ESP32 CAM指的是搭载ESP32芯片的摄像头开发板,它们往往功能强大,紧凑而实用,能够满足用户对设备连接性、数据传输和安全性的需求,非常适合物联网(IoT)项目。
CAMS3 Unit
CAMS3 Unit是一款基于ESP32S3模组的精简摄像头单元,该摄像头搭载了8M PSRAM和16M Flash内存,为图像处理和存储提供了充足的空间,搭配200万像素的摄像头(OV2640),具备DFOV 66.5°的广角视角,能够以最高分辨率拍摄1600x1200的照片,支持WiFi云端图像传输,用户可以轻松实现远程免费的图像监控功能。
多功能
CAMS3 Unit内置了MicroSD卡槽,方便用户存储图像及其他信息,让数据备份更加便捷。还配备了内置PDM麦克风,支持录制声音,可以实现音视频的全方位记录。CAMS3 Unit还装载了一个可编程状态指示灯,当蓝色指示灯闪烁,表示正在进行拍摄与数据上传。
多拓展
CAMS3 Unit底部的HY2.0-4P端口引出S3内部D+/D-引脚,支持通过连接M5Grove2USB-C模块进行固件更新或USB串口通信,为用户提供了更加便利的开发和调试环境。板载的2个1x3排母引出了ESP32S3的程序下载口,方便固件烧录和更多功能拓展。
便捷使用
CAMS3 Unit的原厂出厂固件提供了完整的拍摄上传EZData的功能,用户只需进行简单的配置,即可实现远程免费的图像监控功能。这使得该产品非常适用于远程监控、延时摄影、工业自动化等多个领域的应用。
ATOMIC CAN BASE
CAN也称控制器局域网(Controller Area Network或CAN bus)是一种功能丰富的车用总线标准。它允许网络上的单片机和仪器在无需主机的情况下相互通信,具有良好的扩展性,可以在现有网络中添加节点而无需进行软件或硬件调整。此外,CAN的消息传递不依赖于特定类型的节点,这增加了升级网络的便利性。
ATOMIC CAN是适配ATOM系列主机的CAN总线通信单元,采用了CA-IS3050G收发器方案,其内置的DC-DC隔离电源芯片能够有效隔离干扰,防止敏感电路的损坏,搭配Atom Matrix/Atom Lite/AtomS3/AtomS3 Lite使用,适合于车载运输与安防系统等应用场景。
高性能
ATOMIC CAN的通信总线支持多达110个节点,这使得它在大型系统中的扩展性得以充分发挥。ATOMIC CAN的信号传输速率可达1Mbps,提供了高速而可靠的数据传输能力。
高可靠性
ATOMIC CAN还具备多种电气线路保护功能,同时满足-12V到+12V的共模电压范围,具有过压保护、失效保护、过温保护等特性,能够有效抵御电磁干扰、过电压和电流峰值等不利因素,确保通信信号的稳定性和可靠性。
物联网
2909文章
44704浏览量
374142 -
开发板
25文章
5068浏览量
97621 -
Base
11浏览量
8719
