数据有效“冷存”,企业效率UP UP!
东芝硬盘 来源:未知 2023-12-11 18:45 次阅读
点击蓝字关注我们
万物互联,数据爆发式增长。各类数据也根据被访问效率从高到低被分为热数据、温数据、冷数据。如今寒冬逐渐凛冽,今天芝迷妹来聊个“冷”但又挺“火”话题——冷数据存储(冷存储)
什么是冷存储?冷数据是指较少被访问,但又因为行业要求需要长期保存的数据。这类数据存储量庞大且种类众多,如归档数据、合规性数据、备份数据、影视音文件等。这些数据继续存储在热数据、温数据活跃的存储介质中,成本高昂又容易降低效率。
所以很多企业在管理数据时,会把不常访问的冷数据,转移到离线存储介质或备份存储介质中进行冷存储,在需要时再访问。这样一来,保证了更低成本和更长的数据保存期限,又能释放出足够的容量给予热数据、温数据的快速运行,企业也不必为了活跃数据而牺牲非活跃数据。
冷存储的魅力所在
伴随着企业数字化升级带来的数据剧增,数据越大,成本就越大,企业逐渐思考更高效的数据管理方案,不断解锁出冷存储的诸多优势:
01省钱
对于不经常使用的数据,采用高成本的存储方式是不必要的,采用冷存储可以有效降低存储成本;
02高效
采用冷存储可以将不经常访问的数据转移到备份存储介质中,让道热数据,减轻负载,优化低延迟环境;
03
踏实
一些行业有法律要求企业必须保存数据一定的时间,例如金融行业和医疗行业等。采用冷存储可以保证数据的完整性和可追溯性。
冷存储也不断在各行各业里体现重要价值。比如对于监控和安防行业来说,同一段视频是不可能被拍到两次的。你永远都不知道什么时候需要回去检查片段记录。所以对这些无法删除的数据进行有效的分层,以确保访问性能并降低 TCO(总体拥有成本),兼顾不同业务对性能和容量的需求。
冷存储方式如何选择?凭借自身优势,冷存储逐渐“热”起来,并凸显出其重要性。越来越多的企业加入其中,但是要打造一个冷存储系统方案,又该如何选择呢?很多人会率先选择云服务平台来解决数据存储问题,认为只要在云服务架构上做好数据管理就好。但综合考虑到成本支出数据安全方面,会有更多评估:
01成本支出
冷数据的性质,决定了用户更需要这部分数据保持在线、可搜索、可访问,能长期保存且正常调取便满足了存储的需求。冷数据存储到云服务时,会占用一部分云容量,而且当冷数据不断增加时,反而要考虑每月账单金额。对一些冷数据会增长的业务场景来说,云服务并不是性价比高的选择。
02数据安全
很多人会有一个误区,就是对不常用的数据掉以轻心,如随意存储、无效规划、不管理,再加上云服务平台自身的潜在性风险,数据越来越繁杂,一旦数据丢失或异常很难找回。没有建立良好的数据安全管理意识,一味使用云服务反而造成存储浪费、风险性加大。
在如何选择合适的冷存储方案上,企业更需要结合自身的业务需求、行业需求、政策法规需求等,对成本支出和数据安全有全面清晰的认知,并建立自身的冷数据存储策略。有些企业的业务场景适用云服务环境,而有些企业更适合机械硬盘本地存储。尤其对更加看重高性价比的中小微企业来说,机械硬盘具备成本较低、容量充足、性能可靠的特质,是存储冷数据的不错之选。在数据管理方面,东芝DT02 7200rpm 2TB内置硬盘支持不同性质的数据存储,热、温、冷数据皆宜,能满足不同用户的需求wKgaomV27OuAaonsAAAEgyPyxQk185.png
冷数据的保存是个超长期的工作,很考量存储方案的稳定性、耐久性,需要足够稳定。DT02 7200rpm 2TB这款内置硬盘平均无故障时间(MTTF)达60万小时,采用先进的512e格式扇区技术,有着良好的突发数据存取能力,有2TB充足的空间存储各类冷数据。
另外,冷数据虽不常用,但在需要时,谁都不想等到天荒地老,快速的读取速度很有必要的。DT02 7200rpm 2TB内置硬盘,支持6.0 Gbit/s SATA接口,转速达到7200rpm,最大数据传输速度可达210 MiB/s,还配备了256MiB缓冲区,确保随时访问数据时的顺畅。
最后,芝迷妹也提醒朋友们,虽然冷存储是长期保存宝贵数据资产的好方法,但并非一劳永逸。形成数据管理分层思维,养成定期检查数据、定期检查冷数据存储系统的习惯,可以更好地确保数据安全哦!
推荐阅读
1.有奖活动 | 暖暖的春天 大家想去哪里拥抱大自然呢?
2.苹果电脑不兼容?Canvio Flex带你玩转双系统平台
3.福利!当春节遇上情人节,你想好怎么安排了吗?
原文标题:数据有效“冷存”,企业效率UP UP!
