五脚贴片稳压芯片通常是指具有五个引脚的集成电路,用于稳定输入电压并输出稳定的电压。
这种稳压芯片的原理与一般的稳压芯片类似,主要是通过内部的反馈电路来调整输出电压,以使其始终保持在设定的数值。
具体来说,五脚贴片稳压芯片的引脚通常包括输入电压引脚、地引脚、输出电压引脚、调节引脚和电容引脚。
其中,输入电压引脚用于连接输入电压源,地引脚连接到电路的地线,输出电压引脚用于输出稳定的电压,调节引脚用于控制输出电压的稳定值,电容引脚用于连接外部电容以提高稳压性能。
通过控制调节引脚的电压,五脚贴片稳压芯片可以实现对输出电压的精确调节。
当输入电压发生变化时,内部的反馈电路会调整输出电压,以使其保持在设定的数值。
这样就能确保连接到稳压芯片的电路和组件在稳定的电压条件下正常工作。
审核编辑:刘清
举报投诉
输出电压
2文章
893浏览量
37422 -
稳压芯片
7文章
62浏览量
29133
原文标题:知识科普 | 五脚贴片稳压芯片原理
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ITEC推出突破性倒装芯片贴片机
近日,ITEC公司发布了其最新研发的ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机,该设备在运行速度上实现了巨大飞跃,相比现有机器快出五倍,每小时可完成高达60,000个倒装芯片贴片
ITEC推出ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机
近日,ITEC 推出了 ADAT3 XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机,其运行速度比现有机器快五倍,每小时完成多达 60,000 个倒装芯片贴片。
贴片电容炸了,如何确定他的大小规格?(海尔冰箱电源1207ap芯片)
海尔变频电冰箱插电无反应,拆开发现是开关电源芯片炸了,经测量发现坏了1207ap、TK5A80E三极管、SB5100二极管、还有一些贴片电阻,和贴片电容。由于贴片电容上没有型号,也没找
发表于 04-07 15:24
什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用
什么是7133稳压芯片?7133稳压芯片的特点 7133稳压芯片的应用 7133
贴片电感和贴片磁珠的特性?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择?
贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子
SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法
很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
请问ADAU1452的23脚可以接到五颗芯片的MCLK脚位上吗?
ADAU1452作为DSP使用时,输入2路I2S,输出也是2路I2S,ADC芯片2个,DAC芯片有3个,请问ADAU1452的23脚可以接到五颗芯片
发表于 11-28 07:01
什么是7133稳压芯片
7133稳压芯片是一种电子元件,用于稳定和调节电压。它通常被用于各种电子设备和电路中,以确保电压的稳定性和可靠性。这种稳压芯片通常被集成到电源管理系统中,以提供稳定的电压输出,从而保护
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80度,有没有温度是125度的?
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80度,有没有使用温度是125度的,其他指标多相同的其他运放,比他好也可以
急,谢谢
发表于 11-22 06:45
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
发表于 09-25 12:06
五种常见的稳压芯片类型
稳压芯片,也称为电压稳定器或电压调节器,是一种用于将不稳定的电源输入转换为稳定的输出电压的集成电路。它在电子设备中广泛应用,以确保各个电路模块正常工作。接下来,AMEYA360将为您介绍5种常见的稳压
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/BC/pYYBAGS7OQaACfnLAAIOWPYkilo368.png)
