一、户外全彩LED显示屏选购
1、确定自己的需求和预算。在选购户外全彩LED显示屏时,我们需要考虑其尺寸、亮度、分辨率、刷新率等因素。尺寸方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的尺寸越大越好,但是需要注意的是,不同型号的户外全彩LED显示屏的重量和体积也有所不同,因此,在选购时需要考虑到安装环境和承重能力。
2、分辨率方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的分辨率越高越好,但是需要注意的是,不同型号的户外全彩LED显示屏的分辨率也有所不同,因此,在选购时需要考虑到实际需求和预算。
3、刷新率方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的刷新率越高越好,但是需要注意的是,不同型号的户外全彩LED显示屏的刷新率也有所不同,因此,在选购时需要考虑到实际需求和预算。
4、亮度方面,户外全彩LED显示屏的亮度一般在5000-6000之间,如果亮度过低,会影响观看效果;如果亮度过高,会对人眼造成伤害。
二、户外全彩LED显示屏设计
1、户外全彩LED显示屏的排气孔要设计在箱体上侧,进气孔设计在下侧,注意不要过低。
2、户外全彩LED显示屏还有注意设计过滤网,可以避免杂物进入影响屏幕观看。
3、屏体和安装点连接部分还要注意防水防漏,不然后期进水的话容易导致黑屏等情况。
4、LED大屏安装在户外经常日晒雨淋,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
5、LED大屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
6、户外LED大屏幕面积一般从几平方米到几十甚至几百平方米,受众面宽,视距要求远视野要求广,环境光变化大,特别是可能受到阳光直射,从而影响显示效果。
7、环境温度变化极大。LED屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;而冬天环境温度又过低,导致显示系统无法启动。
三、户外全彩LED显示屏安装施工
户外全彩led显示屏安装和室内LED显示屏安装过程是不同的,户外LED显示屏的安装要求会更高一些,一定要充分考虑许多的环境因素,比如气候,地形地貌等关键环境因素。还需要根据具体位置环境,做出合理的施工方案,才可以开展工程施工,安装户外LED显示屏。
1、户外全彩LED显示屏安装要在屏体上安装避雷装置,避免因雷电引起故障。2、安装采用的电路芯片一定要用工业级集成电路芯片,以防冬季无法启动。3、配备通风装置,让屏体保持在-10℃~40℃,避免散热不及时,被烧毁。4、选用超高亮度发光二极管,方便在强光照下也能远距离可视。5、安装好后,先检查各线路是否正确,然后开机试用,没问题就可以按要求调试好屏幕使用了。
LED显示屏整套系统主要包含led显示屏体、控制系统、LED电源、钢结构等。户外LED大屏幕因为安装位置较特殊,楼体外墙、城市广场空旷地段、顶楼等,还需要注意其它几个方面:
1、户外LED显示屏放置钢结构框架常用的户外led显示屏,放置在楼体表面,地面立柱上。要先制作好牢固的钢结构框架固定,为了更好地能承载LED屏体的重量。像城市广场或道路交通路口处的led大屏,一定要制作立柱钢结构框架放置led屏体,一般有单立柱和双立柱这两种方式。户外显示屏都一定要保证防水功能,led显示屏安装成功后,钢结构框架外漏既不好看又不防水,一定要对LED屏体外围,目前主要用铝塑板包边。
2、户外led显示屏的散热装置户外led显示屏为了更好地做到防水效果,屏体背后一定要密封起来防止渗水。为了更好地给工作中的显示屏散热,小面积的led显示屏可以选择散热风箱。面积比较大的户外led大屏幕一定要安装空调调控温度,有的还一定要安装多台空调设备。随着LED显示屏行业发展的逐渐成熟,部分led显示屏利用电路调节还可以智能保证空调跟显示屏同步运转。也就是说,开启显示屏幕,空调自动同时运转,关闭显示屏幕开关,空调设备也能够自动关闭。
3、户外led显示屏避雷针设备户外led显示屏主体和外壳保持良好接地,接地线电阻小于3欧姆,使雷电造成的大电流及时泄放;led显示屏可能会受到雷电造成的强电磁袭击,户外led大屏幕一定要要充分考虑防雷问题。
根据多数数据和经验总结事实上,只要不片面追求项目的最大利益,而降低大型户外led显示屏的相关配置;不一味为满足项目工期,而忽略项目现场的质量、安全管理;不为了降低施工成本,而减低线材配置;大型户外LED显示屏安装都可以有条不紊的进行,进而保证LED显示屏的良好运行。
led
242文章
23426浏览量
664370 -
显示屏
28文章
4523浏览量
74903 -
LED屏
210浏览量
17074 -
全彩LED显示屏
27浏览量
3905
LED户外显示屏应该选什么样的比较好呢?
LED户外显示屏的五大优势,你知道吗?
户外和室内使用的LED显示屏在多个方面存在显著的区别
凌科YF系列电缆组件在户外LED显示屏应用案例解析!
