什么是潜供电流?潜供电流是如何导致重合闸动作时间延长的?
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-12 11:39 次阅读
一、潜供电流的定义
在高电压等级电网线路发生故障时,保护会动作将故障相切除隔离,但是此时非故障相仍然会向故障相提供电容、电感耦合电流,这个电流就称之为潜供电流。
这种电流的存在对电网有一定的影响。
首先,潜供电流的存在使得故障点电弧难以熄灭,导致重合闸动作时间延长,增加了电网的停电时间,降低了供电可靠性。
其次,潜供电流的存在可能导致保护装置误动作,从而对电网的稳定运行造成影响。
此外,潜供电流还会增加线路的电能损耗,降低电网的经济效益。
因此,为了减少潜供电流对电网的影响,可以采取以下措施:
1.优化线路设计,减少线路间的耦合电容和互感耦合,从而降低潜供电流的大小。
2.选用具有快速动作特性的继电保护装置和重合闸装置,以便在潜供电流存在的情况下快速切断故障线路。
3.对于同杆并架的线路,可以通过提高线路间的耦合系数来降低潜供电流的影响。
4.在线路上安装故障指示器或分布式电流传感器,以便更准确地检测潜供电流的大小和方向。
潜供电流是一种对电网安全和经济运行有一定影响的电流,需要采取措施加以控制和减少其对电网的影响。
潜供电流的存在对重合闸动作时间有显著影响。当线路发生单相接地故障时,故障相与非故障相之间存在潜供电流,该电流通过相间电容和电磁感应作用产生。潜供电流的存在使得故障点电弧难以熄灭,故障点绝缘强度恢复速度变慢。
由于潜供电流的影响,自动重合闸装置需要等待故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复后才会执行重合操作。因此,潜供电流越大,故障点电弧熄灭所需时间越长,绝缘强度恢复速度越慢,导致重合闸动作时间延长。
为了减小潜供电流对重合闸动作时间的影响,可以采取以下措施:
1.减小潜供电流的数值,这可以通过对线路进行改造或者采用特殊的技术手段来实现。
2.调整重合闸时间,使其适应潜供电流的存在。这可以通过实测熄弧时间来整定重合闸时间,使重合闸动作更加准确和及时。
综上所述,潜供电流是导致重合闸动作时间延长的重要因素之一。为了保障电网的安全和经济运行,应采取措施减小潜供电流的影响,并确保重合闸装置能够准确、及时地执行重合操作。
  • 继电保护
  • 电磁感应
  • 电流传感器
  • 耦合电容
    自动重合闸断路器的优势
    。 1. 提高供电可靠性 自动重合闸断路器的主要优势之一是提高供电可靠性。在电力系统中,瞬时故障是常见的,这些故障可能是由于雷击、动物接触、树枝触碰导线或设备故障引起的。自动重合闸断路
    的头像 发表于 01-03 09:42 193次阅读
    自动重合闸与熔断器的关系 熔断器在新能源系统中的应用
    自动重合闸与熔断器的关系 1. 功能差异 自动重合闸 :自动重合闸是一种自动控制装置,用于在电力线路发生瞬时故障后自动重新闭合断路器,以减少停电时间和提高
    的头像 发表于 12-10 11:08 355次阅读
    TPL5010不供电时存在较大漏电流导致主芯片无法正常烧录的原因?
    目前在电路测试时发现在VDD未供电时,RST管脚存在大概330uA的漏电流,这是正常的吗,此时管脚电压在1.2V左右,导致主芯片无法烧录,需要协助看下是什么原因
    发表于 11-08 09:46
    电流速断保护动作时间是多少
    电流速断保护动作时间的长短受多种因素影响,包括但不限于电源电压、保护电流、保护设备的灵敏度以及环境温度等。这些因素共同作用,决定了保护动作
    的头像 发表于 09-26 16:45 2071次阅读
    电流保护的动作电流按躲过什么来整定
    :在电力线路或设备正常运行时,其电流通常不会超过最大负荷电流。因此,将过电流保护的动作电流整定为大于最大负荷
    的头像 发表于 09-26 14:36 2027次阅读
    电流保护的动作时限有几种
    电流保护的动作时限主要分为以下几种: 1. 定时限过电流保护 特点 :动作时间是一个常数,固定不变。不管短路
    的头像 发表于 09-13 15:54 3799次阅读
    电流传感器供电电源选择
    电源选择基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量
    的头像 发表于 09-09 10:57 806次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>传感器<b class='flag-5'>供电</b>电源选择
    并联电容器合闸后低电压动作原因
    并联电容器在合闸导致低电压动作的原因主要包括以下几个方面: 1、电容器充电电流冲击 : 当电容器首次合闸时,电容器的充电
    的头像 发表于 08-30 14:10 771次阅读
    并联电容器<b class='flag-5'>合闸</b>后低电压<b class='flag-5'>动作</b>原因
    求助,关于LM3886的供电电流问题求解
    我在使用LM3886时用的是手册中给的典型应用电路,供电电压是正负24V,是使用直流电源供电的,接上负载,将万用表串进电路测的LM3886的输出电流Irms=2A。 现在我不用直流电源供电
    发表于 08-27 07:22
    LM3886的供电电流应该多大?
    我准备用正负24V供电,LM3886的供电电流应该多大
    发表于 08-23 06:48
    请问OPA192电源需要多大的供电电流
    现在使用TPS7A4901/TPS7A3001 产生±12V 的运放供电电源,最大输出 电流是150mA. 如果要给3个OPA192 运放供电? 电源的电流是否足够?
    发表于 08-09 07:02
    OPA2990如何计算运放的vcc供电电流
    以OPA2990为例,电路如下图,增益为6。 仿真显示:负载电流和运放的供电电流成正比,当负载电流为1.2mA时,运放供电
    发表于 08-01 07:54
    功率方向继电器的动有什么危害
    的情况下,继电器误动作或不动作。这种现象对电力系统的安全稳定运行具有很大的危害。本文将详细分析功率方向继电器动的危害,并提出相应的预防和解决措施。 一、功率方向继电器动的危害 影响
    的头像 发表于 06-28 09:34 1215次阅读
    剩余电流保护器在农村电网中的应用
    保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接触器配合,跳闸后20-60s自动重合闸,若重合闸后5s内由于线路漏电或人体触电再次跳闸,则保护器闭锁不再
    的头像 发表于 02-27 17:50 685次阅读
    剩余<b class='flag-5'>电流</b>保护器在农村电网中的应用
    浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
    保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接
    的头像 发表于 02-19 14:18 510次阅读
    浅谈剩余<b class='flag-5'>电流</b>保护器在农村电网中的应用分析
