30W PD快充方案让你的设备电力十足
思睿达工业通信芯方案 2023-12-12 08:08 次阅读
随着移动设备的普及和技术的不断进步,充电器作为我们日常生活中必不可少的配件之一,也在不断演进。其中,PD(Power Delivery)充电器作为一种新一代的充电技术,正逐渐受到广大用户的关注和喜爱。
PD充电器拥有更高的功率输出能力和更快的充电速度。与传统的USB充电器相比,PD充电器可以为电子设备提供更多的电力,从而大大缩短了充电时间。无论是手机、平板还是笔记本电脑,通过使用PD充电器,都可以实现快速、高效的充电体验。
以下是基于思睿达主推的CR6900ASP+CR3015A_30W PD智能快充方案。该样机方案在同类产品中成本低廉,可以智能匹配通信设备,实现快速充电。具有低待机,高效率的特性;全模式(5V/9V/12V/15V/20V)满足快充能效标准。
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能实现宽输入电压范围的30W PD智能快充,可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V/15V/20V输出电压。PWM功率开关采用了思睿达主推的CR6900ASP,同步整流芯片为思睿达主推的CR3015A。
8c29b728-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png8e8a54a0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngCR6900ASP+CR3015A_30W PD工程样机示意图
关于CR6900ASP
CR6900ASP是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR6900ASP轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。
CR6900ASP提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR6900ASP OVP电压高达56V,提供更宽的VDD工作电压范围。CR6900ASP提供ASOP-6L的封装。
芯片特性:
●CR6900ASP是内置650V高压MOSFET的CCM+PFM模式PWM功率开关;
内建软启动减小MOSFET应力,内建同步斜坡补偿电路消除次谐波振荡;65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;全电压输入范围,低待机功耗<75mW;能效满足DOE Ⅵ和CoC V5_T2要求;较宽的VDD工作电压范围(8~54V)便于设计;
具有“OLP、SCP、OTP、OVP、输出二极管短路”等自动恢复保护功能。
基本应用:
AC/DC适配器
PD电源适配器充电器
存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
关于CR3015A芯片特性:
可工作于CCM、DCM和QR模式,外围电路简单;最高工作频率可达200kHz;外驱MOS,驱动能力强,可灵活应用。
样机特性:
●多电压输出,智能匹配通信设备,实现快速充电;●低待机,高效率。全模式(5V/9V/12V/15V/20V)满足快充能效标准;●符合EMI标准,EN55022B&EN55013。
CR6900ASP是一款采用内置650V高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及宽VDD工作电压电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的AC/DC电源适配器、充电器电源。CR6900ASP采用CCM+PFM工作模式,整机全负载范围内都有着较高的转换效率。在空载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。内建抖频功能,具有良好的EMI特性,样机EMI满足EN55022B&EN55013标准。该样机方案在同类产品中成本低廉,该样机尺寸为54mm×44mm×22mm,具有“OLP、SCP、OVP、OTP、输出二极管短路保护”等自动恢复多种保护功能。
样机的变压器,采用了RM8磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.4、保护功能测试:8efb0ace-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png2.5、工作环境8f1944a8-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB版图:
(1)电源部分原理图:
(3)电源部分PCB版图:
8f58731c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png8f6b36fa-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png8f818978-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png8f94bd0e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png
(4)PD协议部分PCB版图:
8f9dad06-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png顶层丝印
8fd95c8e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png顶层布线
8feb3c1a-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png底层丝印
90058610-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png底层布线
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
1)骨架:RM8 立式(6+2PIN),Ae=64mm²;2)材质:TDK PC40或同等材质;3)初级、反馈:2UEW 漆包线;4)次级:三层绝缘线;5)绝缘胶带:3M1298或同等材质;6)初级绕组感量Lp:0.68mH±5%(测试条件:0.25V,10kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz);8)耐压测试=3KV 5mA 1Min;9)成品要求:浸凡立水。
(3)、变压器参数:
3.3、元器件清单:
(1)电源部分BOM表
04
性能测评
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下为详细测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本样机经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.2、输出特性:
注:以下数据均为板端测试;
4.2.1 线性调整率和负载调整率:
表4、线性调整率和负载调整90b47d5a-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.2.2 输出电压纹波及噪音:
注:纹波及噪音测量时示波器探头并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB电容,示波器带宽限制为20MHz。
纹波噪声波形图:
90fbf11c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig1 R&N@ AC90V/60Hz,5V3A no load
910e6b76-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig2 R&N@ AC90V/60Hz,5V3A 100% load
9123093c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig3 R&N@ AC264V/50Hz,5V3A no load
9138ceac-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig4 R&N@ AC264V/50Hz,5V3A 100% load
91523b4e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig5 R&N@ AC90V/60Hz,9V3A no load
91725a8c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig6 R&N@ AC90V/60Hz,9V3A 100% load
