审核编辑:汤梓红
举报投诉
接线
29文章
735浏览量
33456 -
开关柜
5文章
413浏览量
13443 -
高压开关柜
9文章
119浏览量
11455
原文标题:高压开关柜二次图讲解
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高压开关柜的种类及常见故障分析
动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。 (二)固定式及移开式从高压开关柜的使用来分,可分为固定式和移开式。以前,发
发表于 05-10 13:35
高压开关柜二次回路讲解
称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。
发表于 11-28 16:37
•4.5w次阅读
高压开关柜五防是什么
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压
发表于 03-22 16:57
•2.8w次阅读
高压开关柜闭锁作用
首先介绍了高压开关柜的机械闭锁、程序锁以及电气闭锁,其次介绍了高压开关柜闭锁作用。当接地刀闸在合上位置时,断路器小车只能推至试验位置,拉开接地刀闸后,
高压开关柜组成部分
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6千伏~550千伏的电器产品,高压
高压开关柜的运行维护注意事项
开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次
发表于 04-11 11:49
•4604次阅读
三分钟带你看懂开关柜
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压
发表于 11-15 10:08
•3607次阅读
