220kV线路保护配置原则:
1.220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作。
2.在整定速动保护时,应该保证其只保护线路内部故障的情况。
3.上下级保护应该逐级配合,在保证可靠性和速动性的同时,也应考虑选择性。
4.保护整定计算应该以电网正常运行方式为依据,如果遇到线路检修,需要调整运行方式,那么保护应该视情况而定进行相应改变。
5.保护整定的灵敏度应该按不同故障类型进行校验。
整定原则
1、220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作,如果是断路器拒动,此时失灵保护便会动作。
2、在整定速动保护时,应该保证其只保护线路内部故障的情况。
3、上下级保护应该逐级配合,在保证可靠性和速动性的同时,也应考虑选择性。
4、保护整定计算应该以电网正常运行方式为依据,如果遇到线路检修,需要调整运行方式,那么保护应该视情况而定进行相应改变。
5、保护整定的灵敏度应该按不同故障类型进行校验。
举报投诉
断路器
23文章
1962浏览量
52210 -
线路保护
35浏览量
8246
马钢新材220KV变电站智能化改造项目 辅助系统综合监控平台
马钢新材220KV变电站智能化改造项目涵盖多子系统联动监测,实现整站遥测、遥信、遥控功能,大幅提升智能化水平,为无人或少人值守目标奠定坚实基础。
森源电气220kV电力变压器顺利通过型式试验
近日,森源电气委托申请的SSZ22-240000/220-NX1型220kV主变电力变压器在苏州电器科学研究院顺利通过了全部型式试验项目。此次试验的通过,不仅验证了森源电气在该产品技术设计及制造上的可靠性和先进性,也标志着森源变压器产品电压迈向了更高等级。
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,
AM6 线路保护测控装置
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1.1 概述 AM6系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35
过电流保护的动作电流按躲过什么来整定
过电流保护的动作电流整定原则主要是为了确保保护装置在正常运行时不误动,而在故障情况下能可靠动作。具体来说,过电流
电流保护的保护范围受什么影响
生变化,从而影响电流速断保护的保护范围。为了保证保护的选择性,电流速断保护的起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)
断路器整定电流怎么调整
断路器整定电流的调整是一个专业且复杂的技术问题,涉及到电力系统安全、设备保护等多个方面。 断路器整定电流调整概述 断路器是电力系统中用于
10kV零序电流保护的定值设置方法
10kV零序电流保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于检测和保护电力系统中的接地故障。在10kV配电系统中,零序电流
继电保护充电保护的作用及投退原则方法
继电保护充电保护是电力系统中一种重要的保护方式,主要用于保护电力系统中的电气设备和线路,防止因故障或异常情况导致的设备损坏或事故。本文将介绍
线路保护装置的主要功能?常见的线路保护测控装置有哪些?
线路保护装置在微机保护类的产品中,算是最为常见的保护装置。在项目中使用最多的,应用广泛的。它依靠监测电流和电压,并采用三相重合闸技术,来确保线路
