变压器差动保护是变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。这种保护主要基于循环电流原理装设。
变压器差动保护的优点包括:
1.高可靠性:可以快速地检测到变压器内部出现的故障情况,具有很高的可靠性。
1.
2.灵敏度高:可以在短时间内检测到微小的变化,保护系统的灵敏度很高。
3.可重复性:能够在接收到多次相同的信号后,保持相同的动作特性。
4.抗干扰能力强:采用相邻两侧差动电流的方式进行保护,能够有效地抵抗其他干扰信号的影响。
5.适用范围广:适用于各种类型的变压器,不受变压器额定容量的限制。
变压器差动保护的作用是:在变压器内部发生故障时,快速切除故障,以避免故障扩大,影响电力系统的稳定运行。同时,当变压器外部发生短路故障时,它可以保护变压器不被损坏。
举报投诉
差动保护
1文章
62浏览量
13508 -
电力系统
18文章
3481浏览量
54828 -
变压器
1111浏览量
4010
变压器常见的保护方式
额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。 针对以上情况,大型变压器一般采用以下几种保护方式: 一、差动
变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出?
变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出? 变压器差动保护是一种广泛应用于电
变压器差动保护原理及调试方法
变压器差动保护是电力系统中最重要的保护之一,其主要功能是在变压器内部发生故障时,能够快速、准确地切断故障电流,防止事故扩大。
