变压器被誉为电力系统的“心脏”,其在电网中发挥着不可替代的作用,变压器一旦发生故障,对电网将造成非常大的影响。
变压器的主要故障都有哪些?
1)各绕组间发生相间短路。
2)绕组间发生匝间短路故障。
3)变压器各相引出线与外壳发生接地故障。
4)绝缘套管发生闪络,从而引起短路。
5)变压器各相引出线之间发生相间短路。
6)变压器漏油严重致使内部油面降低。
为了保护变压器,一般应该配置以下保护:
1.瓦斯保护:可以保护变压器内部故障,属于非电量保护。
2.差动保护:可以反映变压器出线CT以内的故障,当变压器内部发生短路故障时,差动保护可以迅速跳开变压器各侧断路器,属于电气量保护。
3.复合电压启动的过流保护:属于变压器的后备保护,可以反映变压器外部故障。
4.零序电流保护:变压器中性点接地时,零序电流保护可以有效切除变压器外部接地故障。
5.变压器过励磁保护。
6.间隙保护:一般是用在变压器中性点不接地时,也属于后备保护。
请注意,具体配置哪种保护需要视变压器的具体情况而定。
举报投诉
电力系统
17文章
3209浏览量
54372 -
断路器
23文章
1890浏览量
51177 -
零序电流
1文章
77浏览量
10853 -
励磁保护
2浏览量
5340 -
变压器
1026浏览量
4010
变压器常见的保护方式
额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。 针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用?
形成对电器设备的严重危害。 既然是变压器充电保护,那就有必要先从变压器本身说起。变压器主要是通过电磁感应来完成能量的传输,通过
如何判断变压器的故障
电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器
