随着人们生活质量的提高,对养生的意识越来越强。而养生壶作为最常见的小家电养生仪器之一,主要依靠内部MCU、发热丝和供电芯片,提供不同养生食材所需的水温。
养生壶有着体积更小、加热快、功能选择多的优点。养生壶的本质原理与电饭煲、电炒锅类似,都是通过AD-DC电源芯片给MCU供电,通过MCU控制发热丝的通断实现加热和恒温。
养生壶简化系统框图
BP85223AL,输出5V/150mA,集成度高,外围电路极简,无需外部整流二极管、续流二极管、CS电阻、VCC电容等器件。
芯片集成度高,尤其适用于小体积的小家电辅助电源,例如电饭煲、养生壶、电炒锅、破壁机等。
01目标应用
小家电辅助电源:电饭煲、养生壶、电蒸锅、电热毯、电炒锅、破壁机、料理机、果汁机
02产品特点
输出5V/150mA
集成1600V整流二极管
高低压爬电距离满足>3mm
集成续流二极管和供电二极管
集成VCC电容和CS电阻
极简外围,无反馈电阻电容
EMI余量充足
03封装形式与规格
04典型应用电路
拓扑结构:Buck-Boost
拓扑结构:Buck
-方案特点-
01外围电路极简
集成桥堆二极管、集成反馈电路、VCC电容、续流二极管:
02方案实物图
03负载调整率
04待机功耗
05输出启动波形
06输出电压纹波
07动态响应
08芯片温升
09传导EMI
10Surge浪涌能力
以上浪涌测试时输入端没有加压敏
BP85223AL是一款高性能、高集成度的开关电源驱动芯片,内部集成1600V整流二极管、550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,降低系统成本和体积,是一款具备可靠性的高性价比产品。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17112浏览量
350901 -
整流桥
9文章
389浏览量
28980 -
电源芯片
42文章
1090浏览量
77028 -
晶丰明源
3文章
75浏览量
15913 -
小家电
2文章
108浏览量
17879
原文标题:BP85223AL | 集成整流桥,小家电电源的"芯"选择
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