91883244-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig7 R&N@ AC264V/50Hz,9V3A no load
91a7230c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig8 R&N@ AC264V/50Hz,9V3A 100% load
91c277a6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig9 R&N@ AC90V/60Hz,12V2.5A no load
91e63a42-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig10 R&N@AC90V/60Hz,12V2.5A 100% load
92077694-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig11 R&N@ AC264V/50Hz,12V2.5A no load
921dd61e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig12 R&N@AC264V/50Hz,12V2.5A 100%load
922f356c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig13 R&N@ AC90V/60Hz,15V2A no load
923f1b80-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig14 R&N@AC90V/60Hz,15V2A 100%load
926af426-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig15 R&N@ AC264V/50Hz,15V2A no load
921dd61e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig16R&N@AC264V/50Hz,15V2A 100%load
929f9ad2-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig17 R&N@ AC90V/60Hz,20V1.5A no load
92b9cfc4-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig18 R&N@AC90V/60Hz,20V1.5A 100%load
92d1d3d0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig19 R&N@ AC264V/50Hz,20V1.5A no load
92e37180-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngFig20 R&N@AC264V/50Hz,20V1.5A 100%load
4.3、保护功能:以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:9303bba2-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A930fabce-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.4、系统延时时间测试:
注:AC 端(蓝色)、VO输出端(红色)波形图。
931b9db2-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9328327a-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
9376d812-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
939c4e12-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
93c68d08-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
93dc84b4-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT@ AC100V,100% Load
93efcede-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT @ AC240V,100% Load
4.5、温升测试:
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在25℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值(℃)。测试条件:输入电压为90V&264V。
94047b86-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png4.6、其它重要波形测试:
DRAIN(红色)端、CS(蓝色)端波形图:
94217f56-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,20V1.5A 100% Load
9435de9c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,20V1.5A 100% load
94488204-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC230/50Hz,20V1.5A 100% load
945e8b4e-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,20V1.5A 100% load
94820ef2-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,20V1.5A 100% load 输出Vds
94a59110-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,20V1.5A 100%load 输出Vds
4.7、EMI评估测试
测试条件:
输入:AC115V/230V;输出:5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A;负载类型:水泥电阻,限值标准参考:EN55013、EN55022B
94bd09d0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC115V/60Hz_传导L 线
94d8c580-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC115V/60Hz_传导N 线
94eed226-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC230V/50Hz_传导L 线
9504c7a2-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC230V/50Hz_传导N 线
95251bec-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC115V/60Hz_辐射
9539e2ca-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png5V3A_AC230V/50Hz_辐射
954eb09c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC115V/60Hz_传导L 线
95654af0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC115V/60Hz_传导N 线
957d8d4a-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC230V/50Hz_传导L 线
959b9e7a-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC230V/50Hz_传导N 线
95b0fdb0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC115V/60Hz_辐射
95c30942-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png9V3A_AC230V/50Hz_辐射
95d614f6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC115V/60Hz_传导L 线
