数字万用表使用注意事项
1.测量前要目的明确,不可盲目测量。
2.测量时,不能用手触摸表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确性。
3.测直流量时要注意被测电量的极性,避免指针反打而损坏表头。
4.测量较高电压或大电流时,不能带电转动转换开关,避免转换开关的触点产生电弧而被损坏。
5.不允许带电测量时超出量程范围,否则会烧坏万用表。
6.万用表内干电池的正极与面板上红表笔插孔相连,干电池的负极与面板上黑表笔插孔相连。
7.不允许用万用表电阻挡直接测量高灵敏度表头内阻,以免烧坏表头。
8.测量高值电阻时,不要用两只手捏住表笔的金属部分测电阻,否则会将人体电阻并接于被测电阻而引起测量误差。
9.测量完毕,拔出表笔,关掉开关。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
审核编辑:黄飞
举报投诉
万用表
88文章
2081浏览量
128118 -
数字万用表
35文章
493浏览量
40284
原文标题:数字万用表使用注意事项
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正
发表于 01-27 14:02
•3414次阅读
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?
发表于 04-09 06:57
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电
发表于 01-23 12:05
•152次下载
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意
发表于 02-05 17:54
•2010次阅读
数字万用表使用注意事项盘点
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电
数字万用表使用注意事项包括哪几方面
数字万用表:一种多用途电子测量仪器,一 般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表
发表于 11-13 09:25
•477次阅读
数字万用表使用注意事项包括哪些
选择合适的量程是使用数字万用表的第一步。在开始测量之前,如果无法预先估计被测电压或电流的大小,建议先将量程开关拨至最高挡位进行一次预测量。这样做的好处是可以避免因量程选择不当而导致的仪表损坏或测量
