使用Netropy广域网模拟器测试简化SD-WAN测试
虹科网络可视化技术 2023-12-09 08:05 次阅读
现如今大家都在使用SD-WAN产品节省网络成本,但是也面临着一些复杂的算发问题,那么如何简化SD-WAN系统的测试和评估?Netropy广域网模拟器如何简化SD-WAN测试过程,从而提高SD-WAN系统的性能和可靠性?
文章速览:
为什么需要WAN模拟器?
什么是WAN模拟器?
用WAN模拟器测试SD-WAN
SD-WAN损伤测试
一、为什么需要WAN模拟器?
分布式企业正在利用新的SD-WAN产品节省网络成本,同时提高网络可靠性。SD-WAN可以提供比单一网络更高的可靠性和性能,同时通过互联网隧道发送大部分流量来降低成本。
许多SD-WAN产品会采用数据压缩和重复数据删除等广域网加速技术来优化应用性能,同时降低带宽需求。SD-WAN控制器采用高度复杂的算法,来决定将哪些流量导入哪个链路,以及何时将流量从一个链路切换到另一个链路。这些算法是每个供应商专有的,差异可能很大。
因此,SD-WAN供应商必须在现实的客户网络条件下测试其算法,SD-WAN购买者也必须在符合自身网络条件的情况下比较产品,以选择满足其需求的最佳解决方案。WAN模拟器可简化SD-WAN系统的测试和评估,它复制了真实世界的网络条件,使系统能够在实验室中可重复的真实网络环境中进行测试。
二、什么是WAN模拟器?
广域网模拟器/仿真器(WAN EMULATOR)可复制网络的带宽、延迟、损耗和其他条件,以便在实验室中验证应用程序的性能。从本质上讲,通过广域网模拟器的数据包就像在广域网中传输一样。这样,只需将客户端和服务器设备(或设备网络)连接到广域网模拟器的两个端口,并将条件设置为与实际网络相匹配,就能测试两个站点之间的应用性能。然后就可以对应用程序的吞吐量、响应速度和质量进行评估和测量。许多广域网模拟器还能对实时网络条件进行剖析,并在测试系统中自动重现这些动态变化的条件。
三、用WAN模拟器测试SD-WAN
图1显示了一个典型的SD-WAN网络,该网络将本地办公室与企业数据中心和互联网 SAAS 提供商连接起来。在此示例中,本地办事处有三个独立的网络连接:MPLS 网络用于高优先级流量,低成本宽带互联网连接用于低优先级流量,4G蜂窝数据连接用于备份。
图 1. 典型的 SD-WAN 配置
SAAS服务器可通过互联网链路或无线网络直接到达,而无需通过数据中心连接。如图2所示,可在广域网模拟器中通过为每个网络连接配置三条独立路径来模拟此 SD-WAN 示例。可以设置初始广域网条件,以确定正常条件下的应用性能。然后可以动态改变广域网条件,以了解 SD-WAN 系统对网络中断、拥塞、过度丢包和其他因素的反应,并测量它们对应用性能的影响。
图 2. 使用广域网模拟器模拟 SD-WAN
三、SD-WAN损伤测试
使用广域网模拟器在测试网络中引入网络损伤,以测试SD-WAN如何通过链路故障切换、数据包转向和优先级来应对网络状况,以及这些变化如何影响应用的最终用户体验。测试条件包括:
延迟和抖动增加。在广域网模拟器中,主链路的延迟和抖动增加,超过了 SD-WAN 编程阈值。SD-WAN 控制器应能检测到这种损害,并确定它是由于拥塞造成的瞬间突变还是长期退化,然后决定是否将流量切换到其他广域网链路。然后,控制器需要能够检测到恢复到额定状态,并将流量切换回主链路。
如图3所示,在典型的互联网链路上,每秒的延迟时间通常相差几十或几百毫秒,而无线网络的延迟时间相差更大。将延迟显著增加的有害信号与正常变化的噪音区分开来是一项挑战。由于将流量从一条路径切换到另一条路径会对性能造成不利影响,因此SD-WAN控制器需要在快速应对网络损伤以提高性能与过度切换路径降低性能之间保持微妙的平衡。
图 3. 跨国互联网广域网的逐秒延迟
网络中断/数据包丢失和链路故障切换。SD-WAN控制器必须确定链路何时中断,并故障切换到辅助链路或备用连接。为测试这些算法,可使用广域网模拟器应用数据包丢失或创建不同长度的网络中断。
