小型化、效率化的AC/DC适配器电源IC U6117
NO.1
电源行业讲环保、讲利润,竞争比较大,必须满足市场的要求,满足环境的要求,满足研发的要求,才能获得良性发展。那么对于电源适配器来讲,最重要的是它的实用性,电感或者电源不好,就会影响整个产品的的品质。深圳银联宝科技AC/DC适配器电源IC节能可靠,成本低品质好,被客户所接纳、销量增长是必然的结果。关注银联宝,就从这颗AC/DC适配器电源IC U6117开始吧!
NO.2
AC/DC适配器电源IC U6117是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
NO.3
AC/DC适配器电源IC U6117典型功率推荐:
1、flyback 原边反馈应用
U6117S:
230VAC:7.5W& 85-265VAC:5.5W
U6117D:
230VAC:15W& 85-265VAC:12W
2、Buck 降压应用
U6117S:
175-265VAC:18W(Iout<180mA)
& 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117D:
175-265VAC:25W(Iout<250mA)
& 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
NO.4
AC/DC适配器电源IC U6117管脚功能描述:
2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
NO.5
AC/DC适配器电源IC U6117主要特点:
1、集成 650V MOSFET
2、支持反激和降压型拓扑应用
3、反激原边控制(SEL 管脚悬空)
4、准谐振降压控制 (SEL= GND)
5、±4% 恒流、恒压精度
6、待机功耗<70mW
7、多模式原边控制方式
8、工作无异音
9、优化的动态响应
10、可调式线损补偿
11、集成线电压和负载电压的恒流补偿
12、集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
13、封装形式 SOP-8、DIP-8
U6117S SOP8 封装
U6117D DIP8 封装
NO.6
随着各终端设备便携式、安全性方面的要求,电源适配器也将在外观尺寸方面有所改变,小型化、长寿命、较高的安全性能将成为未来电源适配器行业发展的趋势所在。深圳银联宝科技AC/DC适配器电源IC设计优化、体积小、效率高,优势明显!
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4076浏览量
114684 -
控制器
112文章
16214浏览量
177474 -
适配器
8文章
1933浏览量
67927 -
电源IC
4文章
361浏览量
44656 -
GND
2文章
529浏览量
38657
原文标题:小型化、效率化的AC/DC适配器电源IC U6117
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
