无线模组是无线网络中的重要组成部分。它负责处理与路由器的连接和数据传输。模组对路由器的兼容性至关重要,它可以决定模组能否顺利地与路由器进行连接和使用。
例如,一些老旧的终端可能因为硬件、驱动等原因,无法正常兼容新的Wi-Fi6标准,甚至可能因此导致无法连接的问题。很多路由器都设置了Wi-Fi5兼容模式,关闭了Wi-Fi6的MU-MIMO、OFMDA等特性。特别是在物联网(IoT)设备中,由于它们的功能通常受限,很多设备仍只能支持到Wi-Fi4的标准。
再者,上游的芯片供应商为模组供应商提供Wi-Fi芯片产品,模组供应商为中游的路由器供应商和WLAN设备供应商提供通讯设备模组产品。如果模组与路由器之间存在兼容性问题,可能会对整个供应链造成影响。
物联网设备的普及也增大了对模组路由器兼容性的需求,因为这些设备通常需要支持多种不同的通信标准。
安信可Ai-WB2系列模组支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。集成Wi-Fi、传统蓝牙和低功耗蓝牙功能,具有广泛的用途。
Ai-WB2系列模组同时搭载BL602芯片作为核心处理器,BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM。
模组支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS六种通信协议,终确保无线传感器网络中数据流更好地循环。
Ai-WB2系列可兼容340+热销款路由器,充分满足客户各种场景下的开发需求。
其它亮点
1.搭载Wi-Fi+蓝牙双模模组的智能设备,兼容性更高,速度更快,配网成功率高
2.实测400-500米传输距离(海边空旷环境)
3.已经通过
WPS/WEP/WPA/WPA2Personal/WPA2Enterprise/WPA3安全加密认证,启用多重安全加密技术
4.通用AT指令,便捷开发
5.延续10种经典硬件封装,快速切换
6.WPA3+技术加持,保护核心固件
7.多款权威认证BQB/FCC/CE/TELEC/SRRC
8.支持Matter协议
9.支持AWS、阿里云、腾讯云等多个主流云平台
10.应用广泛,可落地光伏、大小家电、电工照明、智能安防、户外充电桩、工业控制、智慧农业等领域
审核编辑:汤梓红
物联网
2910文章
44781浏览量
374781 -
wi-fi
14文章
2153浏览量
124664 -
路由器
22文章
3737浏览量
114037 -
安信可
154浏览量
4014
原文标题:340+热销款路由器全覆盖,无惧网络连接!
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