检测物理链路是否正常很简单,但当网络中的某个中间跳连续丢失几个数据包时,要确定是链路中断还是队列瞬间溢出就很困难了。链路中断可能只有几毫秒,如果只发生一次,可以忽略不计,但如果经常发生,就会造成严重的性能下降。链路可能不会完全瘫痪,而只是出现高丢失率或导致数据损坏。
决定何时切换到故障切换链路可能是一个复杂的决策,而确定中断事件何时结束以切换回原始链路则更加困难。同样,由于将流量切换到不同链路会产生性能成本,因此切换速度不够快或路径切换过于频繁都会影响最终用户的体验。
拥塞。当网络出现拥塞时,许多SD-WAN控制器会对流量进行优先排序,以优化重要数据和时间敏感数据的性能。广域网模拟器用于模拟每个链路上的带宽限制以及可能导致拥塞的背景流量,以测试SD-WAN功能的有效性。
链路聚合同一目的地之间多个链路上的带宽可以绑定,以聚合可用容量。但是,如果同一流量的数据包通过不同的链路传输,它们的到达顺序就会不一致,从而对应用性能造成灾难性的影响。如果该功能是SD-WAN系统的一部分,则应生成足够的流量,以检查流量在多路径之间分流时的应用性能。
自动化功能。SD-WAN控制器可允许用户对网络障碍做出编程响应。例如,在网络拥塞期间,对Netflix和Facebook的访问可能会受到限制。广域网模拟器可用于更改或创建拥塞或其他触发事件,以确保这些功能的正常运行。
应用感知路由。许多SD-WAN控制器可以根据应用和协议类型确定流量优先级,并根据成本、性能和容量将流量过滤到不同的链路。可以对广域网模拟器进行配置,使其与不同链路的条件相匹配,以验证用户依赖的许多不同应用的可接受的终端用户体验。
应用加速。许多SD-WAN系统提供各种应用加速和广域网优化技术,包括压缩和广域网优化技术,包括压缩、重复数据删除、缓存、TCP优化和特定应用代理。通过广域网模拟器,用户可以测试这些优化技术在不同应用和各种实际网络条件下的功效。
图 4. 使用 Netropy 广域网模拟器进行流量监控的示例
Apposite是广域网仿真技术的领导者。Apposite的Netropy和Linktropy广域网模拟器可模拟带宽、延迟、损耗和其他网络条件,从而在可重复的测试环境中验证应用性能。Apposite的广域网模拟器以业界最佳的易用性和无与伦比的价值而著称,被SD-WAN设备开发商和企业IT团队广泛用于在实际条件下对SD-WAN系统的性能进行基准测试和优化。
  • 测试
  • 广域网
  • 模拟器
    解析SD-WAN技术,企业级广域网未来之秀!
    作为软件定义网络(Software Defined Network, SDN )技术中的一个细分,软件定义广域网(Software Defined WANSD-WAN)无疑是从2015年到现在
    发表于 11-09 09:34 1393次阅读
    SD-WAN技术详解
    组织混合使用MPLS和以太等连接类型,但SD-WAN也有其缺点,可能会增加提供商蔓延的风险和数量迅速激增。  启动从MPLS到SD-WAN技术的成功迁移的四个步骤  如果您打算从MPLS切换
    发表于 03-11 17:47
    广域网(WAN)/互联网,广域网(WAN)/互联网的组成和作
    广域网(WAN)/互联网,广域网(WAN)/互联网的组成和作用是什么? 广域网(Wide Area Network ,简称
    发表于 03-22 10:26 3310次阅读
    SD-WAN对企业服务产生的影响
    Ovum网络转型与云计算实践负责人Brian Washburn表示,虽然企业采用软件定义的广域网SD-WAN)的规模仍然相对较小,但是SD-WAN已经对企业服务产生了巨大的影响。这是因为,S
    发表于 10-16 08:55 826次阅读
    一文读懂混合WANSD-WAN的区别
    混合广域网WAN)和软件定义的广域网SD-WAN)这两个术语经常被人们错误地视为可互换的概念。混合广域网是在多个连接路径上路由流量的实践
    发表于 04-25 10:00 3.9w次阅读
    SD-WAN技术如何应对企业组织的广域网业务挑战?
