便携式集成微流控生物芯片用于B组链球菌快速诊断
MEMS 来源:MEMS 2023-12-12 09:24 次阅读
B组链球菌(Group B Streptococcus, GBS)是产后感染和新生儿感染中重要病原菌之一。特别是在妊娠过程中,可导致孕妇的早产、宫内感染等并发症;在分娩期间也可能会导致新生儿败血症、脑膜炎或肺炎等一系列感染,是全球新生儿侵袭性感染的主要原因。每年导致9.1万名新生儿死亡,4.6万多名死产和4万名感染后患有神经残疾的新生儿。因此,快速准确地诊断孕妇GBS对预防新生儿感染至关重要。对于城市或者城镇医院,已经实现了基于规范化的实验室的GBS普筛。但对于资源有限的偏远乡村地区的卫生院及妇幼保健院,由于缺乏训练有素的技术人员,以及额外的、高成本的仪器,GBS的快速诊断存在诸多挑战。
据麦姆斯咨询报道,针对上述需求,北京航空航天大学常凌乾课题组在《Biosensors & Bioelectronics》(IF: 12.7)期刊上发表了题为“A portable, integrated microfluidics for rapid and sensitive diagnosis of streptococcus agalactiae in resource-limited environments”的研究文章,设计了一种便携式集成微流控生物芯片,可以快速提取样本拭子中的DNA,并进行快速扩增,最后通过试纸条可视化的读取结果,整个流程控制在40分钟以内。与传统的NAAT(6小时)不同,该平台是一种简单、便携、无电源的微流控平台,仅通过简单的手指挤压操作,即可在1小时内完成DNA提取、富集、纯化、扩增和检测的整个过程,因此非常适合中心实验室以外的各种场景。
作为革兰氏阳性菌,GBS具有特有的细胞壁和荚膜结构,给传统DNA提取方法带来了额外的挑战。针对此,研究人员设计了一步法DNA提取管,用PDMS隔片将提取管分成两个独立的区域,分别装载样本稀释液和核酸裂解液。在操作中,被试者将取样拭子放入稀释液中释放病原体,然后轻轻拨动PDMS隔片,使稀释剂流向下方含有玻璃珠的裂解液。通过简单地用手摇动提取管,并在提供的便携式加热装置中加热10分钟,即可释放DNA。
生物芯片平台由三个功能区组成,包括DNA富集区、DNA扩增区和检测区。通过使用设计的弹性软管,挤压软管产生显著的驱动力,将预包装的相应缓冲液,包括裂解缓冲液(A-软管)、洗涤缓冲液(B-软管)、RPA缓冲液(C-软管)、运行缓冲液(D-软管)分别推入设备中的相应部位,产生不同的功能。在操作时挤压A-软管,驱动含有GBS DNA的液体流入富集区,DNA被预先填充的磁珠捕获。并且,磁珠被生物芯片下面的磁铁捕获,使DNA固定在扩增区。其余的液体被收集在废液池中;第二步,挤压B-软管,洗涤去除磁珠表面的杂质(包括各种蛋白质和离子);第三步,挤压C-软管,使RPA缓冲液进入扩增区,在38℃下进行快速扩增;最后,挤压D-软管,将扩增溶液驱动到试纸条上,以读出结果。在试纸条上,在检测线(T线)上修饰链霉亲和素,在质控线(C线)上修饰二抗,可以捕获RPA体系中特异性探针的生物素和FAM基团,与胶体金形成“三明治”结构,显示红色条带,表示阳性反应。
图1 用于GBS快速诊断的生物芯片的设计理念和运行过程的原理示意图
考虑到这样一个简单、便携、可重复使用的设备可以用于中心实验室以外的场景,该课题组设计了一个可重复使用的便携式加热装置作为平台附件。该装置由4根弹性软管组成,软管内装有相应的缓冲液(裂解缓冲液、洗涤缓冲液、RPA缓冲液、运行缓冲液),依次完成核酸提取、富集/纯化、扩增和读出过程。核心加热功能由电池供电,控制加热板,单次反应持续加热约40分钟,分别用于DNA提取的95℃,和RPA反应的38℃。
研究团队在中国甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)进行了47例患者的阴道和肛门拭子样本检测。通过比较qPCR实验室结果与PIM平台的显色反应,发现qPCR结果与新技术具有相同的灵敏度。最终,47例临床样本显示,平台灵敏度达到100%,与临床PCR结果一致。
图2 在临床诊断中的应用
该研究通讯作者为北航生物医学工程常凌乾教授、甘肃省中心医院易彬教授、甘肃省肿瘤医院苏海翔教授。第一作者是北航博士生王之莹,甘肃省中心医院晏博博士、倪亚莉主任为共同第一作者。
审核编辑:刘清
  • 微流控芯片
原文标题:便携式集成微流控生物芯片用于B组链球菌快速诊断
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5201B数据网络测试仪(便携式
    速生成与分析、统计、报文捕获,以及路由、接入、播、数据中心等协议仿真与验证,集成RFC基准性能测试套件,可满足研发测试、外场测试、入网验证、质量检验等方面。 特点 5201B数据网络测试仪(
    的头像 发表于 12-16 16:39 93次阅读
    5201<b class='flag-5'>B</b>数据网络测试仪(<b class='flag-5'>便携式</b>)
    生物芯片有哪些分类
    生物电子产品的制造。 生物分析芯片用于各种生物大分子、细胞、组织的操作以及生物化学反应的检测。
    的头像 发表于 12-03 15:42 264次阅读
    常用的芯片类型
    芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于
    的头像 发表于 11-21 15:13 458次阅读
    高通量生物分析技术之芯片
    高通量生物分析技术是指同时对一个样品中的多个指标或者对多个样品中的一个指标同步进行并行分析,以在最短的时间内获得最多的生物信息的新型分析技术。
    的头像 发表于 11-14 15:50 221次阅读
    多指标体外检测系统的量子点液态生物芯片应用
    系统,为在我国普及应用液态生物芯片技术,进一步提高我国的体外诊断技术水平,发展具有我国自主知识产权的液态生物芯片技术作出了重要的贡献。 液态生物芯片对核酸和蛋白类标志物均适用,其检测通
    的头像 发表于 11-12 09:58 238次阅读
    多指标体外检测系统的量子点液态<b class='flag-5'>生物芯片</b>应用
    S型芯片的优势
    芯片的基本概念 芯片,也被称为芯片实验室
    的头像 发表于 11-01 14:30 290次阅读
    控阵列芯片和普通芯片的区别
    控阵列芯片与普通芯片在设计与应用上存在显著差异 设计原理:控阵列
    的头像 发表于 10-30 15:10 234次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    和改进提供数据支持。 汽车维修:在汽车故障诊断中,可以使用便携式示波器对发动机控制单元进行信号检测和数据分析,同时也可用于汽车音响系统的调试和维护工作等。 通信维护:在通信设备维护和故障排除
    发表于 10-24 14:31
    PDMS芯片和PMMA芯片的区别
    和可塑性。 适用于复制微结构,常用于流体实验室设备和生物芯片的制造。 便宜且加工简便。 能够耐受高温和低温,具有良好的化学稳定性。 可以通过旋涂、固化等方式直接键合在石英或硅片上。
    的头像 发表于 09-25 16:03 466次阅读
    玻璃芯片前景分析
    们设计为允许在芯片内发生各种化学和生物反应。 芯片用于化学合成、药物发现、DNA 分析和
    的头像 发表于 07-21 15:05 503次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析
    基于IMX8MPlus SMARC核心板的便携式床旁超声诊断仪应用解决方案
    医学的高速发展,使得超声仪器得到了广泛的普及,便携式的床旁超声诊断仪,不仅满足临床医学对可视化、便携式、智能化的需求,还能满足基层患者随时随地快速筛查的需求。
    的头像 发表于 06-29 08:00 1551次阅读
    基于IMX8MPlus SMARC核心板的<b class='flag-5'>便携式</b>床旁超声<b class='flag-5'>诊断</b>仪应用解决方案
    中国科学院长春应用化学研究所:基于双识别元件的便携式唾液传感器,用于龋齿病原菌的即时检测
    传感新品 【中国科学院长春应用化学研究所:基于双识别元件的便携式唾液传感器,用于龋齿病原菌的即时检测】 2022年WHO报告称恒牙龋齿是最常见的口腔疾病,影响全球超20亿人。变异链球菌(S.
    的头像 发表于 06-20 18:52 1998次阅读
    中国科学院长春应用化学研究所:基于双识别元件的<b class='flag-5'>便携式</b>唾液传感器,<b class='flag-5'>用于</b>龋齿病原菌的即时检测
    集成芯片的μFBG生物传感器,用于子痫前期的即时诊断
    子痫前期是一种严重的多器官并发症,严重威胁孕妇和婴儿的安全。为了准确及时地诊断子痫前期,迫切需要对特定生物标记物进行即时检测。
    的头像 发表于 04-07 18:14 1738次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>的μFBG<b class='flag-5'>生物</b>传感器,<b class='flag-5'>用于</b>子痫前期的即时<b class='flag-5'>诊断</b>
    芯片技术的特点 芯片生物芯片的区别
    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
    的头像 发表于 03-15 10:36 2949次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技术的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>与<b class='flag-5'>生物芯片</b>的区别
    优可测推动控技术革新,精准助力生物医学等行业的发展
    芯片凭借着集成小型化与自动化、污染少、样本量少、检测试剂消耗少、高通量等特点,在生物医学、化学、材料科学等领域具有广泛的应用前景,其中
    的头像 发表于 01-19 08:32 629次阅读
    优可测推动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术革新,精准助力<b class='flag-5'>生物</b>医学等行业的发展
