今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
首先测试的位置是 栅极驱动的波形,测试正常 ,波形如下:
然后测试的是马达的 负极(MOS管的D极)对地的波形,也是正常的 ,波形如下:
但是用示波器的 普通探头直接观测马达两端的电压,就发现波形变得异常了(正常来说应该也是一个方波) ,且示波器普通探头的地夹子夹到马达的负极可以明显听到马达速度加快的声音,波形如下:
然后询问群友12V的供电是什么给的,群友说是一个DC电源给的,且这个 DC电源的负极是连接到大地的PE :
然后原因就很明显了,是因为示波器的 普通探头的地夹子也是连接到大地PE 。此时由于示波器的地夹子的接入,马达的负极也被连接到了PE,所以也有群友所说的在示波器的地夹子夹到马达负极时,马达有明显加速的声音。
所以说是不可以这样测试的,如果想观测马达两端的波形。
解决方法:
1.换差分探头观察马达两端电压差
2.用隔离电源给示波器供电(普通探头)
3.用两个普通探头分别测量马达正极对地和负极对地然后使用示波器的Math功能做差
4.把示波器供电的地线拔掉让示波器浮地(普通探头)
然后群友换了一个没有地线的电源线,再用普通探头观察马达两端的波形,就正常了。所以日常测试一定要注意仪器的地,不然轻则测试结果异常,重则烧板,一定要格外注意。
原理图
1297文章
6338浏览量
233811 -
示波器
113文章
6240浏览量
184795 -
MOS管
108文章
2410浏览量
66760 -
波形
3文章
379浏览量
31544 -
探头
1216浏览量
41618
