在储能领域,储能电站扮演着重要角色,储能电站技术的应用贯穿于电力系统发电、输电、配电、用电的各个环节。实现电力系统削峰填谷、可再生能源发电波动平滑与跟踪计划处理、高效系统调频,增加供电的可靠性。
但随着储能电⼒系统建设发展得越来越快,储能电站也面临着诸多问题:缺少统一的管理系统、各个连接设备的系统状态难评估、储能控制策略不灵活以及安全性能低等问题。
基于储能电站所面临的问题,启扬智能推出了一款以“工业以太网网关+人机交互”的整合解决方案——储能管理平板,通过与可再生能源系统、储能云平台、储存系统和各个其他接入系统等组件进行衔接,实现智能负载管理、能量优化调度、故障自诊断等功能,为储能系统的稳定运行和高效能量利用提供支持。且通过可视化界面和操作控制功能,管理人员可以直观地了解储能系统的运行状态,集中管理各个接入的系统,并对储能系统进行调整和控制,保障系统的安全稳定运行。
启扬储能管理平板采用工业级芯片,四核ARM Cortex-A53+Cortex-M7架构,主频高达1.6GHz,内置NPU,算力可达2.3TOPS,为储能电站提供了强大的数据分析能力和智能化管理方式,实现本地实时监测、控制和优化储能系统的运行,提高系统运行的稳定性和安全性。
配备10.1寸高清触摸屏,分辨率可达1280*800,提供了直观的可视化管理、灵活的数据分析与操作,为储能电站的管理和操作带来了便利和效率的提升。
储能管理系统需要实现储能电站的各个组件与外部系统之间进行数据传输和通信,启扬储能管理平板集成双千兆和双百兆网口,可供实时监测和远程控制,方便接收和发送各个设备的状态信息,与其它系统进行数据交换,提高整个储能电站运行效率和协同性;
支持5路RS485、1路RS232、3路CAN、16路DI+4路DO等接口,可以与各种设备和传感器进行连接和通信,如BMS、逆变器、温度传感器等,实现数据信息采集和控制,有助于及时发现和解决设备故障,提供对储能电站运行状态的全面了解,同时,根据采集到的数据进行分析和计算,并通过智能化的算法机制,实现储能电站的能量优化调度,提高能源利用效率和系统运行的稳定性。
储能电站通常处于复杂的环境条件下,如高低温、高湿度、强风、强磁场等,启扬储能管理平板具备高等级硬件防护,支持-20~+70℃工业温宽,能够满足不同储能场景下的应用需求,确保储能系统的正常运行。
以太网
41文章
6217浏览量
181686 -
发电
231浏览量
28754 -
储能电站
3文章
234浏览量
8534
启扬储能管理平板助力储能电站实现智能且高效化运行