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 东芝
  • 存储
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    奇异摩尔分享计算芯片Scale Up片间互联新途径
    开放数据中心委员会ODCC冬季全员会议于12月4日-6日在春暖花开的昆明举行。奇异摩尔首席系统架构师朱琛作为网络工作组ETH-X超节点项目的核心成员分享了AI Networking Scale Up卡间互联的新路径解决方案并展开了相关应用分析。
    的头像 发表于 12-09 09:36 401次阅读
    奇异摩尔分享计算芯片Scale <b class='flag-5'>Up</b>片间互联新途径
    ADS54J60数据有效但是全为0,为什么?
    ADS54J60通过FMC与K7芯片连接,目前JESD204B已接通,通过ILA抓取PHY的数据有效位为高,同时JESD204B状态显示为数据被检测到:如下描述,采用4244模式,每个通道状态显示
    发表于 11-29 15:32
    比亚迪元UP纯电SUV墨西哥上市
    近日,比亚迪在墨西哥首都墨西哥城隆重上市纯电SUV元UP,近400位比亚迪合作伙伴、汽车行业媒体、跨界网红等齐聚一堂,共同见证这一科技与创新的盛宴。
    的头像 发表于 11-09 16:39 487次阅读
    请问PCM4220复位之后多长时间输出数据有效
    当pcm4220芯片进行复位后,除了1024个采样时钟周期的初始化,还需要等待多久,转换的数据才是有效的? 我现在的现象是,复位之后,ad_data输出的数据有1000多个零(前提是对+5V校准
    发表于 11-07 07:23
    DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据
    电子发烧友网站提供《DS160UP822 UPI 2.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:42 0次下载
    DS160<b class='flag-5'>UP</b>822 UPI 2.0 16Gbps8通道线性转接驱动器<b class='flag-5'>数据</b>表
    在Fx3控制器中,USB数据包中的数据有效载荷无法正常发送的原因?
    在 Fx3 控制器中,在流式传输过程中,从主机收到了意外的端点停止请求。 在调试过程中,我发现 USB 数据包中的数据有效载荷无法正常发送,请问出现这种错误的原因是什么。 下面附有错误图像和完整的 USB 跟踪。 这是用 beagle 分析仪捕捉到的,可以用全相
    发表于 05-28 06:37
    请问电机库的start up on fly(滑行启动) 如何使用?
    电机在滑行,速度比较快,但是启动时仍然会先停下来,再进入强拉启动,不能直接切换到FOC sensorless,start up on fly 没起作用!大虾们有没有遇到这种情况!
    发表于 04-26 07:43
    一文详解基于以太网的GPU Scale-UP网络
    最近Intel Gaudi-3的发布,基于RoCE的Scale-UP互联,再加上Jim Keller也在谈用以太网替代NVLink。
    的头像 发表于 04-22 17:22 3846次阅读
    一文详解基于以太网的GPU Scale-<b class='flag-5'>UP</b>网络
    workbench中Start-up parameters怎么配置?
    无感启动,Start-up parameters该如何配置?有感启动,又该怎么配置?配置时有没有什么规范和通常配置的参考,还请大神指点
    发表于 04-16 06:24
    MotorControl Workbench 5.4.1调试电机FOC算法,界面报start-up 故障原因是什么呀?
    用软件 MotorControl Workbench 5.4.1 调试电机FOC 算法,界面报start-up 故障原因是什么呀
    发表于 04-10 08:31
    GPIO在Open Drain Pull-up模式下不能输出高电平3.3V吗?
    请教:对于STM32F103VCT,GPIO设置为Open Drain带上拉电阻Pull-up,我的理解是GPIO经内部上拉电阻接到了VDD,GPIO可以输出高电平VDD的。但是,我用万用表测试引脚
    发表于 03-29 06:23
    STM32F407如何让UP事件触发的SPI能发送32位的数据呢?
    我想用单片机读取ADS8695芯片的ADC值,单片机作为主机,ADC作为从机。SPI的CS端用TIM1的PWM替代,同时利用TIM1的UP事件,触发一次SPI发送,我的数据是32位的,通过UP
    发表于 03-21 07:51
    比亚迪元UP将于3月19日正式发布,起售价为7.98万元
    据相关数据显示,比亚迪元 UP 将推出三个配置模型,其尺寸规格为長寬高各 4310/1830/1675 mm,軸距則輕鬆達到 2620 mm;而在動力方面,該車將搭載發動機產出功率為 130 kW 的电动机。
    的头像 发表于 03-14 16:16 3095次阅读
    MES系统需要的主要数据有哪些?
    电子发烧友网站提供《MES系统需要的主要数据有哪些?.docx》资料免费下载
    发表于 01-17 09:09 0次下载
    NUC200进入Power Down mode 无法由RTC中断Wake up ,也无法由GPIO中断Wake up怎么处理?
    NUC200 进入 Power Down mode无法由RTC中断Wake up ,也无法由 GPIO中断 Wake up
    发表于 01-16 07:15
