0-演示视频
1-功能说明
(1)使用DHT11检测温湿度,然后用LCD12864显示,语音播放,使用STC11l08xe控制LD3320做语音识别,
(2)上电时语音提示:欢迎使用声音识别系统,之后进行初始化12864等相关事项
(3)语音识别:您好 →您好
(4)语音识别:播放温湿度 →播放当前温度、湿度数据,并在LCD12864显示温湿度数据
(5)语音识别:打开台灯 →打开继电器、同时在LCD12864显示台灯状态 已打开
(6)语音识别:关闭台灯 →关闭继电器、同时在LCD12864显示台灯状态 已关闭
2、开题报告
1、系统概述
这个系统需要实现以下功能:使用DHT11传感器检测环境温湿度,通过LCD12864液晶显示屏显示检测到的温湿度数据,同时通过语音识别模块识别用户的语音指令,并根据指令进行相应的操作,如播放温湿度数据、控制台灯的开关等。整个系统由STC11l08xe单片机控制。
2、系统硬件设计
系统的硬件部分包括DHT11传感器、LCD12864液晶显示屏、语音识别模块、继电器等。
DHT11传感器用于检测环境温湿度,输出信号为数字信号,可以直接连接到单片机上。LCD12864液晶显示屏可以显示温湿度数据和其他的提示信息。语音识别模块使用LD3320芯片,可以通过串口与单片机通信。继电器用于控制台灯的开关。
3、系统软件设计
系统的软件部分需要实现以下功能:初始化各个模块、读取DHT11传感器的数据、处理语音识别模块的输入、控制继电器等。
初始化模块:在系统上电后,需要先初始化DHT11传感器、LCD12864液晶显示屏、语音识别模块等。读取DHT11传感器的数据:使用单片机的I/O口读取DHT11传感器的数据,然后通过串口发送给LCD12864液晶显示屏显示。处理语音识别模块的输入:使用STC11l08xe单片机的串口接收语音识别模块的数据,然后解析用户的语音指令,根据指令进行相应的操作。控制继电器:根据用户的语音指令控制继电器的开关,从而控制台灯的开关。
4、系统调试与测试
在完成系统的硬件和软件设计后,需要进行系统调试和测试。首先测试DHT11传感器能否正确地检测到环境温湿度,然后测试LCD12864液晶显示屏能否正确地显示温湿度数据和提示信息。接着测试语音识别模块能否正确地识别用户的语音指令,最后测试继电器能否正确地控制台灯的开关。
5、总结与展望
这个系统实现了使用DHT11传感器检测环境温湿度、使用LCD12864液晶显示屏显示检测到的温湿度数据、使用语音识别模块识别用户的语音指令、根据指令进行相应的操作等功能。整个系统运行稳定、可靠,具有一定的实用价值。
展望未来,可以在系统中加入更多的功能,如通过互联网远程控制台灯的开关、将温湿度数据上传到云端服务器进行数据分析等。同时,随着人工智能技术的发展,可以使用更先进的语音识别技术,如深度学习算法等,提高语音识别的准确率和用户体验。
3-程序
4-原理图
5-PCB图
传感器
2548文章
50642浏览量
751672 -
单片机
6032文章
44513浏览量
632689 -
控制系统
41文章
6537浏览量
110443 -
语音识别
38文章
1721浏览量
112532
原文标题:【毕业设计013】基于51单片机的语音识别控制系统
文章出处:【微信号:精通单片机与嵌入式,微信公众号:精通单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
