恒温恒湿试验机也称作恒温恒湿箱、恒温恒湿机、是这个用于检测各式各样原料在各式各样地理环境下特点的机械设备,一起还可以对各式各样原料的耐热、耐寒、耐干、防潮等特点的检测;也广泛地运用于电子元器件、电器产品、通讯、车内仪表盘、车辆、塑胶制品、金属复合材料、食品行业、分析化学、建材装饰、医疗、航空航天等艺术品的检测。
恒温恒湿试验机可分为台式和立式二种,其重要区别在于所能够维持的温度与空气相对湿度不一样,进而对温度导致危害,导致温度的不一样,立式的恒温恒湿试验机可以做常温状态以下的低温和干燥,台式的则相反,要是做常温状态上下的温度和高低温试验。
在湿寒检验中,无可避免出现指导思想空气相对湿度与实际空气相对湿度不相一致的情况,以下便例举当这种事情出现时,作业员该怎么看待:
1.恒温恒湿试验机中实际空气相对湿度低于指导思想空气相对湿度
当出现这种事情时,有将会是增湿器系统出现了难点,务必对增湿器系统中的直饮水系统进行检查,查询直饮水系统里的出水量是否符合规定,水位的控制是不是一切正常;如左右难点都消除了,那麼就务必专业技术对电器产品过程控制系统进行检查。
2.显示的实际空气相对湿度远远超出设置的空气相对湿度值
这由于湿区球纱布应用的时间太长,或是一些原因导致纱布有点硬无法吸潮而干燥;此刻只务必清除沙布或将医用纱布拆卸就行。
检测
5文章
4433浏览量
91353 -
试验箱
910浏览量
15862 -
试验机
1101浏览量
16424 -
恒温恒湿机
35浏览量
8179
