偏振镜分为线性偏振镜(PL)和圆形偏振镜(CPL)两大类。CPL,是风光摄影师必不可少的器材。
旋转偏振镜可以过滤偏振光,消除非金属表面的反光,如果场景中有偏振光的存在,那么偏振镜有用。
偏振镜的应用场景
01 拍摄蓝天白云
偏振镜可以让蓝天更蓝,让白云更白。其通过过滤漫反射中的部分偏振光,从而减弱天空中的光线强度,并增加蓝天和白云之间的反差,加深蓝天白云的影调,让天空颜色更饱和。
02 拍摄彩虹
偏振镜可以让彩虹更清晰。但要注意的是,偏振镜调节不当也有可能让彩虹效果消失,因此需要在调节偏振镜时找到那个合适的,可以让彩虹变得更清晰的角度。在调整的时候,如果肉眼难以察觉到彩虹清晰度的变化,可以先尝试找到让彩虹彻底消失的那个角度,再把偏振镜旋转90度,一般就是让彩虹变得最清晰的角度。
03 拍下水下的景色
最主要是消除水面的反光,从而拍到水面下的细节。尤其适合于与减光镜结合,拍摄海景慢门,水面如镜等场景。
04 偏振镜可以还原静物色彩
如果一个静物处于比较理想的曝光环境时,自然可以不用偏振镜,但实际情况中,环境中总有很多杂乱的光线存在,偏振镜可以把物体上的反光消除,还原物体色泽,在拍摄一些小静物时比较常用,比如说拍摄花卉,首饰,橱窗内的物体等,手机摄影也可以用上偏振镜。
05 偏振镜可以让森林更绿,更美
在雨林环境当中,光线往往来源于天空上方,其实很容易与相机形成一个90度的夹角,有这种先天的优势,偏振镜就可以最大程度的消除树叶叶面上的反光,还原其原本色彩,比肉眼看起来更绿。
不适合用偏振镜的七个场景
一,正顺光或正逆光场景下,几乎没有偏振光,所以不能用偏振镜。
只要光线与相机成90度夹角时,偏振镜消除反光的功能才能发挥到最大;而当相机与光线成180度时,偏振镜时完全起不了作用的。
二,太纯净的蓝天白云场景不建议用偏振镜拍摄
特别是在只有蓝天没有白云,或者是蓝天白云比例失衡的场景,或者是用超广角拍摄的场景下,使用偏振镜拍摄,会出现消除偏振光不均匀的情况,画面色调不均匀。
三,完美倒影的拍摄
水面的倒影基本上都是偏振光,使用了偏振镜就基本消除了倒影,而有时要拍下倒影,就不能偏振镜。
四,全景接片尽量不要用偏振镜
偏振镜与光线的角度,在镜头旋转的过程中,是会发生很大变化的,拍第一张照片时偏振镜能起到作用,到了最后一张照片偏振镜就可能发挥不了作用,这样就会很容易出现色块不均匀现象,影响最终全景接片的呈现。
不过也有特殊情况,在光线环境相对稳定且旋转相机不影响偏振镜与光线的角度的情况下,是可以使用偏振镜进行拍摄的。
五,拍摄星芒尽量不用
在日间拍摄太阳星芒时,取下偏振镜进行拍摄是比较合适的做法。
六,拍摄飞机窗户的玻璃不要使用偏振镜
飞机窗户玻璃并不是普通的玻璃,而是一种亚克力玻璃,光线穿过该玻璃时,会产生更复杂的变化,当用偏振镜来拍摄时,其很难起到该有的效果。
七,彩色光线
在拍摄比如火烧云这样色彩多样鲜艳的环境下,建议不要使用偏振镜,因为偏振镜可能会把画面中的一些彩色光线消除掉,影响照片呈现。
审核编辑:黄飞
偏振镜
6浏览量
5630
原文标题:偏振镜使用终极指南
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