95e95a70-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC115V/60Hz_传导N 线
960998c6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC230V/50Hz_传导L 线
96268ac6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC230V/50Hz_传导N 线
9639d298-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC115V/60Hz_辐射
96508b28-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png12V2.5A_AC230V/50Hz_辐射
9667405c-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC115V/60Hz_传导L 线
969bd8c6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC115V/60Hz_传导N 线
96b078ee-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC230V/50Hz_传导L 线
96c94946-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC230V/50Hz_传导N 线
96de0520-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC115V/60Hz_辐射
96f4cabc-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png15V2A_AC230V/50Hz_辐射
9712e204-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC115V/60Hz_传导L 线
9724b704-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC115V/60Hz_传导N 线
97462dd0-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC230V/50Hz_传导L 线
9751b1e6-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC230V/50Hz_传导N 线
976e18fe-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC115V/60Hz_辐射
978f7846-9882-11ee-9788-92fbcf53809c.png20V1.5A_AC230V/50Hz_辐射
  • 充电器
  • 快充方案
  • PD充电器
    芯朋微电子65W-PD协议芯片套片
    今天芯朋微代理为大家分享一款一款外围精简的65W-PD协议芯片方案,该方案由PN8783、PN8307P、AP5811三套片组成,具有功
    的头像 发表于 01-08 10:29 89次阅读
    芯朋微电子65<b class='flag-5'>W-PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片套片
    IP5385为智能手机提供方案30W到100W大功率电源管理芯片
    英集芯IP5385一款专为智能手机,平板,移动电源,手持电动工具等便携式电子设备提供解决方案30W到100
    的头像 发表于 12-31 10:24 167次阅读
    IP5385为智能手机提供<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>30W</b>到100<b class='flag-5'>W</b>大功率电源管理芯片
    供应智融SW6106支持PD的多协议双向IC
    概述 SW6106 是一款高集成度的双向移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种
    发表于 10-31 09:27
    智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向移动电源IC
    , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应 的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向
    发表于 10-22 09:54
    pd3.0协议最高多少w
    PD3.0协议最高支持100W的功率输出 。以下是对PD3.0
    的头像 发表于 10-18 10:45 7108次阅读
    TYPE-C充电线120W全兼容PD芯片EN16F-31
    、安全的电力传输和快速充电。PD芯片通常被集成在充电器或移动设备中,通过精细控制电流和电压的大小及方向,实现对电池的快速、安全充电。 英锐恩科技的技术小编老唐给大家介绍一款A TO C的120
    发表于 09-26 09:38
    告别电量焦虑,一拖二线PD芯片生活更从容
    一拖二线PD芯片:充电新纪元,生活更“电”力十足! 在这个快节奏的时代,手机、平板、耳机……我们的数字小伙伴们几乎从不离身,但它们的电
    的头像 发表于 09-09 11:01 350次阅读
    蓝牙音箱与PD协议
    随着科技的发展,蓝牙音箱已经成为我们生活中不可或缺的娱乐设备之一。与此同时,技术也日益普及,越来越多的设备支持Type-C接口PD协议
    的头像 发表于 09-07 11:00 517次阅读
    PD协议芯片的应用
    技术里PD协议起到至关重要的作用,想要使设备达到快速充电,协议是不可或缺的
    的头像 发表于 08-19 12:18 545次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片的应用
    PD诱骗取电芯片
    PD取电芯片
    的头像 发表于 08-07 11:34 477次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>诱骗取电芯片
    PD产品是如何进行工作的?
    PD是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是主流的协议之一。PD充电协议可以使默认
    的头像 发表于 07-26 15:21 763次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品是如何进行工作的?
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1方案
    2024年7月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)ST-ONEHP器件的140W USB PD3.1
    的头像 发表于 07-18 22:45 380次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140<b class='flag-5'>W</b> USB <b class='flag-5'>PD</b>3.1<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>方案</b>
    探究氮化镓30W1A1C方案怎么做
    一款30W的1A1C口PD,该方案由电源主控芯片及同步整流IC和协议芯片组成了极具市场竞争优势的一款
    发表于 07-09 13:53
    基于SP9677M、6520和10R07的65W氮化镓PD降低成本设计方案
    在当今电子设备高度普及的时代,技术已经成为了许多消费者的必备选择。随着科技的不断进步,技术也在不断发展,其中65
    的头像 发表于 05-24 09:15 639次阅读
    基于SP9677M、6520和10R07的65<b class='flag-5'>W</b>氮化镓<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>降低成本设计<b class='flag-5'>方案</b>
    外置OTP及主动降功率功能的PD芯片U8733的主要特点有哪些
    深圳银联宝科技最新推出的U8733,是一款30W PD GAN带OTP保护及主动降功率功能的PD芯片,与之前推出的集成650V E-Ga
    的头像 发表于 05-21 15:50 958次阅读
