选在很
    的头像 发表于 12-04 16:37 1.1w次阅读
    零电压<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作原理及其工作过程分析
    「分享」DC-DC变换器建模及仿真
    ,电源的输出基本符合预期。你们学会了吗?后面我们将继续为大家分享如何利用PPEC数字电源研发神器,免代码快速设计与开发
    发表于 12-04 11:12
    车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现
    针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边控制
    的头像 发表于 11-04 16:44 1680次阅读
    车载充电机PWM软开关<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>设计实现
