Spring事务失效的十种常见场景
jf_ro2CN3Fa 来源:稀土掘金技术社区 2023-12-11 15:03 次阅读
1 概述
Spring针对Java Transaction API (JTA)、JDBC、Hibernate和Java Persistence API(JPA)等事务 API,实现了一致的编程模型,而Spring的声明式事务功能更是提供了极其方便的事务配置方式,配合Spring Boot的自动配置,大多数Spring Boot项目只需要在方法上标记@Transactional注解,即可一键开启方法的事务性配置。
但是,事务如果没有被正确出,很有可能会导致事务的失效,带来意想不到的数据不一致问题,随后就是大量的人工接入查看和修复数据,该篇主要分享Spring事务在技术上的正确使用方式,避免因为事务处理不当导致业务逻辑产生大量偶发性BUG。
在分析事务失效的常见场景之前,我们先来了解一下:事务的传播类型@Transactionnal 注解的不同属性的含义。
事务的传播类型
//如果有事务,那么加入事务,没有的话新建一个(默认)
@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRED)
//容器不为这个方法开启事务
@Transactional(propagation=Propagation.NOT_SUPPORTED)
//不管是否存在事务,都创建一个新的事务,原来的挂起,新的执行完毕,继续执行老的事务
@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRES_NEW)
//必须在一个已有的事务中执行,否则抛出异常
@Transactional(propagation=Propagation.MANDATORY)
//必须在一个没有的事务中执行,否则抛出异常(与Propagation.MANDATORY相反)
@Transactional(propagation=Propagation.NEVER)
//如果其他bean调用这个方法,在其他bean中声明事务,那就用事务,如果其他bean没有声明事务,那就不用事务
@Transactional(propagation=Propagation.SUPPORTS)
isolation
该属性用于设置底层数据库的事务隔离级别,事务的隔离级别介绍:
//读取未提交数据(会出现脏读,不可重复读)基本不使用
@Transactional(isolation=Isolation.READ_UNCOMMITTED)
//读取已提交数据(会出现不可重复读和幻读)Oracle默认
@Transactional(isolation=Isolation.READ_COMMITTED)
//可重复读(会出现幻读)MySQL默认
@Transactional(isolation=Isolation.REPEATABLE_READ)
//串行化
@Transactional(isolation=Isolation.SERIALIZABLE)
@Transactionnal注解属性
@Transactional注解可以作用于接口、接口方法、类以及类方法上,它可以通过不同的参数来选择什么类型Exception异常下执行回滚或者不回滚操作。
1. 事务方法未被Spring管理
如果事务方法所在的类没有注册到Spring IOC容器中,也就是说,事务方法所在类并没有被Spring管理,则Spring事务会失效,举个例子:
publicclassProductServiceImplextendsServiceImplimplementsIProductService{
@Autowired
privateProductMapperproductMapper;
@Override
publicvoidupdateProductStockById(IntegerstockCount,LongproductId){
productMapper.updateProductStockById(stockCount,productId);
ProductServiceImpl实现类上没有添加@Service注解,Product的实例也就没有被加载到Spring IOC容器,此时updateProductStockById()方法的事务就会在Spring中失效。
2. 方法使用final类型修饰
有时候,某个方法不想被子类重新,这时可以将该方法定义成final的。普通方法这样定义是没问题的,但如果将事务方法定义成final,例如:
@Service
publicclassOrderServiceImpl{
@Transactional
publicfinalvoidcancel(OrderDTOorderDTO){
//取消订单
cancelOrder(orderDTO);
OrderServiceImpl的cancel取消订单方法被final修饰符修饰,Spring事务底层使用了AOP,也就是通过JDK动态代理或者cglib,帮我们生成了代理类,在代理类中实现的事务功能。但如果某个方法用final修饰了,那么在它的代理类中,就无法重写该方法,从而无法添加事务功能。这种情况事务就会在Spring中失效。
Tips: 如果某个方法是static的,同样无法通过动态代理将方法声明为事务方法。
3. 非public修饰的方法
如果事务方式不是public修饰,此时Spring事务会失效,举个例子:
@Service
@Autowired
@Override
privatevoidupdateProductStockById(IntegerstockCount,StringproductId){
