多年来,物联网和物联网设备大幅增长,有效提高了生产力并加速了网络敏捷性。这项技术还提高了边缘计算的采用率,同时引入了一组先进的边缘设备。通过采用边缘计算,由于计算资源沿着通信路径(即通过分散的计算基础设施)分布,因此可以有效地满足计算需求。
边缘计算的优势之一是随着分析功能更接近机器而提高性能。边缘数据中心还可以降低运营成本,因为带宽需求减少且延迟较低。
下面,我们详细探讨了 5G 无线系统和多接入边缘计算 (MEC)(边缘计算的一种高级形式),以及两者如何将云计算的优势扩展到边缘并更接近用户。继续阅读以了解更多信息。
什么是多访问边缘计算
多接入边缘计算(MEC)是一项相对较新的技术,可在网络边缘提供云计算功能。该技术的工作原理是将一些计算能力移出云端并更靠近终端设备。因此,数据传输的距离不会那么远,因此处理速度很快。
理想情况下,MEC 有两种类型:专用 MEC 和分布式 MEC。专用MEC通常部署在客户站点的移动专用网络上,并且仅为一项业务而设计。另一方面,分布式MEC部署在公共网络(4G或5G)上,连接共享资产和资源。
通过专用和分布式 MEC,应用程序可以在本地运行,数据可以实时或近实时处理。这有助于避免延迟问题,从而实现更快的响应速度和决策。 MEC 技术在视频分析、增强现实、位置服务、数据缓存、本地内容分发等领域得到了更广泛的采用。
MEC 和 5G 如何改变不同行业
多接入的核心边缘计算是无线和无线电接入网络技术,它们为不同的网络开放了广泛的创新服务。如今,5G技术是支持超可靠低延迟通信的终极网络。它还为涉及重要数据速率的用例(例如虚拟现实和增强现实)提供增强型移动宽带 (eMBB) 功能。
也就是说,5G 用例可以分为三个领域:大规模物联网、关键任务物联网和增强型移动宽带。这三个类别中的每一个都需要不同的网络功能,包括安全性、移动性、带宽、策略控制、延迟和可靠性。
为什么 MEC 的采用率正在上升
5G MEC 的采用呈指数级增长,造成这种情况的原因有多种。原因之一是该技术与云的分布式和可扩展性相一致,使其成为技术转型的关键驱动力。同样,MEC 技术是关键的业务转型变革推动者,它提供了改进服务交付甚至支持新垂直市场的机会。
在推动 5G 高水平的主要用例中,MEC 实施包括视频内容交付、智慧城市的出现、智能公用事业(例如水和电网)和联网汽车。这也展示了MEC在不同物联网领域中发挥的重要作用。以下是主要用例的快速概述:
自动驾驶汽车 – 5G MEC 可以帮助增强连续传感和实时交通监控等操作功能。这减少了延迟问题并增加了带宽。
智能家居——MEC 技术可以在本地处理数据,提高隐私和安全性。它还减少了通信延迟并允许快速移动和重新定位。
AR/VR – 将计算能力和流程转移到边缘,增强了用户的沉浸式体验,此外还延长了 AR/VR 设备的电池寿命。
智能能源 – MEC 解决了由于大量数据生成和间歇性连接而导致的交通拥堵问题和延迟。它还通过在更接近边缘的地方实施安全机制来减少网络攻击。
5G MEC 入门
采用 5G MEC 技术的主要好处之一是开放性,特别是 API 开放性和集成第三方应用程序的选项。标准合规性和应用敏捷性是多接入边缘计算的其他价值主张。因此,希望从灵活开放的云中受益的企业应该根据他们想要实现的关键能力进行集成。
集成过程中常见的挑战之一是硬件平台的问题。就规模和开放性而言,存在局限性。同样,部署 5G MEC 技术成本高昂,尤其是对于财务支持有限的小型企业而言。其他实施问题包括生态系统和标准不成熟、软件限制、文化和技术技能挑战。
要成功部署多接入边缘计算,您需要一个真实且经过测试的有效 5G MEC 实施策略。您还应该考虑与专业 IT 或边缘计算公司合作以获得专业指导。
5G MEC 技术:关键要点
边缘驱动的转型是现代商业世界的游戏规则改变者,而5G多接入边缘计算技术无疑是其中的引领者。在其业务模式中采用这项新技术的企业将受益于简化的运营、降低的成本和增强的客户体验。
即便如此,MEC 集成也并非没有挑战。希望部署多接入边缘计算技术的公司应该有一个与其整个数字化转型议程相一致的可靠实施策略,以避免孤岛。
5G
1358文章
48585浏览量
567455 -
MEC
116浏览量
19649 -
边缘计算
22文章
3162浏览量
49894
移远通信基于高通平台发布可集成边缘计算功能的5G MBB解决方案
