GIS全称是 Gas Insulated Substation ,是变电站的一种类型,与传统的室外变电站相比,GIS封装变电站是将大部分电气设备都密封在一个装有SF6气体的金属管道内。
同时相比于传统变电站,GIS拥有很多优点,比如占地面积小,重量轻,运行可靠性高,机械故障概率低,灭弧能力强,噪音小等。
当变电站的GIS母线失压时,可以按照以下步骤进行故障处理:
1.观察设备状态:首先需要观察设备是否有重过载的情况,或者设备是否存在超安全稳定限额的情况。如果有,应尽快采取相应措施处理,如调整运行方式,转移负荷等。
2.检查母线:如果有人值班的变电站,应立即果断不需要调度指令,检查并记录失压母线上所有开关(断路器)状态,然后再断开失压母线上的开关,并尽快恢复站用电。同时将上述情况尽快汇报调度。如果是无人值守站,监控员在汇报调度的同时,应立即通知运维人员去现场检查情况。
3.检查母线保护动作:如果现场检查母线一次有故障,应迅速隔离故障点。如果母线保护动作正确,且一次设备无明显异常,如果需要紧急恢复负荷,可允许对母线试送一次。
4.恢复供电:如果变电站内是双母线运行,故障母线已被保护动作切除隔离,为了快速送电,可将完好的元件倒至非故障母线。在这个过程中,应将相应元件的开关断开,然后再对母线试送电。但在送电前,需要查明保护动作情况,判断出故障线路并将其隔离。
5.后期处理:在故障修复后,逐步恢复供电,并对故障原因进行详细分析,采取预防措施避免类似故障再次发生。
变电站
7文章
1240浏览量
41681 -
GIS
2文章
314浏览量
42345