虽然ProductServiceImpl添加了@Service注解,同时updateProductStockById()方法上添加了@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)注解,但是由于事务方法updateProductStockById()被 private 定义为方法内私有,同样Spring事务会失效。
4. 同一个类中的方法相互调用
@Service
publicclassOrderServiceImplextendsServiceImplimplementsIOrderService{
@Autowired
privateOrderMapperorderMapper;
@Autowired
@Override
publicResponseEntitysubmitOrder(Orderorder){
//保存生成订单信息
longorderNo=Math.abs(ThreadLocalRandom.current().nextLong(1000));
order.setOrderNo("ORDER_"+orderNo);
orderMapper.insert(order);
//扣减库存
this.updateProductStockById(order.getProductId(),1L);
returnnewResponseEntity(HttpStatus.OK);
publicvoidupdateProductStockById(Integernum,LongproductId){
productMapper.updateProductStockById(num,productId);
submitOrder()方法和updateProductStockById()方法都在OrderService类中,然而submitOrder()方法没有添加事务注解,updateProductStockById()方法虽然添加了事务注解,这种情况updateProductStockById()会在Spring事务中失效。
5. 方法的事务传播类型不支持事务
如果内部方法的事务传播类型为不支持事务的传播类型,则内部方法的事务同样会在Spring中失效,举个例子:
@Service
@Autowired
@Autowired
@Override
//扣减库存
*扣减库存方法事务类型声明为NOT_SUPPORTED不支持事务的传播
6. 异常被内部catch,程序生吞异常
@Service
@Autowired
@Autowired
@Override
//扣减库存
try{
}catch(Exceptione){
//这里仅仅是捕获异常之后的打印(相当于程序吞掉了异常)
log.error("ErrorupdatingproductStock:{}",e);
7. 数据库不支持事务
Spring事务生效的前提是连接的数据库支持事务,如果底层的数据库都不支持事务,则Spring事务肯定会失效的,例如:使用MySQL数据库,选用MyISAM存储引擎,因为MyISAM存储引擎本身不支持事务,因此事务毫无疑问会失效。
8. 未配置开启事务
如果项目中没有配置Spring的事务管理器,即使使用了Spring的事务管理功能,Spring的事务也不会生效,例如,如果你是Spring Boot项目,没有在SpringBoot项目中配置如下代码:
@Bean
publicPlatformTransactionManagertransactionManager(DataSourcedataSource){
returnnewDataSourceTransactionManager(dataSource);
如果是以往的Spring MVC项目,如果没有配置下面的代码,Spring事务也不会生效,正常需要在applicationContext.xml文件中,手动配置事务相关参数,比如:
9. 错误的传播特性
其实,我们在使用@Transactional注解时,是可以指定propagation参数的。
该参数的作用是指定事务的传播特性,目前Spring支持7种传播特性:
REQUIRED 如果当前上下文中存在事务,那么加入该事务,如果不存在事务,创建一个事务,这是默认的传播属性值。
SUPPORTS 如果当前上下文存在事务,则支持事务加入事务,如果不存在事务,则使用非事务的方式执行。
MANDATORY 如果当前上下文中存在事务,否则抛出异常。
REQUIRES_NEW 每次都会新建一个事务,并且同时将上下文中的事务挂起,执行当前新建事务完成以后,上下文事务恢复再执行。
NOT_SUPPORTED 如果当前上下文中存在事务,则挂起当前事务,然后新的方法在没有事务的环境中执行。
NEVER 如果当前上下文中存在事务,则抛出异常,否则在无事务环境上执行代码。
NESTED 如果当前上下文中存在事务,则嵌套事务执行,如果不存在事务,则新建事务。
如果我们在手动设置propagation参数的时候,把传播特性设置错了,比如:
@Service
publicvoidcancelOrder(UserModeluserModel){
//取消订单
//还原库存
restoreProductStock(orderDTO.getProductId(),orderDTO.getProductCount());
我们可以看到cancelOrder()方法的事务传播特性定义成了Propagation.NEVER,这种类型的传播特性不支持事务,如果有事务则会抛异常。
10. 多线程调用
在实际项目开发中,多线程的使用场景还是挺多的。如果Spring事务用在多线程场景中使用不当,也会导致事务无法生效。
@Slf4j
@Service
@Autowired
@Autowired
privateMessageServicemessageService;
@Transactional
publicvoidorderCommit(orderModelorderModel)throwsException{
