要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志:
电阻:电阻通常用带有斜线的矩形框表示,斜线两端有两个引脚。在电路板上,电阻通常会有一个数值编码,例如"R100"表示100欧姆的电阻。
电容:电容通常用两个平行的线表示,线两端有两个引脚。电容的数值编码通常会标在元器件旁边,例如"104"表示10乘以10的4次方皮法的电容。
电感:电感通常用一个类似于"螺旋"的符号表示,两端也有两个引脚。电感的数值编码同样会标在元器件旁边,例如"470"表示470微亨的电感。
二极管:二极管通常用一个箭头指向一个横杠的符号表示,箭头一端是正极,横杠一端是负极。在电路板上,二极管通常会有一个编号,例如"1N4148"表示1N4148型号的二极管。
晶体管:晶体管通常用一个三角形表示,三角形底部有三个引脚。晶体管的编号也会标在元器件旁边,例如"2N2222"表示2N2222型号的晶体管。
此外,还有许多其他类型的元器件,如集成电路、电阻器、电容器等,它们都有不同的标志和编号。要理解电路板上的元器件,可以参考电路板的元器件布局图、元器件的数据手册或者相关的电子元器件标准,以便准确理解和识别电路板上的元器件。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
元器件
113文章
5064浏览量
100626 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
电路板
140文章
5363浏览量
109302
原文标题:今日科普:如何看懂电路板上的元器件
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何理解电路板上的元器件
