中性点接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
新思达 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2023-12-11 14:57 次阅读
变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询考察。
高电阻接地系统
系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故障产生的瞬态过电压。
小电阻接地系统
系统中性点经过一定阻值的电阻接地,小电阻的选择应使系统发生接地故障时,有足够电流满足继电保护快速性和选择性的要求,一般限制单相接地故障电流为100A~1000A。对于一般系统,限制瞬态过电压的准则是(R0/X0)≥2。其中X0是系统等值零序感抗。
wKgaomV2sseAGFOSAAJEfSA4wqI60.jpeg保定市新思达电气生产的NS系列中性点接地电阻柜
中性点电阻装置的选择和应用
接地电阻装置电阻值的选择应综合考虑继电保护技术要求、故障电流对电气设备和通信的影响,以及对系统供电可靠性、人身安全的影响等。电阻值的选择应限制金属性单相接地短路电流为300-600A。
中性点电阻值选择范围如下:
10kV系统, 10-20欧姆;
20kV系统, 20-40欧姆;
35kV系统, 35-70欧姆。
中性点接地电阻装置应满足DL/T 780《配电系统中性点接地电阻器》的要求,另外,在选择和运行中还应满足:
a) 电阻装置应采用不锈合金钢型电阻器,电阻器的热容量应考虑继电保护后备保护的动作时间以及断路器的动作时间并留有一定的裕度。一般选择热稳定时间10秒钟,温升应不超过760K;计算电阻器长期通流值的电压取值按照中性点位移电压不超过系统标称相电压的10%选取,电阻器的长时间运行温升应不超过380K。电阻器中固定电阻用的夹件和支撑件均应能耐受相应的温度。
b) 电阻器材料的温度系数应不超过 /℃,接地故障发生时电阻器的阻值升高应保证重合闸时,继电保护仍有足够的灵敏度。10秒温升试验中,达到温升限值时电阻器电流衰减值不应超过初始电流的20%。
c) 接地电阻装置绝缘水平应按照相应电压等级的要求选择。
d) 接地电阻回路中宜增加中性点电流监测或接地电阻温升检测装置。
  • 中性点接地
  • 电阻柜
    中性接地电阻电阻阻值怎么选择安全
    中性接地电阻电阻阻值怎么选择安全?
    的头像 发表于 12-17 14:19 146次阅读
    中性接地电阻里的电阻器如何选择
    中性接地电阻里的电阻器如何选择接地电阻
    的头像 发表于 10-14 10:44 196次阅读
    变压器中性接地电阻的产品功能是什么
    变压器中性接地电阻的产品功能是什么?变压器中性接地电阻
    的头像 发表于 09-18 10:09 257次阅读
    接地电阻高压和低压的选择
    在电力系统中,接地电阻选择至关重要。对于高压和低压接地电阻的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平
    的头像 发表于 08-29 16:21 303次阅读
    发电机中性接地电阻和变压器中性接地电阻的区别
    电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性接地电阻则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相
    的头像 发表于 07-18 15:52 375次阅读
    变压器中性接地电阻的出厂标准是什么
    变压器中性接地电阻的出厂标准是什么? 现代电气配电系统中,接地电阻是保障人身安全的非常重要的设施。在高压电气设备中,
    的头像 发表于 06-03 10:16 650次阅读
    中性接地电阻的结构、功能及应用
       中性接地电阻主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等,电阻
    的头像 发表于 05-30 11:22 549次阅读
    低压接地电阻的特点介绍
    1、低压接地电阻采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性
    的头像 发表于 05-23 10:53 376次阅读
    中性接地电阻的分类、样式都有哪些
    中性接地电阻的分类、样式都有哪些?变压器中性接地电阻
    的头像 发表于 05-13 13:48 304次阅读
    接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    中性接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    的头像 发表于 05-09 15:16 483次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的主要功能是控制和限制<b class='flag-5'>接地电</b>流
    发电机为什么要用到接地电阻
    发电机中性接地电阻
    的头像 发表于 05-09 13:40 1025次阅读
    发电机为什么要用到<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    中性接地方式有哪些,什么是变压器中性接地电阻
        变压器中性接地电阻是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性与大地之间。在电网正常运
    的头像 发表于 03-14 09:35 808次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地</b>方式有哪些,什么是变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    变压器中性接地电阻在电力系统中的作用?
    变压器中性接地电阻在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻
    的头像 发表于 03-13 09:13 892次阅读
    变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>在电力系统中的作用?
    中性接地电阻的原理
    中性接地电阻是一种电力系统中的设备于提供人为的中性接地
    的头像 发表于 03-08 09:25 1036次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的原理
    发电机中性接地电阻的内部构造!
    发电机中性接地电阻是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性
    的头像 发表于 02-27 11:06 621次阅读
