该文提出了一种基于叠层成像和波前分离的新型无透镜成像方法,其特点是快速收敛和高质量成像。在该方法中,在光源和样品之间插入一个调幅器进行光波调制。通过将这个未知的调制器横向平移到不同的位置,获得了一系列调制强度图像,用于定量物体恢复。
该方法原理:激光源穿过准直透镜形成平面波,然后准直光束照射随机二元振幅掩模,在样品上产生散斑场。
原理图
CCD和CMOS等光探测器仅记录光波的振幅分布;相位信息丢失。无透镜成像是一种基于单次或多次强度测量恢复完整波前的技术,在定量相位显微镜、生物医学成像和三维成像等各个领域都是必不可少的。为验证所提方法的有效性,课题组进行了实验。
实验装置
在本文中,课题组在物体的上游放置了一个二进制振幅模板,并通过在一个维度上横向移动模板来记录多个强度图。与扩散器相比,纯振幅调制只需要振幅重构,可以有效减少未知变量,从而减少测量次数。受波前分离思想的启发,记录了物体在没有掩模的情况下不同距离的衍射图;因此,可以有效地分离调制波前和目标波前,进一步加速收敛。
数值分析
该论文提出的一种基于随机二元振幅掩模的无透镜成像方法。借助叠层技术,结合波前分离思想,与原方法相比,该方法实现了较高的重构精度和较快的收敛速度。该技术在振幅、相位和生物样品回收方面的可行性。该方法简单,不需要复杂的算法,在无透镜成像领域具有潜在的应用前景。
审核编辑:汤梓红
探测器
14文章
2657浏览量
73323 -
光源
3文章
718浏览量
67937 -
透镜
62浏览量
17999
原文标题:用户论文:通过盲层析调制和波前分离进行无透镜成像
文章出处:【微信号:UPOLabs,微信公众号:UPOLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
毫米波焦面阵成像新型二元衍射微透镜阵列研究
液晶透镜的瞬态特性以及扩展景深成像实验
微透镜阵列成像原理 微结构阵列透镜类型及优势
![微<b class='flag-5'>透镜</b>阵列<b class='flag-5'>成像</b>原理 微结构阵列<b class='flag-5'>透镜</b>类型及优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/43/wKgaomS4nC2AMToeAAAahxU_ZfI947.png)
一种多平面低相干衍射成像技术
![<b class='flag-5'>一种</b>多平面低相干衍射<b class='flag-5'>成像</b>技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQVaARLyJAAAWkh1yG9k691.png)
