变压器差动保护不平衡电流的产生原因及解决办法
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-12 13:53 次阅读
变压器在运行过程中,主保护配备的基本都是差动保护,但是差动保护在采集计算差流时,输入电流和输出电流并不完全相等,会有不平衡电流。那么这些不平衡电流是什么原因造成的呢?
变压器差动保护不平衡电流的产生原因主要有以下几种:
1.变压器各侧电流互感器型号不同:由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以变压器各侧的电流互感器型号不同,它们的饱和特性、励磁电流(归算至同一侧)也就不同,从而在差动回路中产生较大的不平衡电流。
2.计算变比与实际变比不同:由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。
3.变压器调压分接头的变化:变压器带负荷调整分接头是电力系统中电压调整的一种方法,改变分接头就是改变变压器的变比。整定计算中,差动保护只能按照某一变比整定,选择恰当的平衡线圈减小或消除不平衡电流的影响。当差动保护投入运行后,在调压抽头改变时,一般不可能对差动保护的电流回路重新操作,因此又会出现新的不平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。
4.稳态不平衡电流:①变压器两侧电流相位不同:电力系统常采用Y,d11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°, Y侧电流滞后△侧电流30°,若两侧的电流互感器采用相同的接线方式,则两侧对应相的二次电流也相差30°左右,从而产生很大的不平衡电流。②计算变比与实际变比不同:由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。③变压器各侧电流互感器型号不同:由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以变压器各侧的电流互感器型号不同,它们的饱和特性、励磁电流(归算至同一侧)也就不同,从而在差动回路中产生较大的不平衡电流。
5.暂态不平衡电流:主要是短路电流中的非周期成分主要是电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和而产生不平衡电流。
综上所述,变压器差动保护中的非平衡电流主要包括稳态不平衡电流和暂态不平衡电流。对于稳态不平衡电流,可以采取适当的方法来减小或消除其影响;对于暂态不平衡电流,需要根据具体情况采取相应的措施来处理。
变压器差动保护不平衡电流有哪些消除方法?
变压器差动保护不平衡电流的消除方法有以下几种:
1.采用自耦变流器进行补偿。通常在变压器一侧电流互感器(对三绕组变压器应在两侧)装设自耦变流器,将LH输出端接到变流器的输入端,当改变自耦变流器的变比时,可以使变流器的输出电流等于未装设变流器的LH的二次电流,从而使流入差动继电器的电流为零或接近为零。
2.利用中间变流器的平衡线圈进行磁补偿。通常在中间变流器的铁心上绕有主线圈即差动线圈,接入差动电流,另外还绕一个平衡线圈和一个二次线圈,接入二次电流较小的一侧。适当选择平衡线圈的匝数,使平衡线圈产生的磁势能完全抵消差动线圈产生的磁势,则在二次线圈里就不会感应电势,因而差动继电器中也没有电流流过。采用这种方法时,按公式计算出的平衡线圈的匝数一般不是整数,但实际上平衡线圈只能按整数进行选择,因此还会有一残余的不平衡电流存在,这在进行纵差保护定值整定计算时应该予以考虑。
3.变压器外部故障引进的不平衡电流可以用BCH-Z型差动继电器。BCH-Z型差动继电器带有一个平衡线圈,在变压器外部短路时,制动线圈中流过外部故障电流,使铁心极度饱和,产生制动作用。
4.对于由电流互感器计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流可采用2种方法来克服:①采用自耦变流器进行补偿;②利用中间变流器的平衡线圈进行磁补偿。
  • 差动保护
  • 电力系统
  • 电流互感器
  • 励磁电流
  • 变压器
    变压器差动保护反应而动作的原因
    两侧电流的比较原理。在正常运行状态下,变压器两侧的电流平衡的,即流入变压器电流等于流出
    的头像 发表于 10-08 15:41 537次阅读
    变压器差动保护动作跳闸的处理流程
    变压器差动保护动作跳闸是一种重要的保护措施,用于保护变压器免受内部故障的影响。当
    的头像 发表于 10-08 15:39 899次阅读
    电容器不平衡保护动作原因分析
    时,运行中会产生电压分布不均衡,电容值小的某一相或某一个串联段承受的电压会升高,超过允许值后,不平衡保护将动作,切除整组电容器以达到保护目的。 内熔丝熔断 :电容器组单元内部的内熔丝熔
    的头像 发表于 09-20 15:43 1120次阅读
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器内部故障 变压器内部故障是导致差动保护动作跳闸的主要原因。这些故障包括绕组短路、绝缘击穿、绕组接地、铁芯故障等。当
    的头像 发表于 08-05 09:56 1540次阅读
    三相电流不平衡对电压影响大吗
    在现代电力系统中,三相交流电是最常见的供电方式。三相电流平衡是保证电力系统稳定运行的关键因素之一。然而,由于多种原因,三相电流可能会出现不平衡
    的头像 发表于 07-25 16:28 1246次阅读
    三相负载不平衡会引起零序电流
    、三相负载不平衡原因 设备特性差异 在实际应用中,由于设备的特性差异,很难保证三个相的负载电流完全相等。例如,电动机的启动电流变压器的空
    的头像 发表于 07-25 16:26 1342次阅读
    不平衡电流和零序电流的区别是什么
    在电力系统中,电流平衡不平衡是影响电力系统稳定性和安全性的重要因素。不平衡电流和零序电流是两
    的头像 发表于 07-25 16:24 1319次阅读
    三相电流不平衡产生零序电流
    产生。在电力系统中,三相电流不平衡是一个常见的问题,它会导致许多不良后果,如设备过热、效率降低、电能损耗增加等。而零序电流则是电力系统中一种特殊的
    的头像 发表于 07-25 16:22 1264次阅读
    软启动三相不平衡解决办法有哪些
    软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个方面进行解决。 一、软启动三相不平衡
    的头像 发表于 07-02 09:40 2812次阅读
    软启动报三相电流不平衡怎么处理
    的使用寿命造成影响。本文将详细介绍三相电流不平衡原因、诊断方法以及处理措施。 一、三相电流不平衡原因
    的头像 发表于 06-18 11:44 4510次阅读
    伺服电子变压器输出电压不平衡原因
    的稳定运行和性能。本文将从多个方面详细分析伺服电子变压器输出电压不平衡原因,并提出相应的解决方案。 引言 伺服电子变压器是一种利用电磁感应原理将输入电压转换为特定电压和
    的头像 发表于 06-14 10:04 856次阅读
    变压器三相电压不平衡原因怎样处
    的问题。三相电压不平衡会导致电力系统的不稳定,甚至可能对变压器造成损坏。因此,深入了解变压器三相电压不平衡原因,并采取相应的解决措施,对于
    的头像 发表于 03-28 09:11 6351次阅读
    三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
    三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡原因、后果和解决方案,并详细介
    的头像 发表于 02-06 10:14 1901次阅读
    三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
    三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命
    的头像 发表于 02-06 10:07 3308次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位
    的头像 发表于 02-02 17:34 8904次阅读