orderMapper.insertOrder(orderModel);
newThread(()->{
messageService.sendSms();
}).start();
@Service
publicclassMessageService{
@Transactional
publicvoidsendSms(){
//发送短信
通过示例,我们可以看到订单提交的事务方法orderCommit()中,调用了发送短信的事务方法sendSms(),但是发送短信的事务方法sendSms()是另起了一个线程调用的。
这样会导致两个方法不在同一个线程中,从而是两个不同的事务。如果是sendSms()方法中抛了异常,orderCommit()方法也回滚是不可能的。
实际上,Spring的事务是通过ThreadLocal来保证线程安全的,事务和当前线程绑定,多个线程自然会让事务失效。
2 总结
本篇文章主要是介绍Spring事务传播特性,阐明了@Transactional注解属性的使用方式,通过不同的代码示例演示了Spring事务失效的常见场景。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • 代码
  • spring
  • 编程模型
原文标题:Spring 事务失效的十种常见场景
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spring事务实现原理
    这些操作。 spring事务有编程式事务和声明式事务实现方式。编程式事务是通过编写代码来管理
    的头像 发表于 11-08 10:10 800次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>实现原理
    十种精密全波整流电路
    十种精密全波整流电路
    发表于 08-09 15:09
    请问怎么做一个跑马灯有十种模式,第十种模式有三音乐,可加速减速和无线遥控?
    我现在想做一个跑马灯,这个跑马灯有十种模式,第十种模式要求有三音乐。,还得有数码管显示第几种模式。可以无线遥控。求哪位大神可以帮我。小女子必有重谢。
    发表于 07-19 04:49
    Spring的两方式事务管理和API接口介绍
    Spring事务管理
    发表于 03-21 06:52
    Spring事务分析的实现方式
    Spring事务原理分析
    发表于 07-02 15:19
    详解Spring事务管理
    在学习spring事务管理时,我忍不住要问,spring为什么进行事务管理,spring怎么进行的事务
    发表于 07-12 06:54
    Spring事务管理详解说明
    Spring事务管理详解
    发表于 05-20 13:46
    十种精密全波整流电路原图分享
    十种精密全波整流电路原图,大家点评下
    发表于 11-27 06:47
    十种方法能保护云数据安全
    十种方法能保护云数据安全
    发表于 01-14 12:00 12次下载
    浅谈Spring事务的那些坑
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。在某些业务场景下,如果同时有多张表的写入操作,为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败)避免数据不一致的情况,我们一般都会使用
    的头像 发表于 10-11 10:31 742次阅读
    浅谈Spring事务底层原理
    开启Spring事务本质上就是增加了一个Advisor,但我们使用@EnableTransactionManagement注解来开启Spring事务是,该注解代理的功能就是向
    的头像 发表于 12-06 09:56 689次阅读
    十种常见的滤波器分享
    运算放大器可以用于设计各种类型的滤波器,以下是十种常见的滤波器: 1. 低通滤波器:能够通过让低于截止频率的信号通过,而抑制高于截止频率的信号。
    的头像 发表于 04-24 10:44 6569次阅读
    8个Spring事务失效场景介绍
    作为Java开发工程师,相信大家对Spring事务的使用并不陌生。但是你可能只是停留在基础的使用层面上,在遇到一些比较特殊的场景事务可能
    的头像 发表于 05-11 10:41 663次阅读
    8个<b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b><b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>场景</b>介绍
    spring事务失效的一些场景
    对于从事java开发工作的同学来说,spring事务肯定再熟悉不过了。 在某些业务场景下,如果一个请求中,需要同时写入多张表的数据。为了保证操作的原子性(要么同时成功,要么同时失败),避免数据
    的头像 发表于 10-08 14:27 441次阅读
    <b class='flag-5'>spring</b><b class='flag-5'>事务</b><b class='flag-5'>失效</b>的一些<b class='flag-5'>场景</b>
    Spring事务传播性的相关知识
    本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
    的头像 发表于 01-10 09:29 434次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b><b class='flag-5'>事务</b>传播性的相关知识
