二氧化碳注气开采石油无线通讯系统解决方案
yiliaoxitong 来源:PLC无线通讯方案 2023-12-11 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目背景
在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油"驱赶”出来,同时就地封存。通过二氧化碳强化石油开采技术,可以将整个采收率提高到50%以上,从而提高石油资源的利用效率。按照1吨二氧化碳可驱出0.25吨原油计算,年增产原油约20余万吨,从而实现石油增产和碳减排双赢。
二氧化碳强化石油开采技术具有许多优点。首先,它可以提高石油的采收率,从而延长了石油储量的使用寿命。其次,二氧化碳是一种环保、可再生的气体,不会对环境造成污染。此外,二氧化碳强化石油开采技术还可以减少温室气体的排放,有利于应对气候变化。该技术对搭建“人工碳循环”模式具有重要意义,有效助力我国实现“双碳”目标。
用户需求
二氧化碳强化石油开采技术,必须深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC。在注入二氧化碳的过程中,中控室S7-1500 PLC严密监测现场多台液态储存罐体内的流量、压力、液位、温度信号等参数,并在中控室显示,可以实时优化注入参数和流体流动模式。
由于长时间暴露在高温、高压和含有腐蚀性物质的环境下,油田的管线极易被腐蚀损坏,更换和维护成本大,不方便布线。因此采用无线方式来实现碳储罐体与中控室之间的无线通讯需求,从而降低和减少事故发生,提高安全系数。
设计要求
中控室西门子S7-1500PLC需要实时监控在二氧化碳注气过程中,碳储罐内的流量、压力、液位、温度信号等数据。
碳储罐采用西门子S7-200SMART PLC采集各项参数,远程传输到中控室S7-1500PLC端。
中控室、二氧化碳罐装车距离200米左右,中间有钢架等隔挡物。
【达泰提供】无线解决方案
由于石油开采现场环境复杂,有很大的安全隐患,无线方案的设计还需考虑到同时传输多台罐体的数据,以便实时监测注入过程中二氧化碳的相态变化。稳定和高实时性的数据交互,可以及时调整和维护注气参数,避免影响地层渗流影响石油的流动和开采率。
考虑上述因素,达泰PLC无线通讯专家决定使用33块达泰DTD418MB西门子PLC无线通讯终端,通过RJ45接口在S7协议下,完成中控室和罐体1主32从的PLC无线以太网通讯。在中控室S7-1500 PLC端及32台碳储罐的S7-200 SMART端分别安装一块达泰DTD418MB西门子PLC无线通讯终端,即可以实现中控室与32台碳储罐之间数据无线传输。不仅提高了石油资源的开采利用率,而且对于减少碳排放、推动绿色能源发展具有重大意义。
无线通讯方案示意图 ▼
无线方案的好处
1. 节省改造周期及维护成本,提高生产效率
免除布线维护困扰,操作安全性、连贯性及开采效率大幅度提高。
2.多套无线通讯终端同时使用,互不干扰
无线通讯终端的内部程序采用信道加密单一通信,即使多台无线设备同时工作,也不会出现设备互相干扰的情况。
3.实现石油增产和碳减排双赢
显著提高石油采收率,降低碳排放,有效支撑石化能源企业绿色低碳持续发展,持续为实现“双碳”目标作出重要贡献。
4. 安装简便,接线即用
可以直接代替有线以太网线,兼容主流PLC通讯协议。通电接线即可使用,不需要编程电工就可以安装。
5. 独立组网,无运行费用
该设备采用的是达泰全数字无线加密传输方式,不依赖云平台或厂区局域网搭建,属于无线自组网通讯方式,后期无运行费用。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 西门子
  • SMART
  • 二氧化碳
  • S7-1500
原文标题:二氧化碳注气开采石油中的无线应用
文章出处:【微信号:PLC无线通讯方案,微信公众号:PLC无线通讯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二氧化碳分析仪的原理
    二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单管隔半室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
    发表于 02-01 13:56
    二氧化碳传感器的特性介绍
      二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
    发表于 01-06 11:54
    二氧化碳传感器
    元件。因此.它的主要特点足无活动部件,抗振性能好,且结构简单。该红外二氧化碳传感器由红外光源、测量室、红外探fj9『器、温度和气压敏感元件,稳流电路、放大电路、单片机系统及采样气泵等组成,对于红外
    发表于 01-07 11:42
    二氧化碳传感器的构成
    测量光束的数目+红外二氧化碳传感器可分为时问双光束结构和空间双光束结构n~l'uq双光束结构具有单光源、单室、单探测器件的优点.但萁最大弱点是存在活动部件,抗振性能差。空间双光束结构无活动部件,克服
    发表于 01-08 11:40
    急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
    在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811
    发表于 04-30 11:05
    【分享】基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
    ,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。图1仪器设计框图3传感器选择选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散
    发表于 09-29 14:35
    二氧化碳传感器
    二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
    发表于 09-14 22:32
    关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
    `二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键
    发表于 08-15 16:21
    二氧化碳传感器有哪些?
    建筑物和封闭空间中的空气质量变得也十分必要。用二氧化碳传感器来监控工作和居住场合的CO2浓度,可作为暖通空调或空气质量监测系统的一个组成部分,英国GSS的CO2传感器优点是,传感器低功率足以通过
    发表于 10-09 14:32
    通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
    130W的功率变成废热。在此假设PWM控制单元可帮助平均减少80W的废热或1.9g /km的二氧化碳排放量。不管是否使用Optimos-T 之类的MOSFET或NovalithIC之类的安全解决方案
    发表于 12-07 10:15
    WIFI智能环境监测报警系统二氧化碳、温度、湿度)
    设计主要检测三个数据指标:1、环境中的二氧化碳含量2、环境中的温度3、环境中的湿度传输和显示及报警:1、本地实时检测,通过液晶显示数据2、通过 WIFI 无线,和上位机通讯无线同步显
    发表于 02-27 14:40
    二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
    二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。在塑料大棚中安装二氧化碳气体传感器可以保证在二氧化碳浓度不足的情况下及时
    发表于 07-20 17:26
    二氧化碳致裂器
    新型内容为了解决上述问题,提供一种二氧化碳爆破设备,它可以提供可控制强度的爆破力,可以代替矿井开采中常用的lei管和诈要,避免明伙抱zha引起瓦丝抱zha,实现矿井安全生产。本机器新型采用的技术方案
    发表于 07-25 07:52
    PLC无线通讯终端在二氧化碳开采石油中的应用
    一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油二氧化碳强化石油
    的头像 发表于 12-08 09:06 946次阅读
    PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端在<b class='flag-5'>二氧化碳</b><b class='flag-5'>注</b><b class='flag-5'>气</b><b class='flag-5'>开采石油</b>中的应用
    液态二氧化碳储存罐远程无线监测系统
    二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳
    的头像 发表于 12-12 09:00 1407次阅读
    液态<b class='flag-5'>二氧化碳</b>储存罐远程<b class='flag-5'>无线</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>
