电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。
电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文
电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地线、接地棒等组成。箱全屏通常采用铸铝合金或不锈钢材料制成,具有良好的防腐蚀性和耐下一营性。盖板则可以采用铝合金或塑料材料制成,具有良好的密封性
和防水性能。接地线和接地棒则是连接电缆接地箱和地面的重要部分,可以有效地将电流引入地面,保护人员和设备的安全。
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
保定新思达电气生产的NS-JD系列电缆接地箱
电缆接地箱使用及安装注意事项:
1、电缆接地箱是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。
2、电缆接地箱安装于电缆护层与地之间。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。
3、本产品不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压,具体型号产品的工频耐受能力。
4、作为可选项,本品可增设动作计数器。用户可根据需要选用,在订货时指明。
5、产品安装时,先打开电缆护层保护箱的盖子,将连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆护层保护箱的进线管内,压接接线端子,套好热缩管,用螺栓连接接线端子;然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠;盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。
6、接地箱外形与安装尺寸以实际货物为准。
7、保护接地箱和交叉互联接地箱投入运行1年之后,应对保护器做预防性试验
电缆
18文章
3144浏览量
58248 -
接地箱
31浏览量
7129
PDU配电箱气密性检测仪操作方法与注意事项
预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
驱动板PCB布线的注意事项
仪表人必看:电磁流量计安装注意事项之“接地”
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
Samtec小课堂| 电气设计中电缆组件的注意事项
电缆接地箱的安装及注意事项
