西门子变频器在造纸行业的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-12-12 09:49 次阅读
在造纸行业领域中,造纸机是系统中的核心设备,为了在生产过程中适应纸张变化的需要,生产出合格的纸张,要求造纸机速度稳定,响应时间短。基于这种要求,对电气传动控制系统提出了更高的要求,同样需要高精度控制和稳定性。
西门子S120系列变频器就是这样一款变频器,它适用于要求完成复杂驱动任务, 功率灵活扩展的变频调速器。西门子S120系列变频器采用矢量控制技术,可以提高系统的控制精度和动态响应速度,从而满足造纸机械的控制要求。
控制系统要求
为了造纸厂对产品质量的高标准要求,对于电气传动系统也提出了更高的要求。由于造纸机工作时的速度调节有一个范围,需要均匀的调速,因此要合理的限制调节范围;造纸机需要较高的稳定精度,速度提高和下降阶段必须要稳定运行;造纸过程中,由于存在紧纸,松纸的功能,所以每一部分的功能都需要速度的平稳设定;造纸机是一个恒定转矩的负载,因此要求变频器要有恒转矩控制性能;整套控制系统要有各种信号的显示功能,可以使操作工完整的了解系统和设备的运行情况。
控制系统组成
由于造纸机对控制系统的要求较高,因此在本套控制系统中采用西门子变频器S120系列作为驱动单元,完成对电机进行控制;同时由编码器采集到的速度信号传送给西门子PLC,由西门子PLC对造纸机的传动单元进行闭环控制。本系统中,西门子PLC采用S7-300系列的CPU315-2PN/DP,来满足控制精度,响应速度和通讯功能的要求。控制系统组成如图1所示:
西门子变频器S120系列通用性好,使用灵活,采用模块化设计;它的功率、功能、轴数和性能可以扩展,有较好的扩展性。
S120具有调试简单、快速,自动组态的特点。特别是它具有矢量控制,转矩控制,转速控制等智能功能,可以提高控制精度和响应速度。因此西门子变频器S120系列的应用范围很广,尤其在造纸机械领域能很很好地满足控制要求。
通过西门子变频器S120系列和西门子PLC组成的控制系统,实现了对造纸机械的高精度控制,同时集成的自动化控制系统也为企业提高了效率,节省了成本,是一套理想的解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 控制系统
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 变频器
原文标题:应用案例 | 西门子变频器在造纸行业的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子变频器原理图
    西门子变频器原理图
    发表于 05-26 00:04 2650次下载
    西门子变频器如何选型_西门子变频器选型注意哪些
    本文开始介绍了西门子变频器的概念,其次阐述了西门子变频器的参数设置,最后介绍了西门子变频器的选型
    的头像 发表于 04-02 09:10 2w次阅读
    西门子G120变频器培训教程
    西门子G120变频器培训教程资料免费下载。
    发表于 04-22 10:41 81次下载
    西门子变频器的基本结构
    西门子变频器的基本结构说明。
    发表于 04-22 14:52 44次下载
    变频器原理及西门子6SE70变频器维修及调试
    变频器原理及西门子6SE70变频器维修及调试说明。
    发表于 04-25 10:36 103次下载
    西门子通用变频器实例应用手册
    西门子通用变频器实例应用手册免费下载。
    发表于 05-09 10:19 32次下载
    西门子变频器参数设定_西门子变频器故障代码
    对于不太熟悉西门子变频器的朋友来说,使用的时候进行参数设置也是非常困难的,只有了解了西门子变频器参数设置才可以更好的进行现场维护和调试,
    发表于 05-20 14:42 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>参数设定_<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>故障代码
    西门子变频器的工作原理
    西门子变频器也可用于家电产品,使用西门子变频器的家电产品中不仅有电机,还有荧光灯等产品。用于电机控制的西门子
    的头像 发表于 08-07 19:13 7963次阅读
    西门子变频器的控制参数 西门子变频器的选型事项
      西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良
    发表于 03-10 14:49 4460次阅读
    西门子变频器西门子PLC通讯线路的接线实例
    西门子s–200与西门子变频器连接线路显示给大家,供新手参考,谢谢。
    的头像 发表于 05-06 14:09 5505次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC通讯线路的接线实例
    西门子变频器安装调试方法分享
    工业生产中几乎离不开变频器变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器
    的头像 发表于 05-12 16:51 3945次阅读
    西门子440通用变频器手册
    西门子MM440通用变频器
    发表于 08-21 09:24 6次下载
    西门子变频器维修的日常维护
    西门子变频器维修的日常维护
    的头像 发表于 11-29 08:54 935次阅读
    西门子变频器报警故障代码维修
    西门子变频器报警故障代码维修
    的头像 发表于 12-05 11:34 5284次阅读
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    西门子变频器(Siemens Variable Frequency Drive)是一种主要用于控制电机运行速度和输出功率的装置。它根据需要调整输入电压和频率,实现电机的精确控制和高效运行。然而,
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