    对于SD-WAN,问题可能是来自于特定的应用程序,例如Office 365的性能、糟糕的广域网连接可靠性、VoIP质量或视频传输导致的巨大的广域网通信量。业务挑战也可能更为普遍,因为对办公
    的头像 发表于 09-23 12:02 601次阅读
    SD-WAN组网的四种方案及其差异
    SD-WAN(软件定义广域网)方案有多种选择,主要有四种方案:基于虚拟化的SD-WAN方案、基于物理设备的SD-WAN方案、云托管的SD-WAN
    的头像 发表于 07-14 14:32 2688次阅读
    【虹科干货】使用Netropy广域网模拟器测试简化SD-WAN测试
    本文详细介绍了使用Netropy模拟器进行SD-WAN损伤测试的多种场景,包括网络延迟、中断、拥塞等因素,以及它们对终端用户体验的影响。此外,还强调了
    的头像 发表于 12-12 14:08 419次阅读
    【虹科干货】使用<b class='flag-5'>Netropy</b><b class='flag-5'>广域网</b><b class='flag-5'>模拟器</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>SD-WAN</b><b class='flag-5'>测试</b>
    什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网?
    什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网? SD-WAN是一种软件定义的广域网技术,它为企业提供了更灵活、智能的网络连接和管理方式。传统的
    的头像 发表于 01-17 15:37 1631次阅读
    SD-WAN技术助力企业实现高效异地组网
    在当今数字化时代,企业的业务范围不断扩展,异地组网需求变得愈发常见。然而,传统的网络解决方案往往难以满足异地组网的复杂需求。幸运的是,随着SD-WAN(软件定义广域网)解决方案的崭露头角,我们现在
    的头像 发表于 01-25 15:20 1213次阅读
    SD-WAN是什么?SD-WAN组网的用途
    SD-WAN是什么?SD-WAN组网的用途  SD-WAN是一种现代化的网络架构,它可以通过软件智能地管理和控制广域网络(WAN),提供高效
    的头像 发表于 03-27 16:23 3685次阅读
    sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术?
    sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术? SD-WAN(软件定义广域网)是一种新兴的网络技术,它通过将网络控制和管理从传统硬件设备中解耦,将网络功能和策略集
    的头像 发表于 03-27 16:23 592次阅读
    什么是SDN?什么是SD-WAN?SDN与SD-WAN的关系与区别
    思想是将网络控制逻辑从传统的网络设备中剥离出来,并将其转移到运行着集中式控制软件的服务上。通过这种方式,SDN可以提供更高级别的网络自动化和灵活性。 而SD-WAN(软件定义广域网
    的头像 发表于 03-27 16:57 2248次阅读
    SD-WAN是虚拟吗?SD-WAN与虚拟对比
    SD-WAN是虚拟吗?SD-WAN与虚拟对比  SD-WAN(软件定义广域网)是一种新兴的网
    的头像 发表于 03-28 15:05 533次阅读
    SD-WAN的加速原理是什么?
    在当今全球化和数字化的商业环境中,企业对于广域网WAN)的性能和可靠性要求日益提高。为了满足这一需求,软件定义广域网SD-WAN)作为一种创新的网络架构技术应运而生,它通过一系列技
    的头像 发表于 12-04 14:44 163次阅读
