近日某院校送修力科示波器604ZI,客户反馈开机一段时间黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是力科-604ZI维修情况
力科示波器604ZI开机一段时间黑屏维修
一、示波器维修型号:力科604ZI。
二、报修故障:开机后使用一段时间后黑屏。
三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器硬盘损坏。
四、维修措施:更换硬盘,重新安装系统,固件,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份604ZI主要特点:
l 20GS/s采样率,128Mpts可分析存储深度
l 可旋转12.1英寸宽屏显示
l 非常好的信号保真度,有效比特位接近7位
l 丰富的调试功能:WaveScan高级波形搜索软件包,TriggerScan智能硬件触发
l X-stream II先进波形处理算法,比同等示波器快10-100倍
l 36通道混合信号示波器选件
l I2C,SPI,UART,RS-232,Audio(I2S,LJ,RJ,TDM),CAN,LIN,FlexRay,MIL-STD-1553,SATA,PCIe,8b/1b,USB2.0等总线触发和解码
l 支持3Gb/s高速串行触发
测量,调试和分析
更快,更方便的操作方式——WavePilot“热键功能区”提供了分别用于控制光标、解码、WaveScan、历史模式、LabNotebook和频谱分析的“热键”
第一个12bit的高精度示波器——400MHz和600MHz两个带宽有12比特ADC的型号,满足高动态范围和精确测量的需要
极其丰富的调试工具组合——串行触发,测量触发,硬件触发扫描(TriggerScan),波形扫描(WaveScan),历史模式
范围可选择的串行触发和解码——超过17种,包括低速串行总线如I2C,SPI,CAN和高速串行数据如SATA,USB,MIPI D-PHY,DDR,8b/10b等
36通道MSO——提供了500MHz输入频率和50Mpts/ch的数字信号测量能力,是嵌入式系统设计和测试的理想工具
强大的波形分析能力——最快的测量运算速度带来了最快的测量运算刷新速度;在长存储深度下仍然可以做各种测量和运算,使存储深度不成为一种摆设;同时测量屏幕上捕获到的所有的波形(AIM);专门用于时钟抖动测量的软件包JITKIT;高端示波器才具有的高级串行数据分析软件SDA II,用于眼图测量和高级抖动分析;独特的ProtoBus MAG和ProtoSync实现了物理层测量和协议层测量的融合,将一些协议分析仪才具有的功能融入到了示波器;用户可以完全将自己开发的算法植入到示波器,DIY自己的示波器。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的力科示波器604ZI示波器开机一段时间黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
示波器
113文章
6303浏览量
186037
